ASHУчастник
Дата: 19 Янв 2014 22:30:16
Что-то я не помню где мануале описано включение свич-переключательем. На стр 7-26 15-04076-Reference-Manual описано включение в меню и выбор того, что подключено к rs-232.
Я просто подключил к компу и в меню выбрал Computer, выставил в настройках одинаковый baudrate (9600) и все подключилось.
Дата: 19 Янв 2014 23:43:26 · Поправил: ServiceK (19 Янв 2014 23:53:06)
А не подключая к компу,у Вас настройки видны?
и еще .у этого мануала есть продолжение . Я интересуюсь страницей 11-11 спасибо
ASHУчастник
Дата: 19 Янв 2014 23:46:12
Вроде да, завтра посмотрю точнее.
Дата: 19 Янв 2014 23:57:02
Сегодня пока искал свичь-переключатель ,нашел,как запрос пин вывести на экран,и как убрать.
И завтра буду с изменением мощности возиться.
ASHУчастник
Дата: 20 Янв 2014 21:48:54
Да, этот пункт в меню настроек виден и без подключения к компу.
Дата: 20 Янв 2014 22:36:19 · Поправил: ServiceK (20 Янв 2014 22:37:37)
А про джамперы Вы не чего не знаете?
ASHУчастник
Дата: 20 Янв 2014 23:15:10
Теперь понял какие джамперы. И что, действия в соответствии с инструкцией не помогают? Я у себя ничего не трогал, все работало и так.
Дата: 20 Янв 2014 23:45:37 · Поправил: ServiceK (20 Янв 2014 23:46:51)
А где они находятся? я их не смог найти.пАмАгите !!!!
Намекните хоть ,где искать?Если можно на ваших фотках хоть стрелочкой ?
Спасибо
ASHУчастник
Дата: 21 Янв 2014 00:00:30 · Поправил: ASH (21 Янв 2014 00:00:44)
Ха, интересный вопрос)
To set up the interface
Remove the single screw securing the black cover of the interface and remove the cover
Получается где-то ближе к краю платы (какой?) черная крышечка прикрученная одним винтом, под ней джамперы.. У меня под рукой аппарата сейчас нет, чтобы раскрутить. На фото ничего похожего не вижу.
Дата: 21 Янв 2014 00:13:45 · Поправил: ServiceK (21 Янв 2014 00:21:34)
И я про тож. вчера с фонариком облазил весь аппарат,и ничего.Даже отвинчивал заднюю планку с разьемами и под плату пытался заглянуть.
Эти же джамперы и открывают задний порт RS232/
У меня его и в меню нет.
И еще. Подскажите напряжение батарейки Биос? Моя окислилась и название не видно.
Дата: 21 Янв 2014 08:49:48 · Поправил: tigra (21 Янв 2014 09:02:12)
ASHУчастник
Дата: 21 Янв 2014 09:20:44
tigra
Да вроде именно switch
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/codan_9360_rs-232_en.jpg) Увеличить
ServiceK
3v 35mAh У меня на одном аппарате тоже сдохла, заменить надо. |
Дата: 21 Янв 2014 09:39:41 · Поправил: Fenix (21 Янв 2014 09:59:20)
Переключатели, которые вы ищите, находятся на дополнительном внешнем модуле.
Его описание - Codan 9360 интерфейс RS232
The RS-232/I 2C Interface is an adaptor that plugs into the
Remote Control connector of the transceiver. It provides
two additional sockets for connecting a GPS receiver and a
computer. |
Дата: 21 Янв 2014 12:06:54
Про блокировку клавы микрофона: там же вроде микруха старинного ИК-ремот-передатчика, как она могет блокирнуться?
Дата: 21 Янв 2014 12:33:56
С тангентой разобрался.Проц глюкнул из-за батареи.поменял и все заработало.
А про свичь спасибо.Обломали :(
Мой пароль на открытие АМ
" Вот код 1690-3615-2150 "
Может будет кому полезным.
Спасибо
Дата: 21 Янв 2014 12:43:49
ServiceK
У вас полноценное ам ?
