Дата: 06 Янв 2014 22:42:45 · Поправил: Pavelectric (06 Янв 2014 22:50:30)
Дата: 06 Янв 2014 23:21:10
Дата: 06 Янв 2014 23:27:10 · Поправил: ServiceK (06 Янв 2014 23:27:54)
Она родненькая .А разве она украинская.Или типа украинская ,как и чисто российский трансивер Кордон.
Дата: 06 Янв 2014 23:31:02
Не понял чья именно, глубоко копать лень.
При озвученной цене, вряд ли это оригинал с переклеенным шильдиком.
Дата: 07 Янв 2014 00:10:13 · Поправил: ServiceK (07 Янв 2014 00:22:36)
Нет я думаю,что АТ-125 это Danpoint HF ATA - DMX99100 ,по крайней мере по корпусу похожи.
Основное ,что меня волнует сейчас, Codan 9360 мощу не переключает. Эта антенка 125 ватей выдержит при настройке? На Мегасервисе пишут от 3-6 вт надо. DMX99100 пишут 6.5-7.5 . Кто больше.... Интересно.
Дата: 07 Янв 2014 00:19:24
Их сейчас только китайцы не делают.... а может они и делают ))
Не думаю что герконы с релюхами рассчитаны на такое издевательство.
Мощность при настройке сбрасывают отнюдь не из экологических соображений чистоты эфира.
Дата: 07 Янв 2014 00:50:10
Так при удержании кнопки TUNE Codan выдаёт АМ на пониженной мощности.
Дата: 07 Янв 2014 01:08:06
Спасибо. завтра с утреЦЦа замерю.
Дата: 08 Янв 2014 19:55:57
Замерил.
9360 по умолчанию во время настройки примерно 15-20 вт на всем диапазоне.
NGT VR до 14-15мгц стабильные 10 вт, далее начинает расти до 50вт на 28.000мгц (у меня детские игрушки ,вроде говорящего букваря даже глюкнули. Начали звенеть ,пришлось батарею вынимать.А детский радиоприемник ,причем чисто китайский FM, стал будильник автоматом настраивать..) за СОСЕДЕЙ БОЮСЬ говорить.
Все замерял относительно антенны 9350 без земли.
Верните мой 10 вт на всех диапазонах. ;)
Ладно, в NGT можно выкрутиться. забивать по две частоты сначала одну с пониженной мощностью,следом её же с полной(или переключаться), а в 9360 вроде всего 15 каналов памяти.
И еще? у кого есть ненужная мягкая пружина для 9350 , хочу поменять на жесткую. Спасибо
Дата: 08 Янв 2014 20:00:13
P/S. Только сейчас понял,может надо было не с антенной мерить,а с эквивалентом антенны? А его нету .
Могут быть из-за антенны такие показания мощности?
ASHУчастник
Дата: 08 Янв 2014 20:07:52
Да ладно, полно там памяти) Лень сейчас инструкцию читать, но там много их, у меня 30 каналов забито и это совсем не предел.
Дата: 08 Янв 2014 20:08:55
ServiceK
Легко ))
Дата: 10 Янв 2014 14:57:32 · Поправил: ServiceK (10 Янв 2014 15:05:05)
Извините.А какие функции можно раскрыть в 9360 зная пароль? Что в нем может быть по максимуму? спасибо .
Ну я понял ,
GPS, rs232(сзади который), переключение мощности, Ам режим , а что еще там интересное есть?
Кто подскажет? ,Да и где пароль можно найти.Полазил по форумам и нашим и импортным,там пусто?
Дата: 10 Янв 2014 15:13:51
пароль дается под конкретный номер трансивера.
Т.е к каждому трансиверу свой пароль. На новых точно таким же макаром сделано
Дата: 10 Янв 2014 15:53:44 · Поправил: ServiceK (10 Янв 2014 16:39:25)
Смотря каких новых? В NGT пароль можно задать из программы. Пароль по умолчанию не стоит,но можно и задать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/bezimannij.jpg) Увеличить
У меня где-то так. Спасибо |
Дата: 10 Янв 2014 16:04:19
Дата: 10 Янв 2014 16:36:05 · Поправил: ServiceK (10 Янв 2014 16:54:40)
Ок. А АМ Mode где активируется ? если учесть,что при нажатии кнопки Tune он настраивает антенну в режиме АМ? Значит Любой аппарат может работать в АМ на всем диапазоне ?
И Еще
Где активируются опции.Они вшиты на заводе или Допами ставятся.
Спасиб. |
Дата: 10 Янв 2014 16:48:53
я про пароль активации какой либо опции. Этот пароль генерится по электронному номеру трансивера и имеет вид типа такого ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ
Дата: 10 Янв 2014 16:52:28 · Поправил: ServiceK (10 Янв 2014 16:56:46)
Ок сегодня посмотрю.
Я в принципе и спрашивал про меню опций.Оно вшито или доп?
Спасибо
Дата: 10 Янв 2014 16:59:57
Про 9360 уже не помню, а в NGT прям с клавиатуры вбивается в соответствующее меню
Дата: 10 Янв 2014 17:05:32
? Что Вбивается?
У меня нет В меню пользователя допустим пункта GPS/
Куда Его вбить можно?
Ок .Спасибо Вечером буду смотреть на аппарате..
Дата: 10 Янв 2014 17:45:41
там и не будет пункта ГПС, будет пункт меню, куда с клавиатуры вводится пароль активации.
После активации появятся активированные опции.
Под рукой нет трансивера- пишу по памяти.
Дата: 10 Янв 2014 18:19:25 · Поправил: ServiceK (10 Янв 2014 18:24:31)
Спасибо.Попробую поискать.Да в 9360 пароль всего 12 цифр ( три раза по 4 ци фири через дефис ####-####-####)
Дата: 10 Янв 2014 22:54:40 · Поправил: ServiceK (10 Янв 2014 22:55:31)
Ну начнем.Пока инфа только по 9360.
DEN Был прав. Как только вводишь пароль опция либо появляется(типа Enable) ,либо при повторном вводе Desable. Пароль отвечает только вкл или выкл функций.
На каждую опцию необходим свой пароль. То есть пароль не один,а на каждую опцию свой.
Генерится он действительно только у производителя на производстве..
Спасибо
Дата: 10 Янв 2014 23:01:36
Дата: 11 Янв 2014 00:11:51
Уважаемые ,а у кого нибудь ,среди присутствующих есть пароль,для активации какой нибудь опции.Выложите?Все равно он бесполезен для присутствующих,т.к нет серийника аппарата и ID.
Просто на вид взглянуть.12 цифр для 9360.
Спасибо.
Дата: 11 Янв 2014 12:40:37
Ура раскрыл на АМ весь диапазон.Вот теперь осталось с мощой разобраться.Сегодня нашел документацию Кодана по подключению к тюнерам Icom( это где производитель сам сопоставляет назначение выводов на кодане и айкоме).Так рароля на опцию изменения мощи нет у кого.Спасибо.
Дата: 11 Янв 2014 12:54:20
Общественность требует подробностей :)
Дата: 11 Янв 2014 15:33:36
http://www.codanradio.com/contact/ плюс супруга(свободноговорящая на английском) серийник и ID Аппарата.Я в принципе просил только АМ раскрыть .Вчерась код прислали. К стати очень адекватные люди. |
ASHУчастник
Дата: 11 Янв 2014 15:36:16
Обалдеть! :)
Не думал, что они ответят частному лицу, к которому аппарат попал неизвестно каким путем (такому как я например) :)
