Дата: 09 Мар 2019 20:43:28
Обнаружился ещё недостаток. Нет нормального контроллера разряда аккумулятора. Пришлось пристроить. Заряжает нормально. О исчерпании ёмкости аккумулятора свидетельствует снижение яркости дисплея и прекращение работы проигрывателя. И только после этого срабатывает контроллер аккумулятора. Сомнительное решение. При этом приёмник довольно приятен в обращении. https://youtu.be/Bs1OqKUC5LU |
Дата: 10 Мар 2019 08:47:45
Использую аналогичный приемник Perfeo. Всегда в запасе несколько аккумуляторов BL-5C, которые заряжаю в другом месте. Поменять его - минутное дело. Использую этот аппарат как магнитофон, иногда FM.
Дата: 15 Мар 2019 11:02:57 · Поправил: Scover (15 Мар 2019 11:40:23)
Несколько лет назад купил и подарил супруге приемник Tecsun R-9700DX 12 Band Portable Radio. Меня подкупило то, что у него двойное преобразование на КВ диапазонах и кварцованые КВ гетеродины. Нет только ДВ диапазона. А так, СВ, FM и 10 кв диапазонов. Приемник аналоговый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/inside_2.jpg) |
Дата: 15 Мар 2019 12:38:32 · Поправил: RegRX (15 Мар 2019 13:47:02)
Вчера получил ещё и вот такое чудо китайской мысли.
Так это выглядит внутри. По сути это приёмник на хорошо известной AKC6955 раскрытой на 90% её возможностей (нет возможности произвольно менять полосы пропускания, потому не 100%). На входе коммутируемые с помощью коммутаторов SN74LVC1G3157 фильтрующие цепи. Дополнительных УВЧ нет, да оно и к лучшему.
Эта мелюзга принимает в диапазоне от 520 кГц до 230 МГц с небольшой прорехой между 1720 - 2300 кГц. КВ в режиме АМ с дискретностью перестройки 5 кГц и полосой пропускания примерно 8-10 кГц. УКВ выше 30 МГц с дискретностью 5 или 25 кГц ЧМ узкий или широкий (на выбор). В поддиапазонах Си-Би и Авиа (они выделены в отдельные поддиапазоны) можно включить шумоподавитель. В ЧМ шумы приглушаются, но полноценного шумоподавителя почему то нет (придётся самодельный пристраивать).
Как ни странно, всё это работает. И даже относительно прилично. Сегодня, к примеру, по пути на работу слушал "Саратов подход" и борта на эту игрушку со сложенной антенной. Наушники работают как антенна. Слышал в 9-м часу местного и каких-то "пиратов", правда не громко. Но и время неурочное, и антенна длиной с вязальную спицу. Хотел записать, но телефон создал такие помехи, что пришлось от идеи отказаться.
https://youtu.be/LwGagO6jAeE
На текущий момент главными замеченными недостатками являются недостаточная ёмкость разделительных конденсаторов на выходе наушников (из за чего нет басов) и завышенная индуктивность катушки магнитной антенны. Из за этой катушки на ВЧ краю СВ чувствительность примерно на 15 дБ хуже чем внизу. Сегодня буду всё это исправлять.
Конечно же, как и у всякого DSP-ишника, тут тоже есть проблема с приёмом на 7 и 10 гармониках гетеродина. Но при такой цене и размерах я готов простить даже такое.
Кроме того, не всё понятно с зарядкой батареи. Складывается впечатление что зарядка неполная. Но с этим нужно ещё разбираться, что там китайские умельцы навертели. |
Дата: 15 Мар 2019 22:18:54 · Поправил: andory (15 Мар 2019 22:38:01)
RegRX
Неспешно разбираюсь с таким, корпус тот-же, на AKC6951(55). Отдельного УНЧ нет, в отличие от. Наушники и громкоговоритель подключил через 2 2х100мкФ вместо 2 20мкФ кер. Схему включения пришлось чуть изменить, из-за полярных конденсаторов.
