На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  46  47  48  49  50  51  52  »»Поиск в теме
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Дек 2024 23:23:41 · Поправил: Larr (10 Дек 2024 23:45:09) #
увы, это не маленькие устройства, в меньшем размере есть HRD-737, но это отнюдь не с зажигалку. я так понимаю, не бывает такого, помимо классических pll ретро моделей sony/aiwa из 90-х годов.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 11 Дек 2024 00:09:40 · Поправил: andory (11 Дек 2024 00:44:12) #
Использую mp3 плеер Digma R3, как раз с зажигалку, с моно наушником, для аудиокниг, с плей-листами. ФМ слушаю редко.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 14 Дек 2024 11:56:35 · Поправил: domic7 (14 Дек 2024 12:08:08) #
Albercht Air Control M6 (WB, PB, AIR, CB, TV, FM, squelch).
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Дек 2024 01:12:24 #
Некоторые мои маленькие...для сравнения c Ocean Digital WR-18.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 24 Дек 2024 14:38:25 · Поправил: domic7 (24 Дек 2024 15:26:10) #
Sanyo RPM 6800, FM/AM-радиоприёмник, с боковым дисплеем часов и будильника, ферритовая антенна размещена как можно дальше от дисплея, питание: 3×АА, позади имеется небольшая открывающаяся подставка.
henadzy
с фев 2019
Молодечно
Дата: 07 Янв 2025 17:41:06 #
С праздниками всех вас, ребята! Всего самого-самого наилучшего! Вопросик один возник: может кто сталкивался с таким чудом китайского радиопрома? Цена всего 30$...
Портативное радио 0,5-108 МГц LSB USB AM FM Карманное мини-радио 1,9-дюймовый IPS-экран HF SW MW VHF
SI4732 0,5-108 МГц портативное радио LSB USB AM FM карманное мини-радио 1,9 дюйма IPS-экран вседиапазонный радиоприемник с антенной HF SW MW VHF радио
Особенность:
1.Передовые технологии:Портативное радио питание от основного блока управления ESP32-S3 и оснащено 1,9-дюймовым цветным экраном IPS HD, обеспечивающим четкое и яркое качество изображения для повышения удобства использования.
2.Комплексная поддержка групп:Pocket Mini Radio, оснащенное чипом DSP SI4732, поддерживает все диапазоны вещания, включая режимы LSB, USB, AM и FM, гарантируя, что вы никогда не пропустите свои любимые станции.
3.Длительный срок службы батареи:Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 800 мАч FM/AM Radio обеспечивает более 10 часов непрерывного воспроизведения и идеально подходит для длительных поездок или длительных сеансов прослушивания без частой подзарядки.
4.Расширенный прием:Вседиапазонный радиоприемник поставляется с портативной петлевой антенной, которая охватывает от 9,9 кГц до 108 МГц, обеспечивая отличный прием и позволяя вам наслаждаться широким диапазоном частот.
5.Корпус с 3D-печатью:HF SW MW VHF Radio имеет прочный корпус, напечатанный на 3D-принтере PETG, обеспечивающий долговечность и легкий дизайн, что делает его идеальным выбором как для внутреннего, так и для наружного использования.
Спецификация:
Происхождение: материковый Китай
Основное управление: ESP-32-S3
Диапазон частот приема: ВЧ SW MW VHF
Экран: 1,9 дюйма, 170*320
Интерфейс зарядки: TYPE-C (быстрая зарядка недоступна)
Аудиоинтерфейс: трехдиапазонный стерео 3,5 мм.
Емкость аккумулятора: 800 мА
Материал корпуса: АБС.
Размер продукта: около 73,00x32,00x12,00 мм
Размер продукта: 2,87x1,26x0,47 дюйма
Картинки пускай вставляют те, кто придумал как это делать...
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 07 Янв 2025 18:49:00 #
прикольно
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 08 Янв 2025 00:01:22 #
henadzy
Интересный приемник за 2720р., с одной ручкой настройки.
Непонятно отсутствие LW и функционал, кроме ручки настройки.
Из отзывов: всё целое и работает. но в наушниках очень и очень тихо. слышен какой-то писк из динамика и наушников. Что бы это значило?
Larr
с сен 2010
Дата: 08 Янв 2025 08:22:13 #
вопрос конечно открытый.. но имхо мусор это, одна ручка с кликером это убожество полнейшее
представьте как вы будете:
переключать настройки
менять частоту
менять громкость
да, всё одним этим.. "органом"
а выглядит прикольно спору нет и есть версия в металле (в 2,5 раза дороже)
короче имхо покупатели это го чуда - те кто не задумался заранее как будут с ним управляться
Larr
с сен 2010
Дата: 08 Янв 2025 08:27:09 #
малахит в корпусе размером с белку с управлением одной кнопкой
норм идея?
henadzy
с фев 2019
Молодечно
Дата: 08 Янв 2025 09:59:30 #
А может дисплей сенсорный?..
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 08 Янв 2025 10:23:34 #
Скорее всего...
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 08 Янв 2025 10:27:53 #
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Янв 2025 11:06:04 #
Дисплей там шикарен, амолед. Четкий под всеми углами.
