Дата: 23 Фев 2025 19:27:20
увидеть такой же со перламутровыми пуговицами встроенным радиоприемником
Ну это к китайцам.
В середине 90-х в Целинограде на базаре продавались
настольные лампы дневного света с часами и радиоприемником.
Аккумулятор там был - монстр!
Обычный свинцовый, кислотный.
Эта "приблуда" могла светить сутками играя при этом музыку.
Дата: 23 Фев 2025 23:34:01 · Поправил: yfotik (24 Фев 2025 00:04:26)
Теперь самый главный вопрос: кто лучше Malaxit DSP2 SDR или Deshibo RD-1780L ?
Дата: 24 Фев 2025 01:53:23
andory спасибо!
Дата: 24 Фев 2025 07:59:01
кто лучше Malaxit DSP2 SDR или Deshibo RD-1780L ? зависит от ваших потребностей.
Малахит себя вполне зарекомендовал, как аппарат, разработанный под потребности людей, занимающихся радиомониторингом. А китайская поделка и есть китайская поделка, хоть и промышленная. Ждать от нее чудес не следует. Там все то же, что и у других.
После появления у меня Малахита все остальное легло на верхние полки и в дальние ящики. Только Белка в паре с ним периодически используется.
А уж название китайца Deshibo так и намекает на производное от "дешман".
Впрочем, как было написано на тех печально известных воротах, каждому свое.
Дата: 24 Фев 2025 09:38:15 · Поправил: andory (24 Фев 2025 09:46:52)
yotik
Анонсирован Малахит с ч/б дисплеем и фронтальным динамиком. Продажи обещают летом. А перекантоваться пока можно с ats-20+ за 2т.р., там только выпаять лишнее и перепрошить ненужное.
Дата: 24 Фев 2025 10:25:09 · Поправил: yfotik (24 Фев 2025 10:33:11)
Спасибо всем радиолюбителям за интересную и полезную информацию!
Дата: 24 Фев 2025 10:57:30
У цветного Малахита, у чёрно-белого Малахита, у ATS-20+ есть шумоподавитель на коротких волнах для комфортного прослушивания определённой частоты?
Дата: 24 Фев 2025 11:57:00
Если вы про NR то у Малахитов он есть.
У ATS такого не наблюдал.
Дата: 24 Фев 2025 12:14:04 · Поправил: yfotik (24 Фев 2025 13:31:44)
Понятно, NR - это и есть шумоподавитель (Squelch) у Малахитов, спасибо.
Дата: 24 Фев 2025 13:20:06
NR/NB - это и есть шумоподавитель (Squelch)
Смешались в кучу кони, люди...
Это несколько разные функции. Поштудируйте техническую литературу на эту тему. Потому что с такой кашей в голове можно пользоваться только кухонной радиоточкой.
Дата: 24 Фев 2025 15:25:10
«Deshibo»(德仕博) - само по себе слово в целом,не имеет смысла,но используемые иероглифы здесь,означают человека с хорошим характером,человека чиновника правительственного чина и челевека с богатыми знаниями.
Обычно эти иероглифы применяются к людям.
А например «Degen»(德劲) - человек высокой морали и большой силы-в обоих случаях,это касается названий именно на китайском языке.
«Deshibo» - чуть ранее это «Redsun» - брэнд был уступлен по суду компании,которая подала на них в суд и отношения к радио не имеет,так уж вышло.
Поэтому сейчас «Deshibo»,но они по прежнему используют в своем модельном ряде буквы «RD» - RD-1780 и т.д.
На фабрике «Deshibo» производятся XHDATA,Radiwow,Digitech и некоторые другие,которые идут на запад.
Дата: 24 Фев 2025 15:45:05
yfotik
Squelch
Это больше для УКВ. Бесшумная настройка. Система, автоматически отключающая шум эфира или посторонний радиообмен на выходе радиостанции при отсутствии полезного сигнала.
А NR это немного другое, это фильтр нижних частот в большей степени. Адаптивное шумоподавление (NR) Пороговое шумоподавление Шумоподавитель (NB).
muha131
Вы счастливый человек, сразу со знаниями в голове родились. Я вам рукоплещу.
Дата: 24 Фев 2025 17:52:08
Voevoda
Если настроиться на частоту 5596 kHz, то NR, NB Малахитов обеспечивают полную тишину ожидания и включают только разговор в радиоэфире, как это делает Squelch ICOM IC-R6 на АВИА ?
Дата: 24 Фев 2025 20:39:38 · Поправил: muha131 (24 Фев 2025 20:42:31)
Squelch и в Малахите, и в Айкоме, и в других аппаратах вне зависимости от названия как раз "отключает" звук в динамике до появления сигнала с уровнем, превышающим установленное значение. Это и есть то, о чем вы так беспокоитесь.