Провода бат. отсека при сборке надо уложить в паз (на Вашем фото), чтобы не было помех на СВ от процессора. Я туда ещё 100 мкФ добавил для снижения помех (сдвоенные щелчки раз в секунду, наводка на ФА при определенных условиях). Изгиб провода на фото виден.
СВ - полный аналог, включая ФА и способ намотки.
С другой ФА меньшей индуктивности улучшения при приеме не заметил, индуктивность штатной ФА соответствует даташиту и собственный резонанс выше СВ. А откуда получилось 15 дБ? ( в топике по 310et приводил измерения чувствительности ФА, всё соответствовало даташиту силабы, в т.ч. отличное чутьё на ДВ с модернизированной антенной).
Ещё опробовал индикатор настройки на сид, но он дискретный. |
Дата: 15 Мар 2019 22:59:38
andory
Проблемы с верхним краем СВ возникают из за того что катушки мотают непосредственно на феррит и у них получается большая собственная ёмкость. При такой ёмкости, да ещё 550 мкГн её уже не настроить на 1700 кГц. Нашел более качественную антенну некогда выдранную из "Панды", у неё была индуктивность около 400 мкГн. У оригинальной все 550. Зачем столько если достаточно и 350? Смотал лишнее, теперь более менее ровный по диапазону приём. Ко всему прочему нужно учитывать ещё и то, что используемый китайцами феррит очень резко теряет добротность с ростом частоты. Советский на верхнем краю как минимум вдвое лучше. Если остались советские плоские стержни можно смело менять.
Сильных наводок я в своём не слышу, но на всякий случай дополнительно накрыл всю цифровую часть экраном. По питанию там уже установлен электролит. Наводки на антенну в приемниках на акс6955 снижает скрутка проводов магнитной антенны.
Раньше я писал что наушники используются в качестве антенны. Это не так. Я ошибся.
Померил зарядный ток. В конце зарядки порядка 150 мА. Отключение происходит точно при 4,2 В. Так что тут дело в заниженной ёмкости аккумулятора. При потреблении приёмника порядка 50-60 мА батареи должно хватать как минимум часов на 10. Реально раза в 2 меньше.
Дата: 15 Мар 2019 23:33:19
Было хорошо слышно на ФА другого такого же приемника рядом с процессором. Оказалось, что они иногда вылезают и на некоторых слабых сигналах, dsp как-то сильно мудрено всё обрабатывает.
возможно доп. банку добавить, над платой есть миллиметров 5, только уточнить пластилином. 104 на 2хААА, так что не актуально.
Подключал телескоп на СВ через 2sk544, c/ш ощутимо лучше, но ФА хочется оставить.
Дата: 16 Мар 2019 09:00:25
Пробовал HRD -104 по получению подцепить по USB - запросил драйвер от Awinnera, и все , больше не коннектица.Но выводы разьема задействованы.
Пришлось поменять телескоп на более прочный.
Дата: 16 Мар 2019 09:12:44
На средних волнах у моего 737 больше всего раздражает soft mute. Нечто напоминающее шумопонижение при низком С/Ш. И никогда не угадаешь что он считает шумом. А вообще, игрушка это. Разве что летом, с помощью такой игрушки, можно будет, нарезая на велосипеде круги в окрестностях аэродрома Дубки, контролировать обстановку в воздухе.
Дата: 16 Мар 2019 15:33:19
На мой взгляд для прослушивания ДВ, СВ и КВ диапазонов все-таки лучше аналоговые приемники. Хотя бы за счет того, что они имеют резонансную настройку ферритовых антенн на ДВ и СВ, что позволяет иметь лучшую чувствительность по диапазону. Не имеют никаких помех от синтезаторов и прочих преобразователей для варикапов. И если еще кварцованные гетеродины на КВ диапазонах, то отличную стабильность, сравнимую с синтезаторами.