Корпус просто убогое убожество.
Все кривое и кособокое, металический тоже.
Как выпирает валкодер, это просто жесть.
Причем зная путь китайцев, удешевление ради прибыли, валкодер сдохнет первым.
Ну и банальное воровство, просто стырили чей то проект и выпустили.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 08 Янв 2025 11:45:11 #
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 08 Янв 2025 16:37:32 · Поправил: andory (08 Янв 2025 16:58:35) #
Сам приемник очень маленький, всего 73,00x32,00x12,00 мм
А в прототипе http://www.kh-gps.de/RX_Si4732.html есть пара кнопок слева от дисплея и RDS в наличии:
Исходники прошивки - на гитхабе, будут модификации с LW, автопоиском и запоминанием станций - будет весьма занятная вещица.
Кстати, в самой плате разработки LILYGO T-Display-S3 ESP32 S3 с 1,9 дюймовым ЖК-дисплеем ST7789 заявлено наличие WI-FI, Bluetooth, т.е. возможно, в дополнение получится и интернет-радио.
henadzy
с фев 2019
Молодечно
Дата: 08 Янв 2025 17:44:11 #
Nefteugansk24, да, похоже... На ютубе уже пошли обзоры-можно глянуть. На мой взгляд-ничего, управление только одним энкодером убивает...
Larr
с сен 2010
Дата: 08 Янв 2025 18:51:01 #
henadzy
Владимир RA9SZ
Скорее всего...
NO
Voevoda
никогда не понимал таких морализаторов
чем было бы лучше если б не выпустили?
(тут ещё и сам проект бестолковый на редкость но речь не о том)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Янв 2025 22:40:57 #
Larr
Думaю что вы вcё прекрacно понимaете. Проcто тут у кaждого cвои приоритеты.
Larr
с сен 2010
Дата: 09 Янв 2025 01:47:04 #
SLB_MN
нет
Quinta
с мар 2017
Дата: 09 Янв 2025 08:25:23 · Поправил: Quinta (09 Янв 2025 08:32:52) #
Если б не украли то этот проект просто занимал бы место на гитхабе, может кто то наладил бы производство за 9000нефти по 17 штук в месяц, ну вы знаете эти любительские производства.
Проект так себе, дисплей с его красивостями жрет раз в 10 больше энергии чем тюнер, да и мощи esp32 хватает чтобы демодулировать ssb с выходов квадратуреого миксера и по вайфай с http сервера звук отдавать,прицепить ей msi001 или fc0013 на вход, был бы бюджетный малахит. Сейчас Ats-20 с ардуиной выглядит рациональнее.
Лучше б в атс-20 на вход принимающей микрухи воткнули r820, и научили ловить nfm погружая программку в ядро dsp сишки, шоб до полутора гигагерц всемодовое радио в кармане было.
Larr
с сен 2010
Дата: 09 Янв 2025 19:33:11 #
очень сильно напрашивается вторая крутилка (выделенная для громкости) и перенос крутилок на правый бок
практичность устройства выросла бы раз так в миллион
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Янв 2025 11:03:56 #
А я затычек в каждой бочке не понимал. И еще больше не понимал тех кто любит свои домыслы писать.
Я не писал, что это плохо и тд и тп.
Имелось в виду что будет так же как с Малахитом, прекратит автор поддержку, и ни один китаец не будет этот писать прошивки на этот аппарат.
Если аппарат успешный, он спокойно выпустится и будет популярен, примеров масса.
А еще больше примеров того, какого качества выпускается все украденное.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Янв 2025 22:26:08 #
Prunus J-618
Фишка данного образца-подключение наушников TWS по Bluetooth и возможность прослушивания FM и СВ.
Кроме этого есть плеер,запоминает и файл и место в нем.
Bluetooth в обе стороны,т.е. может выступать и в роли колонки,и к нему могут подключаться наушники.
FM 87-108 МГц
СВ 522-1710 кГц
Есть блокировка кнопок,sleep-таймер,автосканирование с занесением в память.
Качество звука на наушники отличное,на динамик тоже(динамик 3W,4Om).
J-618 выпускается в двух вариантах:
«EU» - 9кГц
«US» - 10 кГц
Чип DSP KT0913
Но,есть еще Rizfly MY-518-эта версия отличается тем,что имеет еще часы,возможность выбрать регион FM(Japan,Europe,USA/North America).,и имеет индикатор уровня сигнала,и диапазон FM 64-108 МГц.
При этом MY-518 по начинке,ровно тоже самое что и J-618,управляется тоже KT0913.
Bluetooth-подключал трое наушников «Redmi AirDots»,«TRN BT-1»,«KZ SKS» - все норм,подключаются и работают,звук отличный.
Аккумулятор 2000 мАч тип 103450(плоский).
ТА антенна 25 см.+9,5 см. в корпусе,тип шарнирный 360° и шарнир прячется при складывании.
Прием хороший на FM,на СВ тоже все неплохо-но на СВ шаг только 9 кГц,по 1 кГц-нет.
Исполнение корпуса отличное,претензий никаких.
