На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Маленькие" и "Лёгкие"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  46  47  48  49  50  51  52  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 13 Янв 2025 09:39:13 #
непонятно,существует-ли версия QL-518 в реальности?
Так вот она в продаже.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Янв 2025 10:05:06 · Поправил: Kolomchanin (13 Янв 2025 10:45:41) #
Так вы посмотрите на последнее фото там,что написано сзади?
P.S. Вообщем понятно,судя из этого источника,производитель этих моделей:
«Shenzhen Qinglv Electronic Technology Co.,LTD» и они заявили на тесты в FCC следующие модели:
J-618
J-618 BTE
J-618 FL
QL-518
При этом на представленных там фото-MY-518.
И видимо различие между ними таки есть.
По-крайней мере судя по внутренностям,например на фото виден чип Bluetooth и он отличается от того что в J-618.
И аккумулятор виден на 2500 mAh-это версия MY-518.
Какие отличия в других моделях,пока неясно.
http://recipes.device.report/shenzhen-qinglv-electronic-technology/j618
andory
с июн 2015
Дата: 13 Янв 2025 23:36:03 #
Сзади RIZFLY, спереди Qinglv.
Если на самом приемнике так же, чехарда какая-то. Возможно, сделано 2 дизайна - дешевле 618 и дороже 518 с часами.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Янв 2025 00:11:48 · Поправил: andory (14 Янв 2025 00:38:00) #
В продолжение обсуждения Портативное радио 0,5-108 МГц LSB USB AM FM Карманное мини-радио 1,9-дюймовый IPS-экран HF SW MW VHF
Корпус просто убогое убожество.
Появился вариант Ультра мини-радио в CNC алюминиевом корпусе, вдвое дороже (фото покупателя):
Кстати, на гитхабе есть варианты и с ферритовой антенной. Обвязка в приведенных схемах SI4735 фактически отсутствует, качество приема не будет хорошим. Возможно, и в этих мини-радио прием осуществляется на фактически голую микросхему.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2025 16:10:16 · Поправил: 1428 (17 Янв 2025 16:54:19) #
Штатная апериодическая МА для SI.
Легко модернизируется:
1.Заменой родного короткого стержня на более длинный.
Совсем хорошо работают в модернизированной
антенне стержни 3В1 и 700НМ
400НН сильно проигрывает этим стержням в апериодической ФА.
2.На 400 можно делать отдельную МА с КПЕ.
При настройки отдельной ФА в резонанс
и приближении ее к штатной апериодической
МА, заметно увеличивается уровень приема.
Для экспериментов использовался ATS-20 ATS-20+
Как самый недорогой в железном корпусе,переключателем
внешней антенны, режимами АМ и LSB USB.
В самом радио ATS-20 штатной МА нет но есть антенный переключатель АМ ФМ,
что позволяет вкл внешнюю МА.
Штатная МА в приемниках на SI смотрится примерно так
Входное сопротивление антенного входа резко отличается от 50 Ом в большую сторону т.е.
схема классической ФА с катушкой связи не подходит совсем,
а апериодическую приходится использовать только в многовитковом варианте )
Не. Все там работает если правильно подключаться.
Даже внешнюю 40 метровую подключал.
Естественно, что не напрямую.
Если совсем цепляться то синтезаторы шумят и SIшка это
слышит т.е. SIшка которая управляется изменением напряжения
не цифрой, а обычным резистором работает тише.
Пробовал готовый приемник где только переменный резистор.
Шумит явно меньше. но управлять сложно.
Таблица с рекомендованными индуктивностями для
ДВ и СВ апериодических МА
Спасибо, SeHam2012 за таблицы.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Янв 2025 18:17:25 · Поправил: andory (17 Янв 2025 18:23:56) #
1428
Во избежание недопонимания, штатная ФА SI4735 все-таки резонансная, т.е. на каждом шаге перестройки по частоте встроенный кпе настраивает антенну в резонанс, по испытательному сигналу. Убедиться просто, поднести другой св приемник с фа и покрутить ручку настройки. При этом на другом приемнике будут слышны щелчки от испытательного сигнала.
Для повышения уровня сигнала фа надо делать с максимальным количеством витков, допустимая индуктивность 450 uH и больше, с минимальной собственной ёмкостью, чтобы на 1620 кГц был резонанс. Для дв индуктивность нужна бОльшая на порядок для получения резонанса на 153 кГц. На верхней части дв в резонанс попадает и св антенна.
надо обязательно шагнуть туда-сюда по частоте, чтобы входная цепь была настороена в резонанс. С телескопом вообще интересно - уверенный прием есть, отключаем - ничего нет. Достаточно шагнуть настройкой, сигнал появится.
