Дата: 29 Сен 2018 17:49:33
240км без проходов, устанавливал ежедневно Минск-Гродно в течении месяца
А на каких частотах?
У нас одна контора (заказчики) держут связь на 300км, но в таблице каналов частоты от 3мГц до 7мГц и ессно с изменением времени суток/сезона/ионосферы частоты работают разные!
Мощность 30Вт<->30Вт, антенны - низковисящие, типа T2FD, т.е. работают как АЗИ (NVIS).
Плюс - авто, но те то ставят NVIS, а то им "в лом".
И ниче, работают!
Дата: 29 Сен 2018 18:16:46
речь шла про 28MHz
Дата: 29 Сен 2018 20:00:04
Радиал
Или эта истина известна далеко не всем?
Абсолютно верно, о ней знают далеко не все.
9CXX
Снова вы будете доказывать, что В зоне прямой волны нет отраженной, ей там попросту неоткуда взяться. ... А аномаьные прохождения, которые обеспечивают связь на 50-100 км, бывают крайне редко. ? Кстати, вы на пару вопросов в теме Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ, S28. - Страница 159 так и не ответили. Или ответ придумать не смогли? |
Дата: 29 Сен 2018 20:08:29
tigra
Не рассказывайте 9CXX об этом, а то вдруг у него получится установить связь с кем-нибудь из своей области.
( 9CXX Дата: 10 Авг 2018 18:25:21 · Поправил: 9CXX (10 Авг 2018 18:37:03)
... На расстояниях в 30-40 км слышимости нет вообще, что проверено мнгократно. Более того, связи нет даже на расстоянии 60 км с T2FD, подвешенной на здании в 9 этажей + мачты 3-7 метров. Максимум - удается обнаружить эффект присутствия на частоте. ... В зоне прямой волны нет отраженной, ей там попросту неоткуда взяться. Дело в том, что наземная волна затухает гораздо раньше первого скачка на КВ. А аномаьные прохождения, которые обеспечивают связь на 50-100 км, бывают крайне редко. Это простейшая многолетняя практика - радиолюбителей своей области на КВ обычно не слышно никогда. Исключения: аномальное "ближнее" прохождение, расстояние для радиолюбителя менее 20 км. Я ставлю этот эксперимент 3 года подряд, и результат всегда один и тот же. ... )
Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ, S28. - Страница 159 |
Дата: 29 Сен 2018 20:24:21
речь шла про 28MHz
Ну, про "дальнее ближнее прохождение" на 10-ке у нас так говорят: "Если начал слышать на десятке в Ташкенте станции из Самарканда - документы, деньги и ноги в руки и бегом на улицу!"
Аксакалы эфира говорят, что много лет назад группа любителей проводила постоянные эксперименты по изучению прохождения на верхних КВ бэндах и его связи с сейсмоактивностью.
По моему в Радио статья даже была на эту тему.
Дата: 29 Сен 2018 21:28:57
Прохождение - это нестандартно высокий уровень принимаемого сигнала с минимальными потерями на трассе (я бы так сформулировал).
С хорошими антеннами и мощей 200-300 км на десятке в SSB можно делать каждый день при стандартном состоянии тропосферы, тоесть без прохождения. А когда станции за 200-300 км на десятке пошли на 9 баллов даже на простые антенны, тут три варианта
1. появилось тропо прохождение (стандартное слабое оно есть всегда)
2. МПЧ Es превысило 100MHz и от спорадического облака волны 27-30MHz начали отражаться под большими углами
3. Началась ядерная война.
Про землятрясение впервые слышу - скорее всего это суеверия ничем не обоснованные, как черный кот дорогу перейдет)
Дата: 29 Сен 2018 22:10:02
Писец, поднял сегодня тему по этой станции, задал вопрос
по 9300 ALE controller что бы было доступно ALE в этой шарманке
А тут за сегодня какие то разборки, вообше не по теме устроили.
Дата: 29 Сен 2018 22:51:39
Shurup_
Бывает.
