Дата: 07 Окт 2013 04:59:22 · Поправил: OfK (07 Окт 2013 05:03:34)
Завсегдатаи и гости форума!
Много здесь разных тем и веток…. Есть, где обсуждают стальных монстров, способных пережить Армагеддон. Множество тем и про современные цифровые аппараты и про старые, но не менее легендарные приёмники.
Тем много, но смею предложить ещё одну…. Часто бывает, когда в руки попадает небольшой приёмничек. И вроде характеристики не топовые, и круче бывают. Но, приёмник пленит своей миниатюрностью, законченностью, какой-то эстетикой. В общем прикольная штука, не для работы, а для души :-)
Предлагаю эту тему для таких приёмников. Начну с себя…
Tecsun R-808.
Небольшой, но весьма неплохой аппарат известного китайского производителя.
Вот ссылка на фирменный сайт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_8693.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_8695.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_8697.jpg) Увеличить
Размеры почти в три раза меньше чем у De-1103. Но, при этом на борту: MW, FM (от 88 до 108 МГц), и шесть SW поддиапазонов.
Схема стандартная, на CXA1019. На входе защита от статики. Стерео нет, только моно (есть модификация со стерео - "Tecsun R-808 A"). Очень качественная сборка. Весьма экономичен, т.к. нет цифровых «заморочек». Двух щелочных батареек хватает на оччень долго.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pict02401.jpg) Увеличить
И при всём этом, замечательная чуйка! За счёт входных контуров не сильно забивается помехами. Бывало, что в Хабаровске и Новую Зеландию ухватывал, и арабов с Ближнего Востока.
Такой вот самодостаточный малыш :-)
P.S. Схему приёмника предоставил один очень хороший человек по имени Виктор. |
Дата: 07 Окт 2013 05:08:11
Сколько?
Размеры почти в три раза меньше чем у De-1103. Но, при этом на борту: MW, FM (от 88 до 108 МГц), и шесть SW поддиапазонов. А шо в дегена их нет?
Дата: 07 Окт 2013 05:27:33
OfK
Так вроде эта тема уже лет 10 как открыта на форуме и называется она Рейтинг. |
Дата: 07 Окт 2013 05:29:55
Сколько?
За неимением оборудования измерить не могу. Но судя по описаниям в инете:
Радиоприемник Tecsun R-808. Радио FM/AM/TV.
Диапазон изменения частот:
1. Частотная модуляция (FM) 87 - 108 (MHz),
AM (MW) 525 до 1610 (КГц),
SW 1-6 (SW1-6) 5.80-18.12 MHz.
2. Чувствительность:
Частотная модуляция (FM) более 10 (uv),
AM (MW) 1 (mv/m),
Короткая волна более 50 (uv).
3. Выходная мощность 100 (mw).
4. Питание 3V (2 батареи AA).
5. Вход для наушников 8-32 стерео.
6. Зажим поясной компактный.
7. Размеры (Ш/В/Г): 65 x 105 x 20 мм
Конечно есть! И в Дегене, и в великом множестве других приёмников. Я же не говорю, что он круче Дегена..... |
Дата: 07 Окт 2013 05:31:57 · Поправил: OfK (07 Окт 2013 05:33:19)
Рейтинг - это просто описание множества приёмников (и не только). А эта тема - про небольшие приёмники, которые может быть кому-то запали в душу.... При этом не обязательно из-за технических параметров. Может просто красивые. Или ещё чем-то ;-)
Дата: 07 Окт 2013 05:45:03
Это тоже достоинство ?
В смысле он развалится раньше чем сядут батарейки?
Дата: 07 Окт 2013 06:03:42
В некоторых случаях - да, большой плюс. Когда нужен небольшой лёгкий радиовещатель, в удалённости от цивилизации, для приёма 2-3 любимых радиостанций. Или просто повседневная FM-говорилка для людей-нерадиофанатов.
Зря.... В отличие от большинства китайских радиомыльниц, приёмник собран качественно и добротно.
Впрочем, я ни кого ни за что не агитирую.