Дата: 16 Мар 2019 16:16:30
andory
Не поленился и распилил советский плоский ферритовый стержень вдоль алмазным диском. (Шикарно пилится, кстати) Подбор правильной индуктивности потребовал нескольких "подходов к снаряду". Первая попытка была сделана с использованием литцендрата. Но не удалось получить индуктивность более 340 мкГн. Получалось что теперь, с новым качественным стержнем, на верхнем краю СВ чувствительность заметно превзошла нижний край. Пришлось перемотать более тонким ПЭЛШО 0.15. Влезло ок. 130 витков, индуктивность ок.550 мкГн и более- менее ровно по диапазону. Хотя, сверху даже так чуть порезвее принимает. Вот какое уникальное дерьмо эти китайские терракотовые сердешники (звания ферритовых они недостойны).
Дата: 16 Мар 2019 16:20:32
Была у меня как-то мысль заказать на Али парочку ферритов для своих поделок, но все же усомнился в их качестве. Теперь вижу не зря.
Дата: 16 Мар 2019 16:23:18
Scover
Совершенно с вами согласен. Особенно если речь идет о СВ-ДВ. Если говорить о КВ, тут уже лучше современные приемники. На КВ от резонанса на входе очень мало проку. Балансные смесители, кварцевые узкополосные фильтры или даже dsp приносят куда больше проку. Да и плотность цифрового шума с ростом частоты падает.
Дата: 16 Мар 2019 17:07:23
RegRX
Если не затруднит, измерьте реальную добротность ФА на верхнем краю СВ. Зная индуктивность, можно подключить резистор параллельно ФА до падения сигнала на 6 дБ по показометру, хоть в эфире. В 104 показометра нет. В 310 добротность оказалась небольшой, вероятно, и здесь то же самое и вполне реально применить секционную намотку ПЭВ ~0,3, что доступнее.
ФА можно поднять выше на своем двухстороннем скотче вместо черной липучки,это видно через защелку бат. отсека.
Сделал такую ФА на плоском стержне, возможно, она поместится, если удалить пластмассовые стойки.
Дата: 16 Мар 2019 17:19:27 · Поправил: RegRX (16 Мар 2019 17:26:32)
Когда то мерил уже добротности. У накрученных на китайской глине получалось ок. 70, а на советском 400НН порядка 140. Внизу разницы почти нет. Какой смысл портить антенну резисторами? Нужно стремиться к максимально доступной добротности, она напрямую связана с эффекттвностью антенны. В PL310 не имело смысла бороться за качество, так как там вход магнитной антенны был несимметричный и любая, даже самая унылая по качеству антенна была ограничена собственными шумами приемника. Под этими шумами с любой антенной было невозможно ничего принять. У приемников на АКС6955 вход дифференциальный и улучшая качество антенны мы усиливаеи полезные дифференциальные сигналы на входе при неизменном уровне синфазной помехи. А кроме того входное сопроттвление входов, согласно даташиту, у акс6955 = 1МОм, что тоже много интересней si4734. Почувствуйте разницу, как гласит реклама!
Дата: 16 Мар 2019 17:50:21
При непосредственном сравнении без моего участия аналогового карманного PANSONIC и HRD-104 оказалось, что на СВ 104 (с увеличенными на динамик емкостями) принимает лучше. А если ФА переделать на телескоп, будет принимать лучше многих переносных типа ВЭФ и т.п.
Дата: 16 Мар 2019 17:54:21
RegRX
И все-таки, интересно, реально там 20 или 100? Не сама ФА, а подключенная.
