Дата: 08 Мар 2014 17:57:04
Да.Многоуважаемый ASH !!! Ваш софт не полон. Нет прог для прошивки микросхем кодана.
Нет образов прошивок,да и 9360 должен действительно определяться как 9360 а не как 9323.
Если кому нужен пишите .Под ВИН 7 работает.(правда у меня промышленный бук и семерка промышленная,да и 3 ком порта встроенных)
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 21:48:30
Все что удалось найти в сети :)
Можете мне в почту скинуть, я здесь в файлы выложу. Моя почта у Вас вроде есть, если нет то в ЛС скину.
Дата: 08 Мар 2014 22:23:33
Отослал.Второй файл исходник.
Дата: 08 Мар 2014 22:32:46
Вот где б найти 9350 антенну...)
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 22:36:56 · Поправил: ASH (08 Мар 2014 22:40:16)
Дата: 08 Мар 2014 22:43:54 · Поправил: ServiceK (08 Мар 2014 22:44:57)
Да я тут давеча хотел свой Codan ngt c 9350 продать. Но если честно продавал без энтузиазма,и нехотя. Хи-хи оставил себе.
А вообще в обьявлениях один чел недавно продавал два Codana и отдельно антенну 9350 за 10 вроде.
Спасибо
Дата: 08 Мар 2014 22:49:26
Вопрос к ASH по Радиотрак.
А кака антенка для Codana стоит? явно не штатная..
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 22:54:19 · Поправил: ASH (08 Мар 2014 22:57:01)
Дата: 11 Мар 2014 00:24:05 · Поправил: ServiceK (11 Мар 2014 00:25:40)
Уважаемые. Ни кто в пределах М.О. не занимается сваркой? Требуется помощь в установке радиостанции в машину(надо сварить полочку в салон для Codan 9360 И NGT VR и два кронштейна для антенн АШ_4 на кенгурятник ).Все только из нержи. Спасибо.Буду благодарен за любую информацию.
Дата: 05 Мар 2015 13:54:21
Сергей все мне варит доя гонок) из всего! 89165543134 от Алексея ралли рейды на квадроцикле находится рядом с Истрой
Дата: 06 Май 2015 20:51:59
Несколько лет тому назад, в Грузии был один радиолюбитель, который переделал Codan 9360. Когда в этом трансивере был включен приемный режим (Free Receiver) он мог передать в этой режиме. Ввести частоту в помяти, в котором хотел передать, не было необходимости. Как говорят, он добавил в трансивере нескольких транзисторов КТ315.
Может быть кто нибудь слышал об этом, или имеет схему этой переделки?
Дата: 24 Апр 2017 23:36:23
Владельцы и знатоки аппарата Codan 9360-30 внесите ясность: правильно-ли понимаю, что функция ALE это опция и работа возможна при наличии внешнего блока-контроллера 9300? При конфигурации: основной блок и "голова" на кабеле, без штатного манипулятора-микрофона нет возможности даже полноценно просмотреть, "пролистать" меню?
Два доступных файла с сайта читал, видео смотрел, в интернете искал и что-то все равно нет однозначного понимания по реализации и доступности ALE в частности и по опциям в целом.
Дата: 16 Окт 2017 10:40:58
Может есть у кого сертификат на Codan 9360 HF? Могут спросить при регистрации в ГИЭ.
Дата: 16 Окт 2017 11:04:32
Нарисовал схемку подключения настольного микрофона Motorola HMN3000A к Codan 9360. Усиление микрофона регулируется внутренним подстроечником стоит чуть больше половины. Между 2 и 3 выводом разъема запаян смд резистор 150 Ом. И оставшиеся два также находятся внутри разъема. В самом микрофоне потребовалось подкорректировать АЧХ (иначе басы забивают АРУ и начинается бубнение) путем замены С2 0.1 на 0.01мкф. Модуляция моторольная высококомпрессированная получилась, не для любителей essb)
Схема микрофона |
Дата: 19 Окт 2017 11:57:54 · Поправил: ew2abc (19 Окт 2017 19:51:04)
Дата: 03 Сен 2018 10:03:04
Повторю вопрос про схему, может появилась?