Дата: 07 Окт 2013 08:03:44 · Поправил: Yupi (07 Окт 2013 08:06:19)
Дата: 07 Окт 2013 08:21:26 · Поправил: Home7 (07 Окт 2013 08:38:15)
Хороший приемничек, но лучше цифровой вариант преобрести. Частота у него на морозе плавает, что вы хотели от игрушки за 200р. Если только для фм диапазона использовать, то поинтересней вариант Mason RM-008. Посмотрите TECSUN R-911, даже подешевле будет.
Дата: 07 Окт 2013 08:25:24
А ещё есть tecsun r-1212a. В качестве хорошей fm-говорилки не совсем пойдет - динамика слабовата (для этих целей лучше годится de-1123, например), но на КВ очень, даже, удобен в обращении. Пусть и звезд с неба не хватает, но как самый приятный из компактных - очень, даже.
Ну, согласитесь, на нем можно прошвырнуться по кв-диапазону, получив при этом удовольствие, чего нельзя сказать, например, о pl-380. Да, ещё у него входные контура по КВ-диапазонам (при условии, что работает от двух элементов питания, это, скорее всего, необходимость) и очень экономичен (ток покоя всего 15 мА). Ещё у него есть весь метровый ТВ-диапазон. Чуйка на его верхней части, конечно, невысокая, но выше ж, чем у телевизоров - в городе нормально принимает. А за городом - УКВ принимает вполне нормально (хоть до 1103 и далеко), а верхний метровый - уже требует антенны!
Дата: 07 Окт 2013 08:31:01 · Поправил: bareter (07 Окт 2013 08:35:41)
2 Home7:
В качестве цифрового варианта - есть tecsun r-818. Чуйка на укв низковата, по сравнению с r-1212a, но вполне ещё разумная. Тоже есть входные контура по кв-диапазонам. Вот, сомневаюсь, что Mason'ах будут ставить входные контура! Там всё по-минимуму делают. Так что, действительно, исключительно для FM. Правда, тогда уж лучше взять какой-нибудь ritmix rpr-7020, но он уже немного дороже.
Дата: 07 Окт 2013 08:47:49 · Поправил: Home7 (07 Окт 2013 08:48:53)
bareter
Все эти мыльницы ненадежные. очень много брака, постоянно переключатель диапазонов барахлит. Зато некондицию можно за 100р купить и немного пропаять. Я так новый TECSUN R-911 купил. В вокзальных ларьках полно такого брака.
Дата: 07 Окт 2013 09:00:32
Да, переключатель и регулятор громкости - это самое слабое место у них. Особенно, переключатель. У какого-то mason'а (не помню какого, с верхним метровым тв-диапазоном) он у меня и года не прослужил. Конечно, разобрал, почистил, поджал и всё заработало как прежде, но мысль о том, что он вновь может полететь не давала покоя. А в r-1212a (тьфу-тьфу-тьфу) уже три года работает.
Дата: 07 Окт 2013 09:36:06
bareter
Вот давно смотрю на дачный вариант Ritmix RPR-7020, не сталкивались с таким?
Дата: 07 Окт 2013 12:41:35 · Поправил: bareter (07 Окт 2013 12:44:12)
Сталкивался, даже есть такой! Если кратко, то на укв хорош, хотя подавление зеркалки (ловится на 250 кГц выше основной частоты) несколько хуже, чем в pl-380 (впрочем, если не заострять внимание, то ни там, ни там не заметишь, ибо у 7020 подавление более чем на 40 дб), на ДВ плох, но чуть получше, чем Pl-380, ибо магнитная антенна там подлиннее (почему-то, в 380-ом - вообще, огрызок какой-то. Стережень короче чем в 310). В АМ-диапазонах иногда мешает нормальному прослушиванию уменьшение громкости при ослаблении сигнала (soft mute). Реально, в 380-ом эта фишка не так ярко выражена. Что ещё? На УКВ чувствительность практически не хуже 1103, но полоса поуже, соответственно, избирательность лучше. При ручной перестройке частоты звук пропадает, но если в pl-380 звук совсем пропадает, то на 7020, даже во время постоянного кручения валкодера, некоторыми обрывками появляется, по которым можно понять, что настроился на станцию.
В общем, приемник хороший, особенно на УКВ, но не очень приятно пропадание звука при перестройке. Хоть в этой версии и пытались что-то сделать, но напрягает, всё же. Тут проще заставить его просканировать диапазоны и занести все станции в память.