NB снижает уровень импульсных помех, уменьшает разный треск, позволяя нормально принимать полезный радиосигнал. Иными словами, работает, в качестве своеобразного фильтра.
NR тоже "фильтрует" сигнал, позволяя "вытягивать" из шумов голос.
Главное во всех случаях - не переусердствовать с настройками.
Это я так, упрощенно, не углубляясь лишний раз.
Дата: 25 Фев 2025 08:59:51 · Поправил: yfotik (25 Фев 2025 17:52:42)
Дата: 25 Фев 2025 11:41:50
-Да. Везде.
-Да.
-По фигу. Не слушаю.
Дата: 01 Мар 2025 04:03:09
Voevoda
И что же сии великие умы сделали? Пятую или шестую версию DSP1?
вам то что с того?
а может написали прошивку выше версии 1.10d?
их и не надо писать. после прохождения основного этапа устранения недочётов это законченное устройство. решили если купили малахит у автора, он вам прошивки что ли писать будет :) святая наивность :)
Ах да, динамик спереди умудрились вставить.
здорово что заметили. кажется в последней, готовящейся к выходу версии, даже автор до этого догадался.
А в лицензионной версии DSP 2 "оптимизировали" фильтры просто урезав их. Да, корпус красив.
сделали экранирование на голову лучше, чем автор, к примеру, ну вы-то не в курсе.
А обязан был???
судя по тому как одобряете невежество, - вы и сам невежа. прям видно как были бы довольны если б люди не имели выбора :)
Дата: 01 Мар 2025 11:04:36
Анонсировали "Малахит" с чёрно-белым экраном, может у него уменьшили функционал, если сравнить с "Малахитом" с цветным экраном?
Дата: 01 Мар 2025 11:23:52
С этими вопросами лучше обратиться к разработчикам. Вряд ли пока эта модель у кого-то в пользовании появилась.
Дата: 02 Мар 2025 01:32:10
yfotik
уменьшили, уже объявлено (автором), что он будет до 2м диапазона, вместо 2ггц у обычного малахита, и управление кнопками и одной крутилкой. из неожиданного - динамик спереди, а крутилка на правом торце, подсмотрел-таки у китайцев как делать надо :)
а у кого тут в теме "малышарик" был? он стерео на fm принимает, или только моно? (интересует именно звук, то что в обзорах надпись стерео на экране - это уже видел)
Дата: 08 Мар 2025 09:34:41
Дата: 08 Мар 2025 13:59:14
В моем отряде малышей-пополнение...
Wodeke W-209(так-же можно встретить под лейблом Rizfly W-209).
Работает на TSC3836-что является аналогом Si4836B.
Фишка данного малыша-двойное питание,имеется встроенная Li-Ion 14.500 на 800 мАч и есть переключатель,переводящий питание на 2 ААА элемента.
Есть на ВБ и ОЗ-на первом покупал,за 935 руб.
Очень портативный и компактный-это его достоинство.
Прием хороший на обоих диапазонах,все соответствует традициям DSP приема в лучших его качествах.
В комплекте есть даже наушники,которые даже не возникло желания выкинуть-достойно звучат,хотя и нет сеточек и корпуса самих ушек-дешево.
Но шнур лучше и с кнопкой даже.
Дата: 08 Мар 2025 14:16:39 · Поправил: yfotik (08 Мар 2025 15:45:02)
Kolomchanin
Встроенный Li-Ion 14500 - это плоский аккумулятор или стандартный цилиндрик на 3v ? Можно фото?
Дата: 08 Мар 2025 16:00:57 · Поправил: Voevoda (08 Мар 2025 21:10:18)
Del
Дата: 08 Мар 2025 17:50:17
Дата: 08 Мар 2025 18:36:45
Kolomchanin
Спасибо за интересную информацию.
Дата: 08 Мар 2025 21:41:40
Дата: 09 Мар 2025 04:49:45
Замерил динамический диапазон по методике arrl на кв у малахита dsp3 на msi и микроба на Si. (полоса 500 Гц, разнос 20 кгц, agc off)
Получилось так:
Малахит
Настройка rf0
MDS -121 дбм, ДД 93 дб, блокирование при уровне сигнала -28 дбм.
Настройка rf30
MDS -123 дбм, ДД 78 дб, блокирование при уровне сигнала -45 дбм.
Настройка rf0 + preamp
MDS -134 дбм, ДД 92 дб, блокирование при уровне сигнала -42 дбм.
Микроб малыш
MDS -124 дбм, ДД 47 дб, блокирование при уровне сигнала всего -77 дбм.
Дата: 09 Мар 2025 20:40:34
Menjo
если у вас малышарик в распоряжении, не моглы бы ответить на вышеозвученный вопрос по поводу стерео?
Дата: 10 Мар 2025 08:47:32
Larr
На слух непросто выяснить стерео или моно, потому что уровень сигнала на 3,5 мм аудиовыход чрезвычайно низкий.