Табличные рекомендуемые значения индуктивности фа приведены в даташите, как и на микросхемы акс.
Это вообще, а не в реальности. На дв-св есть помехи от цифровой части и достаточно большой внешний шум эфира, при бОльшем принимаемом сигнале при 'улучшении' антенны будет приниматься пропорцинально бОльшая собственная помеха и внешний шум, вероятно, увеличение стержня больше, чем ф8×100, и замена на 600нн, 700нн или 3в1 сигнал/шум в реальных условиях не улучшит, даже при возрастании уровня сигнала, что мы и видим в (ранее) выпускаемых дв-св приемниках. Применяемые стержни ф10х200 содержат 2 обмотки, дв и св, со значительным снижением эффективности каждой. А брусков бОльших размеров не применялось даже в высшем классе и зарубежных, в отличие от зеленой техники.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2025 20:01:52 · Поправил: 1428 (17 Янв 2025 20:47:53) #
Почему?
Цепляю 80 витков на 10Х200мм 400НН все помехи исчезают и слышно маяк ЛГ на 435 кГц.
Цепляю 80 витков на 10Х200мм 700НМ все помехи исчезают и слышно маяк ЛГ на 435 кГц
только на два балла громче.
Цепляю голый штырек 40 см ничего не слышу кроме рёва и жужжания помех.
Вы хотите сказать, что микросхема сама настроила внутренний КПЕ и его хватает
для 700НМ, и для 400НН, и для штыря в 40 см?
Почему слушаю маяк ЛГ на 435 кГц? Потому, что он попался первым.
Мне, что не верить свом глазам и ушам)
Направленные свойства МА просто великолепные получились.
Естественно я пробовал резонансную МА в антишумовом исполнении,
резонанс четкий с внешним КПЕ, а шумов много.
Думаю, что доп шумы из-за наличия внешнего КПЕ.
999 кГц тоже слышно только на МА на штырь одна грязь.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Янв 2025 21:31:10 · Поправил: andory (17 Янв 2025 21:43:32) #
1428
резонансная
Почему?
Подцепите к св фа маленькую ёмкость (паять при вклченной ис стрёмно, только ESD защищённая зона) или двиньте катушку. Если фа~400uH, то уровень маяка упадет из-за расстройки фа. Или феррит поднесите. Крутаните настройку туда-сюда, уровень восстановится, антенна настроится в резонанс.
Телескоп обычно не настраивается, но там уровни и так большие. Хотя делал телескоп с настраиваемым контуром в истоке, с отводом.
Мне, что не верить тут много факторов
Уровень может возрасти, а с/ш нет. Тут только посмотреть уровень шума в соседних на 9 кГц каналах. ДН ФА всегда одинаковая, при большом внешнем шуме увеличение выходного сигнала ничего не даст. Собственный шум ис можно оценить в цифрах на дисплее, подключив катушку на кольце с той же индуктивностью и добротностью. Реальная добротность в приемнике с si не слишкм большая, фа св измерить можно по падению уровня сигнала от рамки с генератора на дв , когда ёмкость встает на максимум, а сигнал принимаем ниже по частоте. Уровни по вольтметру на дисплее. В теме по tecsun 310 даже график приводил.
Одинаковых размеров 700нм и 400нн стержни с одинаковым количеством витков дадут почти одинаковую индуктивность и эдс. Расчетным путем измерить мю через индуктивность на 'неизвестном' длинном стержне не удалось. На коротком можно. Ну или по спектру, но это так себе занятие
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2025 22:04:08 · Поправил: 1428 (17 Янв 2025 22:37:28) #
andory
Легче добавить ферритовый стержень
в торец работающей ФА.
Если сигнал упадет то работающая ФА
действительно строится КПЕ микросхемы.
При прокручивании валкодера, с дабавленным
ферритом уровень вернется к исходному
(будет чуть выше из-за добавленного феррита.
Так?
Результат равен нулю.
При добавлении к 700 ферриту
аналогичного пустого стержня
уровень не меняется.
С 400 все аналогично.
АРУ? Маловероятно.
И АРУ там ступенчатое, так сказать,
имеет четыре ступени в отличии от классического
супергетеродина в котором АРУ плавная.
Особенно заметны ступени с резистором в качестве
регулятора настройки.
Индуктивность попробую измерить.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Янв 2025 23:42:44 · Поправил: andory (18 Янв 2025 00:11:33) #
1428
Так?
Ничего не понятно.
Внешний приемник с фа св щелкает при перестройке ATS-20 с фа? Мои фабричные все щёлкают.