Дата: 29 Сен 2018 23:35:41
200 км на десятке не знаю, но в 90-е из одной границы Мещерской низменности до другой, это примерно 110 км, устойчивая связь летом была достаточно частой. Антенны с обеих сторон классические 5/8 на высоте метров 8. Мощность около 100 Вт. Ионосферное прохождение было плохенькое. Сначала думал, что 5/8 в зенит немного направляет , а сейчас уверен, что это связано с устойчивым тропосферным прохождением.
//при малой мощности 5 Вт на том же диапазоне установили связь с движущимся АМ на 250 км. Но это большая редкость. Было хорошее прохождение.
Дата: 30 Сен 2018 10:08:00
Найду скан статьи - выложу, почитаете...
Дата: 30 Сен 2018 10:16:57 · Поправил: tigra (30 Сен 2018 10:17:48)
задал вопрос
Ну так тут и так всё понятно объяснили вроде:
ALE модуля в этой шарманке НЕТ даже в виде встраиваемой платы, есть ВНЕШНИЙ контроллер.
Для работы с этим контроллером должна быть активирована опция внутреннего ПО, иначе не поймет аппарат, что там к нему подключено.
Опция (функция работы с внешним ALE контроллером) активируется при заказе и стОит некоторых денех.
Внешний контроллер тоже стОит денех, причем не "некоторых", а "конкретных"!
Я вот так вот знаю, мож и в чем ошибаюсь, но 20-летний опыт общения с аппаратурой данной фирмы указывает на то.
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 30 Янв 2019 01:07:22
Получил 9360 с выносной панелью, тангента не родная, самоделка, клавиатуры нет. Кабель как положено, с сопротивлением 50 Ом через GND, переходит на режим программирования. Комп старый пенек 3, после подключения в программе XP считал каналы и выдал серийник на экран, на этом все, дальше ни разу не соединился. Обзвонил весь кабель, перезагружал комп, другой порт, все бесполезно не видит трансивер больше, совсем. Если подключить кабель сзади в RS232 3.5мм разъем, при смене каналов выдает в терминал инфу, но нет команд для прописывания каналов. Куда копать? Реально без клавиатуры и 232 еще как нибудь зашить каналы?
Дата: 30 Янв 2019 12:11:13 · Поправил: tigra (30 Янв 2019 12:11:45)
Может параметры порта не нравятся ему? Скорость, разрядность, стоп-биты, проверка на четность?
Про клавиатуру:
Насколько я помню, клава выполнена на старой микрухе IR-кодека, только не на инфракрасный светодиод подключена, а по проводам...
Дата: 30 Янв 2019 12:14:04
Смутно припоминаю, что кнопка [Enter] находится только на клаве...
Хотя может и путаю, може и на морде можно чем-то ввод команды/данных подтвердить?!
Надо мануал "покурить"...
BrOoMУчастник
Дата: 30 Янв 2019 19:13:18
Параметры все в норме, в первый раз когда подключил кабель все считалось и отобразилось. Потом создал файл со своими каналами, а связи уже нет. Я его даже не отключал и не трогал, первый раз на памяти так интерфейс помер. Надежда найти М3004 или SAA3004P и сэмулировать ENTER. Нашел в сети еще прошивку под EEPROM AM28F010, чтобы можно было управлять через разъем RS232 сзади как CAT типа KENWOOD TS-480, микросхему все еще можно купить на али, но вот с программатором под нее проблема.
Дата: 30 Янв 2019 21:37:01
AM28F010
А куда там такая память?!
Ссылкой не поделитесь посмотреть? Может и видел, но при отсутствии аппарата забывается...
BrOoMУчастник
Дата: 31 Янв 2019 11:55:14
AM28F010 похоже CMOS память программ какого то процессора, например не имеющего своей внутренней памяти.