Дата: 21 Янв 2014 12:57:10
Вроде. А что вы имеете ввиду? Ам нет только в Free-Tune Receiver mode(или еще не нашел).
Дата: 21 Янв 2014 13:00:37
ServiceK
Индикацыя тоже появляеться ? Хочу тоже активировать ам.
Дата: 21 Янв 2014 13:03:28
Да переключение USB-LSB-AM
Дата: 21 Янв 2014 13:14:00
Попробую у меня не знаю получиться ? На аля русифицырованный .
Дата: 21 Янв 2014 14:01:50 · Поправил: ServiceK (21 Янв 2014 14:11:05)
При неправильном пароле просто ни чего не будет.Пытался подобрать,но это не реально.
Дата: 02 Фев 2014 00:20:48 · Поправил: ServiceK (02 Фев 2014 11:52:50)
Приветствую. ПаМаГИТЕ !!!! Заменил батарейку памяти,взял от ноута 3v . Codan перестал реагировать на кнопку отключения. Тоесть,блок питания включаешь и трансивер включается, правда далее заставки Better Codan и т.д. дело не продвигается,типа повис. Снимал батарейку,вынимал микрухи .перезагрузить не удалось, ПАМАГИТЕЕ..........
Проработал с замененной батареей несколько деней нормально.
Спасибо.
Дата: 02 Фев 2014 13:58:13 · Поправил: ServiceK (02 Фев 2014 13:58:51)
Ура . Рассосалось. 500 мл спЫрта и полная промывка платы.С платы смылось шариков 10-15 олова диаметром 0.5мм и менее .В агрегате паялась только батарея и все!!! Откуда такой подарок только взялся.
Вроде руки не дрожат еще. Хи-Хи
Дата: 02 Фев 2014 14:35:19
вы видимо платы NGT не видели. Выступающие части не SMD элементов как будто наждаком спиливаются-все загнуты в одну сторону и имеют один угол заточки.
Во всяком случае в первых сериях так было.
Дата: 02 Фев 2014 15:17:11 · Поправил: ServiceK (02 Фев 2014 15:22:59)
грешен.До разборки NGT дело еще не дошло.
А в 9350 просто время слетало постоянно ,вот и пришлось. СпЫрт жалко.
Вот еще вопрос? Есть панель перемычек(в сервисе обзывается LINK типа 1,2,3 и т.д)
там перевод в режим теста,заводской сброс и т.д.
А вот LINK A , B , C ЗА что отвечает? у меня LINK A замкнут соплёй , а В и С открыты.
Спасибо
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2014 18:32:39
ServiceK
Хорошо что все в порядке. Я уж испугался, или полярность перепутана, или параметры батарейки неправильно дал..
Фотографию не сделали чего получилось? Или такая же как была? Я что-то не нашелся где быстро купить такую батарейку с лапками..
Дата: 02 Фев 2014 21:47:49
Ок. Фотки завтра.
Дата: 11 Фев 2014 11:53:28
Батарея работает,время держит,а сам аппарат выключился и все, даже на передачу не работал.Оставил включенным,пока гулял с мелким .Пришел,а он потушил экран и все.При включении срабатывает одно рэле,но не запускается. Смотреть ,что к чему нет времени.
Выставил на продажу. Фотки батарейки еще не сделал.
Заодно решил к лету подготовиться, для антенны 9350 прикупил штырь новый под названием YAESU YA-007 .Теперь думаю как пружину YAESU присобачить к 9350.
Дата: 11 Фев 2014 12:01:40
ServiceK
В некоторых аппаратах при замене батареек НЕЛЬзя оставлять схему без питания-слетают данные из микросхем памяти,т.к. не все фирмы используют энергонезависимую память. Например старые Icom.
Дата: 08 Мар 2014 13:14:27
Продажа вроде рассосалась.Нашел софт . Экран потух из-за предохранителя.
Подскажите предохранитель(это у Кодана типа проволочка припаянная на тест поинт выводы) На Какой ток расчитанна????? Находятся около +красного провода на плате усилителя. Спасибо