Дата: 03 Сен 2018 14:32:45
Схема и сервисмануал на русском есть но исключительно на бумаге, на работе.
Сканировать или переснимать 200 с лишним страниц лично для себя не представляю возможным ввиду огромных (для меня) трудозатрат :(
Дата: 03 Сен 2018 15:44:55
r1bam
Ссылка на С-Мануал(англ. и франц.) в личке!
На русском есть, но ситуация та же, что и haba озвучил! увы...
Дата: 05 Сен 2018 14:23:11
r1bam
Скачали то, что нужно было???
Дата: 05 Сен 2018 20:22:10
tigra
Благодарю, то что нужно.
Есть вопрос про открытие программных опций(АМ, ale и другие). Вот здесь https://www.austech.info/showthread.php/110667-Codan-9360-free-tune-TRX говорится о самостоятельном открытии их. У кого-нибудь был опыт?
P.S. есть только тушка станции 9360, чем можно управлять ей кроме терминала? Не завалялась ли у кого голова remote control к станции? |
Дата: 05 Сен 2018 22:40:42
Дата: 05 Сен 2018 22:44:58
Про ALE в самом трансивере 9360 думаю, что придется "губу закатать", поскольку для этого аппарата это опция с ВНЕШНИМ контроллером!
Про АМ не скажу, не пробовал, оно мне не надо!
Free tune тоже не делал, аппараты на руках были только чужие, а профи заказчикам такой прикол на дух не нужен!
Дата: 05 Сен 2018 22:56:24
Дата: 06 Сен 2018 00:59:29
У меня данная опция активирована, без блока внешнего контроллера вообще никак? В меню можно забить данные.
Дата: 06 Сен 2018 06:50:41
Опция дает возможность работать с 9300 ALE controller. Так пишут.
Дата: 06 Сен 2018 20:46:52
А можно в двух словах пояснить насколько необходима эта ALE? Вроде и так более-менее понятно,какие дальности какие частоты в какое время обеспечивают. Или эта истина известна далеко не всем?
Дата: 07 Сен 2018 07:08:47
Это нам может быть понятно, связистам или любителям КВ-УКВ, а всталийскому леснику (да и нашему тоже) знать на какой частоте когда работать и с чем это связано - вовсе не обязательно! Хотя и не повредит. ;)
Дата: 29 Сен 2018 14:15:23
А кто видел в глаза этот 9300 ALE controller?
Где его добывают и сколько он стоит?
Дата: 29 Сен 2018 14:26:05 · Поправил: 9CXX (29 Сен 2018 14:27:54)
Радиал
Как показывает практика, эта истина не понятна даже 90% посетителям этого форума. И даже радиолюбителям, кто сидит 10 лет (не знаю насчет эфира, в интернете сидят точно). Люди пытаются каждый день устанавливать связи на 150-200 км наземной волной на 10-20 Ватт, и что самое страшное, говорят, что это работает. Предлагают перейти на 28 МГц для проведения связей на 100+ км в отсутствие прохода. И так далее. Что уж говорить о потребительской связи "нажал и говори". И как вы можете видеть, усираются, доказывая свою правоту, или наоборот, не могут опровергнуть сказанное мной, но все равно усираются.
Так что да, у ALE есть своя фишка даже для тех, кто все должен знать и без АЛЕ.
Да и мне, собственно, тоже не всегда хочется бегать по маякам на всех диапазонах, чтобы узнать какая связь и где есть сейчас. Нажал и у тебя есть ответ, основанный на фактическом состоянии ионосферы на сейчас.
Дата: 29 Сен 2018 14:52:16
240км без проходов, устанавливал ежедневно Минск-Гродно в течении месяца, после чего эксперимент надоел и прекратил, только мощность надо не 20, а минимум 200.
Желаете опровергнуть?)) Только не усритесь)))
