На сайте: гостей - 84,
участников - 5 [ dir320, xman, WolAN, Greenland, Unkers89]
 Форум —› Радиосигналы —› Опять про GMSK в GSM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ysmat
Дата: 07 Окт 2013 14:36:28 #
Не могу понять, сколько же фазовых состояний существует.
К примеру, передается длинная цепочка "11111111111011111111111".
Какой вид будет иметь модулирующий сигнал?
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Окт 2013 15:11:09 #
На выходе модулятора 12 фазовых состояний.
ysmat
Дата: 07 Окт 2013 15:34:57 #
по факту отклонение частоты от центра несущей у меня получилось
около 80кгц
если несущая 200 кгц то когда передаеться 1 частота повышаеться до 280кгц
0 соответственно 120кгц
идем дальше у gsm длительность 1 бита 3.7mks то есть почти в 4 раза меньше 80кгц
получаеться если подавать на модулятор 10101010 на выходе у нас куски периода 80кгц а именно четверть это и есть 90
тогда выходит если закоротить на модулятор на 1 или 0 то на выходе должна получиться стабильная частота 80
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Окт 2013 15:51:35 #
Да если подать данные 0 или 1 то на выходе будет чистый синус, если данные случайны то 12 фазовых состояний.
ysmat
Дата: 07 Окт 2013 16:35:08 #
не совсем понятно как может быть 12 состояний если модуляция то двухпозицинная
фаза может либо набегать частота выше несущей либо отставать частота ниже
но в отличии от широкополосной частотной модуляции сдесь получаеться что 1бит модуляции короче чем частота девиации
правда интуитивно все равно не могу ето представить ведь тогда выходит что внутри спектра можно передать частоту(данные)
которые больше етого спектра
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 07 Окт 2013 17:12:11 #
Начните с MSK, там 4 состояния. На фазовой плоскости за время символа осуществляется переход по кругу на угол +-pi/2. GSM GMSK то же самое плюс гауссвоский фильтр B*T=0.3 сглаживающий данные, из-за чего возникает межсимвольная интерференция и как следствие большее количество устойчивых точек на фазовой плоскости. При случайных данных никакого равномерного поворота комплексного вектора нет, он сложным образом передвигается по кругу.
Это то как раз просто понять, вы же не два чистых синус передаёте, а очень резко меняете фазу по сравнению с линейным изменением фазы чистого синуса, что приводит к расширению спектра.
ysmat
Дата: 26 Окт 2013 16:41:30 #
кто знает номера официальных документов в gsm
интересует физический интерфейс
формат кадра,слота,синхополя
номер нужно ввести вот тут http://webapp.etsi.org/key/queryform.asp