Дата: 16 Мар 2019 18:34:30
В советские времена и с советскими ферритами добротность входных контуров на длинных волнах иногда получалась чрезмерно высокой, настолько, что из-за сузившейся полосы станции звучали глухо , и приходилось даже искусственно эту добротность немножечко уменьшать
Дата: 16 Мар 2019 19:07:29
RegRX
Я предложил всего лишь измерить реальную добротность фа в 737, резистором и показометром. В 310 шаг показометра 1дБ точно соответствовал реальному изменению напряженности поля с генератора на одновитковой измерительной ма. Я там и напряженность поля считал.
Дата: 17 Мар 2019 08:26:23
В свое время делал измерения добротности МА на ферритах на конкретных частотах , придется повторять - пролюбил таблицу результатов в недрах дискового пространства . Плоский стержень - это типа от "Космоса" по размерам?
Измеритель добротности - BM-560.
Дата: 17 Мар 2019 11:07:57 · Поправил: Scover (17 Мар 2019 11:32:11)
В те времена использовались в МА плоские ферриты с проницаемостью 600НН, и круглые ферриты тех и более ранних времен, приемник
" Фестиваль ", " Люкс ". Позднее перешли на проницаемость ферритов-400НН.
В выходные дни проверял работу приемника Tecsun R-9700DX, после долгих лет простоя. Заметил интересную особенность. При работе от наружной антенны, длинной примерно 20 метров, принимает хорошо, но на КВ видимо из-за перегрузки прослушиваются зеркалки, станции где их не должно быть. Но, когда я подключил к антенне провод и намотал на приемник 3 витка этого провода, всякие зеркалки пропали и станции стали слышны гораздо громче, чем при подключении антенны в антенное гнездо. Интересный вариант радиоприема. Кстати, и шумов вроде стало меньше по сранению с подключенной антенной.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dsc0193.jpg) |
Дата: 17 Мар 2019 11:55:18
Знаком с этой схемотехникой хорошо - работал в радиомастерской и так , частным порядком доводилось ремонтировать.
Дата: 17 Мар 2019 16:15:56 · Поправил: Kolomchanin (17 Мар 2019 16:19:43)
Красный уже показывал,а вот еще один-ретро-дизайн,по функционалу идентичен первому,только в RPR-030 динамик 3W(у Blast 5W).Понравился дизайном,размером и неплохой сборкой.
И тот и другой(Blast и Ritmix),не имеют конечно никакого отношения к этим названиям-это просто посредники.Поэтому Blast BPR-705-это в оригинале MEIER M-U160BT,а Ritmix RPR-030-это в оригинале NNS-1537BT.
Хорошее качество звука,конечно не для DX,но вот для кухни самое то.И тот и другой,работают на Si4825А10.
И кстати BPR-705-это есть ни что инное,как одна из вариаций популярного в Китае,и не дешевого- The Little Prince Radio от компании Mao King.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190207_222400.jpg) |
Дата: 18 Мар 2019 15:29:03
andory
Зачем резистор, когда в даташите ясно указано для АМ входа: Zin >1M? https://datasheetspdf.com/pdf-file/1096040/ETC/AKC6955/1
Зачем заниматься всякой ерундой и мерить то, что всё равно невозможно изменить? Хорошо, допустим что там менее 1 Мом. Но даже если нагруженная добротность окажется испорченной входным сопротивлением, неужели это будет означать что начальная добротность контура теряет актуальность и плохая катушка сравняется с хорошей? |
Дата: 18 Мар 2019 23:37:42
Дата: 20 Мар 2019 18:07:23 · Поправил: andory (20 Мар 2019 18:08:11)
RegRX
Резистор нужен только для измерений. Предположительно, реальная добротность ФА в приемнике сильно ниже ожидаемой, т.е начальная добротность контура теряет актуальность и плохая катушка сравняется с хорошей
Во всяком случае, ФА с секционной намоткой ПЭВ практически не изменила чувствительность hrd-104. Да и принимает он хуже 310et.
Хотелось бы уточнить причину.
