Дата: 30 Авг 2019 18:23:51
Кратковременным нажатием кнопки POWER/Sleep выбираем нужное время отключения или совсем отключаем функцию.
Этой кнопкой можно в режиме приема можно включить показометр уровня приема .
Дата: 30 Авг 2019 22:33:36 · Поправил: IgorDych (30 Авг 2019 22:33:54)
Хотелось бы отключить данную функцию
Совсем, эту функцию, отключить нельзя.
Если нажать кнопку включения с небольшим удержанием (около 1,5 сек), то включается функция выбора времени Sleep.
И далее, короткими нажатиями, выбираете время до отключения, 90-80-70-60... и т.д.
Но если кнопку включения нажать дважды подряд, короткими нажатиями, то приемник просто включится, не активируя функцию Sleep.
Дата: 30 Сен 2019 09:29:52
Из всего что было у меня DSP-ишного (а было много), маленького и лёгкого более всего радует Degen DE29. Детские болезни связанные с плохой экранировкой и внутренними шумами удалось победить и получилось радивко работающее на СВ лучше супергетеродинов с двойным преобразованием, а на КВ не уступающее им.
Не знаю как у других Дегенов с настройками Si4734/35, но в DE29 китайцы всё сделали правильно. Усиление ПЧ в норме, не выкручено до предела, как в остальных DSPишниках. В результате звучание эфира на редкость глубокое, детализированное. Даже самые слабые станции звучат громко и отчётливо. Нет у DE29 всяких выкрутасов с переключением ширины полос, но при этом полоса чудесным образом всегда оптимальна, на КВ даже помехи в 5 кГц от принимаемой частоты не мешают. Благодаря лучшей линейности ПЧ тракта нет "шкварок" с соседних частот. Что мешает все приёмники на Si4734 так же настраивать? Зачем накручивать какие-то идиотские уровни усиления и АРУ? Не было б у меня 29, так бы и думал что эта микросхема никуда не годится и ничего толкового от неё не добьёшься.
https://youtu.be/wrqIz8uJzqs
https://youtu.be/0DH_7vnzrwk |
Дата: 30 Сен 2019 10:02:07 · Поправил: AOR (30 Сен 2019 10:02:33)
Да, работает лучше других DSP приемников, все же с любой схемотехникой нужна настройка в виде правильных уровней в тракте, неважно чем это задаётся. Всё-таки китайские бракоделы в основном не заморачиваются на тестировании и качестве, не удивлюсь, если ПО для этого приемника делали не они. Аналоговые хоть доработать можно в любом месте, а в DSP уже не влезть.
Дата: 30 Сен 2019 10:15:47
Непонятно, почему бы не дать пользователям самим править настройки? Поставляли бы специальную програмулину, запустил, подцепил этот калькулятор по USB и правь как хочешь настройки. Можно даже проще это реализовать. На SD карту в соответствии с определённым синтаксисом сохранять txt файлы, которые и будут вносить соответствующие изменения. Так давным давно копеечные видеорегистраторы настраиваются. Почему приёмники не умеют - не ясно.
Дата: 30 Сен 2019 11:28:15 · Поправил: Simon (30 Сен 2019 11:28:52)
RegRX
Потому,что приёмник...является устройством широкого потребления(для домохозяек и диванных слушателей).
И если дать волю всем владельцам, так "накрутят", что замучишься возвращать к жизни эти же "простенькие" аппараты. Поэтому и доступ закрыт.
Производитель , просто оберегает свой покой...выдал на прилавки и пользуйтесь.
Иначе с каждым владельцем ,нужно заключать договор об личной ответственности, что практически не реально.
Американцы это уже прошли ,ещё в прошлом веке.
Почитайте их инструкции к бытовым приборам. Есть довольно забавные пункты...именно по этой причине.
Дата: 30 Сен 2019 11:29:55 · Поправил: AOR (30 Сен 2019 11:32:35)
У них просто судебная система работает, поэтому такие инструкции...
А по сути согласен, ширпотреб никто не будет делать с возможностью настройки пользователем, как-то работает и ладно, проще гарантийные обязательства выполнить, меньше труда на разработку и пр. Основная проблема китайпрома это тестирование и контроль качества, всегда было и остаётся.
Дата: 30 Сен 2019 11:53:57 · Поправил: Simon (30 Сен 2019 13:09:27)
RegRX
Недавно смотрел ролик Жоры Минского, по доработкам Ленинград 006.
Ну если такие монстры как Жора "косячат",что от других ожидать.
Я про настройку(перестройку FM) диапазона.
См. с 30.20м
В ролике хрипит аппарат ,невозможно слушать. Очевидно проблема с полосой и АЧХ УПЧ.
Но у Жоры наверное другое направление, красота и всеядность(в виде муз. центров).
Хотя в другом видео от Жоры,такой же Ленинград работал шикарно.
Я ему даже в коммент написал...
P.S.
У меня не нет задачи принизить его квалификацию, но что касается звука, меня задело...
Я держал в руках данный аппарат и знаю не по наслышке,как он может звучать.