Вот ссылка на модификацию, там две прошивки:
Модификация интерфейса CODAN
Разобрал голову, там есть EEPROM M27C2001-15C6 E, который хранит все каналы памяти. Тоже как вариант считать каналы программатором и перепрошить. |
BrOoMУчастник
Дата: 31 Янв 2019 19:24:19 · Поправил: BrOoM (31 Янв 2019 22:39:00)
Дата: 01 Фев 2019 00:48:59 · Поправил: tigra (01 Фев 2019 00:49:38)
Не морочте голове голову! ;)
Микросхемы серии 27Сххх - это ПЗУ! Нет там каналов! Там управляющая программа (грубо говоря) для блока управления (т.е. - для "головы" по вашему)!!!
Дата: 01 Фев 2019 01:14:52
Канальные данные (частоты каналов и т.д.) записываются в микросхему IC105 типа 28С64 в блоке "Micro & I/O" платы "Microprocessor & Audio" в самом трансивере (страница 8 по счету от начала из мануала по приведенной вами ссылке).
В микросхемах ПЗУ как в блоке управления/индикации ("морда", "голова"), так и в самом приемопередатчике записаны программы управления для микропроцессоров этих блоков.
По ссылке на модификацию как раз и предлагается заменить ПЗУ в самом аппарате для управления им с компа по протоколу Кенвуда.
Дата: 09 Фев 2020 02:52:52
Подниму тему, встречайте новенького. 9360 с выносом морды, активированы все доп. функции, программирование с тангенты. Антенна 9350.
Сразу вопрос. 9350 буду ставить на большой внедорожник, есть возможность установить более длинный штырь, какую длину сделать?
В стандартном стеклопластиковом штыре внутри штырь или катушка?
Дата: 09 Фев 2020 09:42:40 · Поправил: tigra (09 Фев 2020 09:47:04)
В стандартном стеклопластиковом штыре внутри штырь, да, его иногда даже слышно, как он там болтается, если постукивать по пластику.
С измененной длиной может перестать "строиться" на некоторых участках.
Более длинный имеет смысл ставить как в NVIS комплекте, имхо так удобнее, но не просто.
Дата: 09 Фев 2020 11:46:44
Я так и хочу, надо изготовить переходное колено на 45гр.
Дата: 11 Фев 2020 10:17:04
icomam
Предлагаю вам попробовать изготовить тестовый длинный хлыст из стеклопластиковой арматуры с очень разреженно намотанным проводом - излучателем, и попробовать как оно согласовывается на НЧ бендах.
Дата: 11 Фев 2020 10:19:35
Какой шаг и сечение проволоки использовать? Может есть смысл подгонять длину проволоки к какой то длине? К 23 метрам сомневаюсь, что получиться.
Дата: 11 Фев 2020 10:35:49
Индуктивности в самой катушки антенны должно быть достаточно в целом, они декларируют работу от 2х мег при стандартном хлысте в 1,6 метра.
С хлыстом длинной 4м из арматуры, могу предложить сделать намотку чисто символическую, чтоб не спадало до 3,5 метров, и пол метра оставить без проводящих материалов. Притянуть дугой этот конец к противоположенному краю авто, но лучше не в плотную.
Подобные конструкции у именитых брендов.
И вот ещё гляньте темку, может что полезного выудите Установка КВ-антенны на автомобиль |
Дата: 11 Фев 2020 22:13:51
icomam
Поищите хлыст от Motorola Micom он почти 3 метра . На QRZ Проскакивали такие .
Дата: 28 Апр 2021 00:50:16
Доброго дня. Волею судеб заимел станцию Codan 9360-mr. Хочу открыть на ней моду АМ и free tune tranceiver, есть ли действенный метод? Так понимаю, что надо копаться в EEPROM памяти станции чтобы вытащить код активации?
Дата: 28 Апр 2021 22:15:44
Никто не раскрывал доп функции в станции?
Нашел в Гугле грузина который хвалится, что с помощью программы раскрыл free tune tcvr. Но россияне для него оккупанты, скорее всего не поможет.
Дата: 28 Апр 2021 22:31:49
leha62
Как на старых, не знаю. На NGT только покупать коды, других вариантов нет, в софте нет ничего про опции.