ФА, припаянную вместо штатной расстраивал на единицы дБ, сдвигом катушки, туда-сюда настройка, уровень восстанавливался, по вольметру на дисплее, хоть он показывает дБВ относительно неизвесно чего, но точно. Замерял и с генератора, нагруженного на петлю 100мм.
У Вас такие же результаты? Если ДА, то антенна резонансная.
Руки могут мешать, зазора быть не должно. А рост уровня пропорцинален корню высокой степени из массы, удвоили длину, настроили в резонанс, а рост сигнала не на 6 дБ, а всего на 1, которого и не видно. Только с генератора, и то примерно. Или с приземной волной днем от станции рядом. В Москве их нет.
Интересно измерить индуктивность, размеры фа и рассчитать мю. И получить на 400нн допуск хотя бы +/_ 100. Тут дали стержень, сказали 600. По спектру оказался как 400. Хотя маркированный 400 посчитать не ломая, не смог.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Янв 2025 22:35:41 · Поправил: andory (19 Янв 2025 23:17:04) #
1428
Важное уточнение!
Если Вы подключали фа ко входу ats20, автонастройка в резонанс возможно, и не сработает.
Я подключал фа св или трансформатор св-дв ко входу si47xx, как в даташите, согласующий усилитель для телескопа дв-св-кв был выключен, антенна резонансная. А если включить усилитель, то своим малым Rвых он будет шунтировать фа и работать ничего не будет.
Если в ats20 есть усилитель, его надо отключать. Ну и вкючена ли автонастройка в софте, неизвестно, т.к. фа вроде не предусмотрена.
На известных мне фабричных приемниках, в т.ч. и без дв, усилитель телескопа кв отключатся от фа.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 23 Янв 2025 21:29:54 #
Ну вот,теперь Tecsun R-202T-это история...вышла его цифровая версия,на DSP-и теперь это Tecsun R-202P.
На оффициальном сайте стоимость 68 юаней-на этом-же ресурсе R-202T стоит 58 юаней.
Larr
с сен 2010
Дата: 27 Янв 2025 19:36:53 #
Voevoda
А я затычек в каждой бочке не понимал. И еще больше не понимал тех кто любит свои домыслы писать.
прикольные у вас однако отношения с самим собой.
Я не писал, что это плохо и тд и тп.
кого вы тут обмануть пытаетесь? у русских слово "воровство" имеет чётко негативную коннотацию, без вариантов.
Имелось в виду что будет так же как с Малахитом, прекратит автор поддержку, и ни один китаец не будет этот писать прошивки на этот аппарат.
их и не надо писать. после прохождения основного этапа устранения недочётов это законченное устройство. решили если купили малахит у автора, он вам прошивки что ли писать будет :) святая наивность :) он не сподобился даже компоновку оптимизировать, что сделали китайцы, за что им спасибо большое. ну и автору за проект. но вот коммерсант из него вообще никакой. мне на конкретные вопросы по своему изделию ответить не удосужился, чего уж там там о приобретении говорить. без китайцев о малахите просто никто и не узнал бы, не то что в железе заполучить.
Если аппарат успешный, он спокойно выпустится и будет популярен, примеров масса.
вы серьёзно? а масса это сколько? два насчитаете? :)
andory
он ещё более убогий чем пластмассовый, у того хотя бы обводы разъёмов выполнены, а здесь просто прямоугольные дырки. сэкономили пару рублей.
а теперь внимание. 1) приёмник умеет принимать ssb 2) минимальный шаг составляет....1кгц
думал поначалу даже прикупить его, типа 2600р не жалко. хрен там, на такую нелепость жалко, уж лучше hangrongda retekess jinserta
andory
с июн 2015
Дата: 27 Янв 2025 21:44:58 · Поправил: andory (27 Янв 2025 23:32:10) #
Larr
...умеет принимать ssb
В ТЭФах вообще не предусмотрено, при этом QODOSEN SR-286 и почие вполне востребованы, хотя работают маловато, по приему сравнимы с d-808 ( несколько бОльшая чувствительность и лучшая избирательность фм реализуется на практике редко), всё зависит от желаемых хотелок.
При этом и BFO есть, судя по обзорам на ютубе
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Янв 2025 23:40:03 #
И что же сии великие умы сделали? Пятую или шестую версию DSP1?
а может написали прошивку выше версии 1.10d?
Ах да, динамик спереди умудрились вставить.
А в лицензионной версии DSP 2 "оптимизировали" фильтры просто урезав их. Да, корпус красив.
А обязан был???
Larr
с сен 2010
Дата: 28 Янв 2025 01:48:29 · Поправил: Larr (28 Янв 2025 02:10:57) #
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 29 Янв 2025 19:19:56 #
Тоже пришёл этот микрик, экран довольно шумный на ряде частот, нужен хороший противовес , наушников не везде хватает в этом качестве .