Это точно,лучший аппарат по звучанию из переносных прошлых лет нашего изготовления.
Хотя ,переносным его назвать можно условно,благодаря ручке для переноски и автономному питанию от батареек.
И по теме ветки:
Так что,пусть правят приёмники, кто это реально умеет...и приборы хотя бы самый необходимые имеет.
А для слушателя, остаётся выбирать приёмник при покупке...хорошо его послушав до покупки. |
Дата: 30 Сен 2019 12:29:23
...не удивлюсь, если ПО для этого приемника делали не они.
Немцы...
Дата: 30 Сен 2019 12:40:49
Вот так, спасибо что подтвердили предположение)) ну не умеют они, нет в Китае радиоинженерной школы...
Дата: 30 Сен 2019 13:02:24
Вообще Degen это дело рук немцев,но например DE-1103 немецкий по качеству существенно отличался от теперешнего китайского,работал под другой управляющей схемой,понятно конечно почему,китайцы пошли на удешевление ради массовости.Незнаю уж каким образом Degen стал китайским...ну видимо деньги решили все.Компания разработчик ПО-Siebel Verlag.Теперь Degen сугубо китайский,но вот ПО я думаю,они покупают по лицензии у них...Кстати само слово Degen-немецкое.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/1569837208245.jpg) |
Дата: 30 Сен 2019 13:15:14
Kolomchanin
Ну да, переводчик с немецкого даёт... Витязь, Шпага.
Тот же Grundig G6 Aviator, практически DE-1103, только с маленькой шкалой ибо размер не позволяет...
Дата: 30 Сен 2019 13:22:50
Simon
А видеорегистраторы, по вашему, для избранных делают? Почему они допускают любые манипуляции с памятью и настройками?
Приёмник - это теперь вообще никому, кроме кучки гиков, не нужное, г-но. Это и покупают чтоб было чего поковырять и покрутить. Какая там юриспургенция? Шо за фантазии?
Любой DVBT тюнер или 3Г модем можно перепрошивать и делать с ним что угодно, а вот паршивый приёмник почему-то нет. Фигня какая-то. Никакой логики.
Дата: 30 Сен 2019 13:39:30 · Поправил: RegRX (30 Сен 2019 14:03:48)
Kolomchanin
Немцы...
такой же немецкий, как теперешние наши Vitek, Scarlet, и многое другое яко бы английское и австрийское. Зарегистрируют некий юридический адрес в какой-нибудь Германии те же самые русские или китайские евреи, вот вам и родился мировой бренд.
Не смешите. Даже на падающие кучами с небес Боинги прошивки теперь пишут всякие индусы, как мы все недавно узнали. А уж на такое гуано как эти копеечные свистоперделки - вообще китайские пятиклашки. Просто совершенно случайно попался вундеркинд и установил правильное усиление. Зато какой-то другой "немец", совершенно непонятно из чего исходя, в том же самом приёмнике учредил, при наличии диапазона 66-74 МГц, дискретность перестройки 100 кГц. И что теперь с этой дивной дискретностью делать, непонятно. Или по неведомой причине, для того чтоб прекратилось тактирование SD карты в режиме радиоприёма, почему-то необходимо перепрыгнуть с приёма на воспроизведение мп3 и назад. А без этого на частоте 711 кГц (и ряде других) будут слышны громкие щелчки.
Дата: 30 Сен 2019 14:05:36
Свистоперделки-тоже надо уметь делать,а то свистопердеть будут некачественно...)))
Дата: 01 Окт 2019 01:25:31
Чепуха высосанная из пальца.
Почему именно немцы, а не бельгийцы, австрийцы или швейцарцы. В Италии тоже говорят на немецком. И что?
Siebel - американская фирма. Siebel Verlag книжное издательтво. Книжное издательство разрабатывает ПО и продает его по лицензиям? )))
Shenzhen Degen Electronics Co., Ltd. дитя политики Дэн Сяопина. Основана 25 лет назад, в свободной экономической зоне Китая, когда DE-1103 еще не было.
Дата: 02 Окт 2019 11:02:37 · Поправил: Kolomchanin (02 Окт 2019 11:16:04)
Дата: 02 Окт 2019 13:23:03
Экран как у Тамогочи
Дата: 02 Окт 2019 13:56:33
Но мы ведь обсуждаем здесь именно портативную технику-маленькую в том числе...
Дата: 03 Окт 2019 12:29:23
Независимо от того что там где нарисовано, в Германии, вероятнее всего, никто, кроме налоговой инспекции, ничего про эти Дегены - шмегены не знает. Ну даже если и держат там китайцы офис в виде номера гостиницы, где дремлет зицпредседатель Фунт с юридическим дипломом. И шо с того? Всё так или иначе делают китайцы. И вся эта ерунда только для того чтоб кое-кто кое-где имел основания думать что Деген - это нечто большее чем просто ещё одна лавочка дядюшки Ляо.
Что касается издательства и эмблем ЗДЕСЬ Читаем:
"Мы о нас
Издательство DARC - это специальное издательство радиолюбительской литературы в Баунатале. Основными направлениями программы являются специализированная литература, учебные пособия, программное обеспечение и специальные карты для радиолюбительской службы.