В комплекте кабель USB Type-C 1 метр,шнурок на руку,инструкция-русского нет,но есть английский.
Поставил радиоприемник на лоджии и слушаешь себе Радио России 999 кГц,без помех на TWS наушники лежа на диване...))
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 12 Янв 2025 14:09:07 · Поправил: andory (12 Янв 2025 14:49:15) #
Kolomchanin
Ваша фотография с VCFM, сравнительные размеры:
Интересно было бы сравнить звучание.
Есть и аналогичный QINGLV QL-518 подороже, за 31.10$ с доставкой в РФ, вроде более продвинутый, с расширенным ФМ и индикатором уровня сигнала, про шаг СВ неясно.
Bluetooth наушники как-бы предполагают наличие смартфона, с интернет-радио.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Янв 2025 23:26:02 · Поправил: Kolomchanin (12 Янв 2025 23:36:34) #
Дело в том,что те фото которые есть в интернете-этого QINGLV QL-518-не совсем понятны как-бы.
Вот например это фото-вроде как все ясно,но сзади на шильдике «Rizfly»...)) непонятно,существует-ли версия QL-518 в реальности?
И название какое-то несуразное «QINGLV».
Я уже разобрал его,но по начинке он совершенно не отличается от оригинала MY-518...
И тогда непонятно,почему Prunus так поступили,изменив несколько его программно?
Но возможно что так-они решили оптимизировать энергопотребление,убрав часы,убрав индикатор уровня сигнала.
А так как в MY-518 выбор FM-региона происходит именно в режиме часов,то убрав их они лишились и этого.
И видимо не имея другой возможности,просто локализовали на две версии-9 и 10 кГц.
Но это мое предположение,а иначе не понятно,почему при абсолютно одной начинке Prunus так поступили.
Вполне возможно,работающие постоянно часы в режиме когда радио выкл. потребляют что-то лишнее и постоянно работающий индикатор уровня сигнала тоже.Поэтому тем кто хочет купить,стоит подумать какую версию взять-не ради же прикола они так поступили.
Звук хороший,на наушники просто отличный,на динамик вполне хорошо,то что может дать 3Вт динамик,он дает.
И кстати,звук может одновременно выводиться и на TWS наушники и на проводные.
Версия Bluetooth конкретно для J-618 ни где не указывается,но чипы одинаковые,а в MY-518 на TaoBao в спецификациях пишут что версия 5.3.
Bluetooth в обе стороны работает-прием и передача,при подключении к ПК работает и как картридер(при вставленной карте памяти) и может выступать в роли колонки внешней-по кабелю,ПК распознает.
https://plvideo.ru/watch?v=TVzb4a0HyCBj
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 12 Янв 2025 23:37:30 · Поправил: Lupus68 (13 Янв 2025 01:26:56) #
Заинтересовался и погуглил...
На китайских маркетплейсах типа Али и Temu этой модели нет, нашёл только на tao-bao, начиная от ¥99.
Кстати, а FM там в режиме стерео в бт-наушниках, или нет? В прошлом были версии маленьких радиоприемников со стереодекодером и без. В качестве примера стоит вспомнить "старичка" Tecsun R-808A (стерео) и без буквы "A" (моно), с которого и начинается данная ветка форума.
Lupus68
с янв 2020
Венишик
Дата: 12 Янв 2025 23:59:17 · Поправил: Lupus68 (13 Янв 2025 00:09:36) #
QINGLV QL-51
Прочитал ТУТ его характеристики, вплоть до веса в упаковке.
Это было в прошлом. А сейчас уже не обязательно, технология продвинулась. По ссылке выше скрин с пошаговой инструкцией.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Янв 2025 01:24:29 · Поправил: Kolomchanin (13 Янв 2025 01:52:01) #
У этого аппарата есть кнопка сбоку,которая включает Bluetooth,нажимаем ее и удерживаем-на дисплее «On» -включился значит и достаем наушники для спаривания,первый раз по-ближе к девайсу и желательно,рядом находящиеся Bluetooth устройства временно отключить,во избежание ошибок.
Первый раз наушники подключаются чуть дольше чем нужно,но впоследствии это быстрее происходит.
На кнопке «Mode» кроме плеера,далее идет режим «BT»,т.е. в этом режиме,девайс обнаруживается уже как внешняя колонка.
Когда допустим Bluetooth не нужен,кнопку сбоку удерживаем,на дисплее «Off» т.е Bluetooth отключен.
На Amazon американцы вполне хорошо его оценивают,именно версию J-618.
На TaoBao китайцы тоже хвалят MY-518.
Конечно и в TWS наушниках и в проводных-стерео,при чем звук реально достойный.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Янв 2025 01:49:49 #
У них есть еще Rizfly MY-205-весом 75 гр. умещается в руке.
Но-только FM,аккум очень небольшой и из-за того что аккум очень мелкий,звук не слишком громкий-они сами предупреждают об этом.В остальном все так-же-Bluetooth прием/передача и даже по Bluetooth может текст передаваться и отображаться на дисплее.
Но это блин комом,многие ругают именно за тихий звук и аккум ни о чем-500 mAh...))
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