Есть глюк, если с св перейти на дв, то на дв прием пропадает. Нужно переходить с fm на дв.
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 08 Фев 2025 07:16:28 #
В продолжение про микрик. Стоит малахит с магнитной антенной, в лесу. Шум сначала от него на пустом участке эфира.
Потом включаю мелкого. Экран слышно метров с двух.)
Экран по хорошему гасить надо. Но такого не предусмотрено.
Видео
https://drive.google.com/file/d/15PoSC-jx9w4pge1sWM-v3rAGbX8BKqHq/view?usp=sharing
andory
с июн 2015
Дата: 08 Фев 2025 11:56:10 #
Menjo
Можно поподробнее? Там вроде только телескоп штатный. Да и сообщалось, что малахит свой экран иногда принимает.
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 08 Фев 2025 14:24:31 · Поправил: Menjo (08 Фев 2025 14:25:09) #
andory
Периодически увлекаюсь приемом дв и св р/л станции на 136кгц и 475кгц. Пришла мысль совместить приятное с полезным и принимать станции во время прогулок по лесу и парку, там и воздух и эфир чище. Поэтому встроил в рюкзачок рамочную антенну , а в передний карман кидаю малахит. Ну он соответственно пишет эфир все это время. У малахита дает наводку на дв-св не сколько экран, сколько тачскрин. Можно только тач отключать, есть и такая опция. Но мне в экран смотреть не надо, поэтому блокирую кнопки и отключаю экран полностью. Эфир принимает чисто, европейские р/л за 1500 км прилетают.
Тут как раз взял это мелкое радио покрутить на ходу, но оказалось, что это портативная глушилка та еще.
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 09 Фев 2025 10:59:33 #
На сегодняшний момент какая самая лучшая модель "Малахита"?
andory
с июн 2015
Дата: 09 Фев 2025 12:18:03 · Поправил: andory (09 Фев 2025 12:18:46) #
Интересная тема. Когда на прогулке слушаю TR103 или pl-330, на СВ-ДВ сильно мешает помеха от смартфона, его приходится выключать.
А УКВ-FM как принимает? Тут видел результаты измерений, по чувствительности от генератора он почти как TEF6686. Учитывая, что там схема почти из даташита и в этой части вполне правильная, это вполне возможно. Только уровень собственных помех неясен.
B TR103 удалось существенно снизить уровень собственной помехи на СВ ФА, заземлив рамку и подложку дисплея. Результат вполне устроил, поэтому дальше двигаться не стал.
Menjo
Offline0.1
с янв 2025
Дата: 09 Фев 2025 13:13:13 #
andory
Ну да, телекоп сильнее реагирует на устройства, у ферритовых антенн эффективность не очень , рамочная побольше показалась разумным компромиссом.
По приёму наверное проще тут глянуть , делал серию сравнений с малахитом и атс20, фм тоже.
https://t.me/talkradio/30333/165405
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Фев 2025 13:45:43 #
Если брать официальный сайт, то всего одна. DSP3.
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 09 Фев 2025 14:23:33 #
Voevoda
Спасибо.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Фев 2025 17:23:14 · Поправил: andory (09 Фев 2025 17:27:39) #
Menjo
мелкое радио...-> А УКВ-FM как принимает?
Посмотрел, как и ожидалось, fm, в принципе, как малахит с преампом.
Остается только помехи дв-св-кв убрать.
По рамочной антенне 10-20uH для СВ si47xx рекомендуют:
на основе этого доделывал pl-330 и прочие, на прием ДВ, используя ФА СВ без дополнительных обмоток, трансформатор на N87Ф10, опробованы и другие 2000НН.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Фев 2025 22:09:32 #
yfotik
Говорят DDC версия самая крутая, только и цена ей тоже соответственно крутая. :-(
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 10 Фев 2025 09:46:52 #
На Озоне есть Малахиты, но их цена доходит до 65 000 ₽ !
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Фев 2025 11:43:03 #
Не выпускается.
Может возобновят когда все закончится.
yfotik
А на Авито есть Дегены по 650 000.
yfotik
с июл 2020
Северодвинск
Дата: 10 Фев 2025 12:33:04 · Поправил: yfotik (10 Фев 2025 12:36:26) #
Сейчас на Али и на Озоне представлен Malahit DSP-2 SDR с симпатичным современныи дизайном серого цвета, динамик внизу, дисплей вверху, два верньера и антенна сверху
Цена: 23-33 т.₽.
Интересно, какие отзывы профессионалов о нём?
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