Дата: 20 Мар 2019 19:21:46 · Поправил: RegRX (20 Мар 2019 19:57:29)
Уточняйте, ваши проблемы. Я с новым стержнем увидел значительную прибавку и выравнивание чувствительности по диапазону (как на слух, так и по индикатору) и вполне доволен результатом.
А про "дивную чувствительность" Pl-310 не рассказывайте, знаю не понаслышке. Одно подтверждаю - действительно, и с магнитной антенной шипит как настоящий. Но мне этого мало и ни одно поделие на si4734/35 более недели с магнитной антенной у меня не живет. Чего о поделиях на AKC6955 сказать не могу. Даже в ужасно шумном из за матричного индикатора Tivdio магнитная антенна вполне сносно работает, несмотря на 3см длину. Что косвенно подтверждает гипотезу о высоком входном сопротивлении микросхемы (на что и даташит недвусмысленно намекает аж на двух языках) и высокой добротности катушки.
Даже "пиратов" слышно сквозь адские помехи: https://youtu.be/v0jl9ek5nAg |
Дата: 28 Мар 2019 10:21:33 · Поправил: RegRX (28 Мар 2019 13:10:53)
Приехал ко мне ещё и HRD-104. Купил на всякий случай в качестве ремкомплекта к 737. Но приёмничек симпатичный, сразу перемотал ему антенну на советский феррит и добавил все нужные конденсаторы. Очень прилично работает. Вести АМ слышны, пардон, даже в сортире панельного дома (сортир - гипсоцементная коробка со стальной арматурой и сплошь полипропиленовыми трубами), что внушает. Впрочем, 737 принимает точно так же.
Непонятно, зачем в 737 поменяли местами кнопки громкости с кнопками настройки? У 104 кнопки находятся в правильных местах. Да и батарейки ААА куда как удобнее этого мутного литиевого аккумулятора.
Выписывая HRD-104 в дополнение к HRD-737 надеялся воспользоваться деталями батарейного отсека 104 и переделать 737 под ААА, но едва ли из этого что-то получится. Как выяснилось, он вырубается уже при 2,9 В. А уровень этот вероятнее всего контролируется микроконтроллером. И едва ли там удастся найти какой-то специальный вход для измерения напряжения питания с резистивным делителем. Так что строка в документации 737, где указано минимальное рабочее напряжение 2В - неправда.
Так же непонятно зачем 737 оснастили отдельным УНЧ? Неужели только для того чтоб реализовать функцию шумоподавления?
Фото потрошков |
Дата: 29 Мар 2019 21:31:28 · Поправил: RegRX (29 Мар 2019 21:32:55)
Послушав немного оба HRD, понял для чего понадобился отдельный УНЧ. Как минимум, для коррекции скверной АЧХ миниатюрного динамика. Есть куда пристроить дополнительные конденсаторы. Попробовал выкрутиться и в простом HRD104 сделал так. Между АКС6955 и динамиком поставил ФНЧ второго порядка с частотой среза 1,2 кГц. На 7 кГц такой должен примерно до -15 дБ резать. Звук стал заметно приятнее, хотя и несколько тише. Эти пошлые динамики один писк громко воспроизводят. https://youtu.be/CnV6J_KxK10 |
Дата: 30 Мар 2019 00:01:52 · Поправил: andory (30 Мар 2019 00:03:49)
Для мышки использую NiZn aккумулятор ROBITON 1000NZAAA-2
Заряжал месяц назад, сегодня поставил в hrd-104, FM на минимальной громкости. Через 9 часов напряжение на аккумуляторах 3,2В, еще через 3ч - 2В, т.е. емкость до 3В ~400 мА*ч.
Заряжаю 1А зарядкой на TP4056 через диод 0,40В/50мА, ток заряда уменьшил вдвое. Заряжаются до 1,9В
Конденсаторы на наушники 2 по 2х100мкФ. Подключение динамика пришлось переделать, чтобы эти полярные конденсаторы включались встречно, т.е. 100 мкФ. |
