На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ andory, Greenland, БрандмайорЪ, rn9aaa, Vangog, csman1254, Dr.Floid, allll, sasha555]
 Форум —› Радиостанции —› Codan 9360MR КВ ОБП трансивер
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
swinor
Дата: 30 Апр 2021 01:08:05 #
копаться в памяти это наверное лишнее почитайте лучше внимательно форум товарищ дает коды АМ я давно уже открыл в своем
Fenix
с ноя 2008
Дата: 02 Фев 2022 11:48:25 #
Может кто-то подсказать марку и модель разъёма GP на 9360 ?
grennnnn
с сен 2011
Дата: 02 Ноя 2022 06:06:04 · Поправил: grennnnn (02 Ноя 2022 06:07:38) #
9300 ale не кто не продает?
Подскажите так же, как с морды редактировать каналы и сохранять новые? Все опции активированны, свободная перестройка по частоте есть…
grennnnn
с сен 2011
Дата: 14 Ноя 2022 13:06:16 #
В поиске Nvis комплекта для codan 9350 Может завалялся у кого.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 25 Янв 2024 10:35:21 #
Так понимаю, что надо копаться в EEPROM памяти станции чтобы вытащить код активации?
Сомневаюсь, что это получится.
Для активации любой опции, "всего-то" надо переставить по одному биту (с 0 на 1) в двух местах в прошивке - в области "masks" установить (заперщено, включено или опционально), а области "settings" разрешить этой опцией пользоваться.
Код активации как раз это и делает.
Как на старых, не знаю. На NGT только покупать коды, других вариантов нет,в софте нет ничего про опции
Это только в модифицированном софте компании. И для старых аппаратов и для "новой генерации".
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 06 Фев 2024 11:58:38 #
Инструкция как открыть нужные вам опции в линейке Codan при помощи модифицированной программы XPcodan.
Выставленные опции в моем трансивере для открытия режима АМ, передача при VFO и изменения мощности Tx.
Модифицированную программу можно спросить у пользователя reeeeee89.
Внешне программа один в один XPcodan.
Соединить трансивер с компьютером кабелем для программирования.
Запустить файл XP.exe
Включить питание трансивера.
Выбрать модель трансивера из списка.
Считать информацию с трансивера.
Перейти во вкладку "Factory Mask Settings" (доступна в модифицированном ПО).
Page 1 выставить следующие опции.
Amateur - P, Unused - O, Dev. Mode - S, Full Selcall - S,
Full GPS - O, ALE - S, SelCall Lock - S, Emerg. Selcall - S,
AM - O, Narrow Filter - O, AGC Control - O, Tx Clarifier - O
Остальные Unused - O
Перейти во вкладку "Factory Settings" (доступна в модифицированном ПО).
Page 1 выставить опции.
Amateur - Off, Tx mode - TX-E, Dev Mode - On, Full selcall - On,
Full GPS - Off, ALE - On, Selcall Lock - On, Emerg. Selcall - On,
AM - On, Narrow Filter - Normal, AGC Control - Slow, Tx Clarifier - Off,
Записать информацию в трансивер.
Всё. Теперь трансивер способен работать на передачу с VFO, менять мощность (Low-Hi) и включился режим АМ.