DARC Verlag GmbH была основана в 1978 году. Акционером является Немецкий любительский радиоклуб eV (DARC eV) в Баунатале. DARC eV публикует радиолюбительский журнал CQ DL для своих членов; Для членов клуба доставка бесплатна.
Для всех видов рекламы в радиолюбительском журнале CQ DL DARC Verlag GmbH - подходящий партнер для вас (см. Также данные СМИ CQ DL)."
Почему бы на основании всего этого неким проворным китайским делателям приёмникофф не договориться с этим германским заштатным издательством? Уж и не знаю, кто размещая логотип платил за рекламу? Издательство китайцам или китайцы издательству? Но иллюзия наличия солидной германской фирмы так или иначе была достигнута. Да и про издательство кое кто узнал.😊 |
Дата: 03 Окт 2019 13:59:24
Китайцы очень давно, ещё с 80 годов покупают и лицензируют бытовую радиотехнику у Европы, приспосабливая её под своё производство и выпуская её под собственными марками. С приемниками всё то же самое, научились и начали разрабатывать собственные модели.
Дата: 03 Окт 2019 14:07:56
А если уж говорить о самом навороченном DE1103, так он вообще импровизация на тему Sony. Самый, что ни есть, "азият".
Дата: 03 Окт 2019 14:10:58 · Поправил: Kolomchanin (03 Окт 2019 14:13:09)
Именно знает-вот тот немецкий DE-1103 что приведен мною выше,его фото я взял с немецкого сайта объявлений б\у товаров,человек продает его.
Вот видите-в том числе и программное обеспечение-сами же и нашли... Ну даже если и держат там китайцы офис в виде номера
И не было никогда там никакого китайского офиса Degen,никто в Degen и не думал даже о том чтобы пустить слух,что мол это все в Германии производится.Каждый радиолюбитель в Китае знает,что Degen был придуман(сконструирован) в Германии,группой немецких студентов,а уже через некоторое время китайцы купили брэнд-вот в чем смысл то.И не только Degen,но я считаю что даже Tecsun R-9700DX был тоже в Германии сделан.А предвестником всего этого и в том числе откуда пошел индекс DE стал немецкий аттеннюатор Thieking&Koch DE-32-вещь чисто немецкая,производства 2000 года...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bild1.jpg) |
Дата: 03 Окт 2019 14:34:27 · Поправил: RegRX (03 Окт 2019 14:35:44)
Дата: 03 Окт 2019 14:35:06
Даже и не спорю-но импровизация,взята идея,но не подделка все-таки...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/icf7700.jpg) |
Дата: 03 Окт 2019 14:40:16
не вижу большой разницы в том какова национальная принадлежность
И правильно,национальность тут и ни при чем-сам факт важен.
Дата: 03 Окт 2019 14:49:46 · Поправил: RegRX (03 Окт 2019 15:01:35)
Да там и схема на 90% наверняка совпадает. Ну разве что если чего от Сони не смогли купить, заменили аналогами от Тошиба. Зачем вообще, когда после 80-х годов речь идёт о портативном радио, нужна какая-то там Европа? Всё самое интересное было сделано в 70-х - 80-х Соней с Панасоником. Кто помнит хоть одну немецкую микросхему? Мне только TDA1083 и приходит на память (та, которую, что самое смешное, даже её "авторы" немцы ни разу не включили правильно ни в одну схему, что как бы намекает:)). Тогда как Сони и всякие Тошибы щерятся с каждой платы.
Дата: 03 Окт 2019 21:08:30
То, что впервые приёмник с таким дисплеем выпустила Сони, факт известный. Да, оригинально, несколько странно и очень необычно. В японском стиле, но совсем не в немецком. Никогда немцы бы со своей сверхпрактичностью не сделали бы дисплей такого размера с иммитацией аналоговой шкалы.
Вот Тексан 9700 - в определённом смысле копия Грюндика, модель не помню. Кварцы на каждый диапазон немцам ближе, чем чудо-дисплей.
Дата: 03 Окт 2019 21:28:04
Возможно ситуация развивалась так-Китай уже к началу 2000-х сделал огромный рывок в экономике,не гнушался ни чем,стране был необходим рывок в электронике в любых областях,поэтому возможно DE-1103 и еще некоторые продукты,были сделаны для Китая по контракту специалистами из Германии.История имеет такие примеры-например,первый Южнокорейский радиоприемник А-501 компании Gold Star в 1959 году был сделан при участии немецкого инженера "В сентябре 1958 года компания Goldstar заключила контракт с инженером из Германии..."
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2020
В промышленности это не редкость,нанимаются специалисты и делают то,что им заказали. |
Дата: 03 Окт 2019 22:48:25
Конечно возможно, даже более чем... Если немцы Китаю КВ-передатчики в аренду сдали, то как же уж без приёмников это дело могло происходить...
В начале 2000-х начиналась китайская КВ-экспансия, думаю в Дегене были заинтересованы люди на серьёзном уровне. Поэтому 1103 и был лидером по соотношению цена/качество.