Просто, есть люди, которым не столько важно уж совсем качественно поймать, сколько важен сам процесс настройки и ручного поиска :-)
Честно говоря, всегда казалось, что на дачу надо бы что-то покрупнее, чтоб и звук получше и на заборе нетихо разговаривал, но сам ещё не знаю, какую именно модель выбрать.
Дата: 07 Окт 2013 12:46:20
Мне очень нравится мой PL-310, чувствительность на УКВ и FM не хуже, чем у Degen-1103. Избирательность шикарная.
Единственный минус - при слабом сигнале на УКВ или FM он принудительно сбрасывает громкость звука.
Дата: 07 Окт 2013 17:32:22
Дата: 07 Окт 2013 19:56:24
Мои мини
а что за макси аппарат внизу?
Дата: 07 Окт 2013 20:45:40 · Поправил: Yupi (07 Окт 2013 21:01:09)
Дата: 09 Окт 2013 13:45:49 · Поправил: AlexT (10 Окт 2013 09:52:01)
Да, SONY ICF SW1 это наверное лучший радио приемник в классе миниатюрных и по качеству и по возможностям и габаритам! Одно время была попытка его переплюнуть у Eton G6 Aviator, но ... это не то, единственное преимущество авиа диапазон, все остальное хуже.
А у тети Сони в SW1 отличная комплектация:
великолепный вид и удобство управления, ничего лишнего:
плотный, аккуратный монтаж:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/imag0045_srednij.jpg) |
Дата: 10 Окт 2013 10:24:25 · Поправил: OfK (10 Окт 2013 10:25:36)
Таки да!!!
Раньше вся брендовая электроника шла практически с макимально-возможной комплектацией.
А сейчас, к сожалению, общая тенденция убирать из комплектации все допы. И продавать за отдельные мани.... :-(
Для идеала не хватает валкодера...
Дата: 10 Окт 2013 12:56:35
Да, есть такое дело, еще б и ССБи не помещало..., но с другой стороны это же бытовой приемник. Музычку на пляжу послушать...
А вообще мечтаю SONY ICF SW55 заиметь.
Дата: 13 Окт 2013 10:13:44
Очень "маленький" и очень "легкий" и эффективный приемник Degen1123 c DSP.Один недостаток в нем и то
режиме записи.Чтобы нормально записать-нужно установить макс. громкость.А это неправильно.Запись не должна зависеть от громкости.Может у кого есть сей девайс последнего выпуска? Устранили ли китаезы
эту техническую ошибку? Ему не нужен валкодер,в режиме ATS не пропускает ни одной станции. DE-1103
отдыхает.
Дата: 13 Окт 2013 16:51:48
woldec
Полностью с Вами согласен насчет малогабаритности и эффективности DEGEN 1123. На днях взял к нему в "товарищи" ICOM IC-R20. А DEGEN 1123 больше обьема перехвата может записать. :) Ему бы SSB и цены б ему не было....
Дата: 13 Окт 2013 20:10:06
А что есть самое мелкое с SSB промышленное с кв?
Дата: 13 Окт 2013 20:24:22
UB4PAK
1103:)
Дата: 13 Окт 2013 20:30:46
Дата: 13 Окт 2013 21:20:05
Скорее всего Grundig G6. Sony ICF SW-07 чуть побльше. Не считая сканеров, конечно.
Дата: 13 Окт 2013 23:53:26
А sony icf-sw100 больше не выпускается? судя по теме он самый маленький
Дата: 14 Окт 2013 04:21:06 · Поправил: OfK (14 Окт 2013 04:28:31)
К сожалению, Сони добровольно покинула рынок высокотехнологичных всеволновых приёмников и в настоящее время выпускает только ICF-SW7600.
Вот их каталог.
Остальное - простейший бытовой ширпотреб....
Грустно, что другие брендовые производители в этом Соню поддержали, и сейчас практически весь рынок бытовых всеволновых приёмников занят тройкой Degen, Tecsun и Sangean.
Хотя, имхо, Sony icf-sw100, icf-sw07 и т.п. до сих пор бы пользовались хоть и небольшим но устойчивым спросом. А с учетом массовости и снижающейся себестоимости комплектующих и ценник был бы не такой злой. Врятли сильно дороже De1103 или PL660. |
