На сайте: гостей - 80,
участников - 3 [ Greenland, AntiHAM, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Миниатюрные антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 10 Окт 2013 22:33:37 · Поправил: Тарелкин (10 Окт 2013 22:35:26) #
как ему написать я просто новичек
язык до Киева доведёт, по позывному находите его в базе данных ,так указанны все его координаты http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ra6foo
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 22:36:05 #
на антеннах ra6foo....работают......подстройка не нужна
Согласен.
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 22:36:39 #
DIM YL2
да как бы сказать , верю я или нет но все таки не спроста же их делают полюбому, просто малоли может и работаеть будут они хорошо.
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 22:37:12 #
DIM YL2
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 22:44:32 · Поправил: DIM YL2 (10 Окт 2013 22:48:13) #
не спроста же их делают полюбому :)))) что бы продать.
На приведённых вами ссылках обе антенны с гамма-согласованием, а по сему это узкая полоса и, хрен с ним, усиление, а ширина полосы указанная у 50 МГц и 30 МГц, полная чушь!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 10 Окт 2013 22:47:43 · Поправил: Тарелкин (10 Окт 2013 22:51:04) #
Тип YAGI 5элементов
http://www.radioset.ru/products/radioset/direct/da458m.htm вот именно вот эти две антеннки я и хочу собрать
,да и вряд ли вы её повторите,нет точных размеров
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 22:50:44 #
DIM YL2
да я вот тоже отом же что как то не хочу эти покупать вдруг лажа, хотел узнать размеры и самому собрать и проверить.вот то что вы мне дали ЧЕТЫРЕ ОВАЛА' - универсальная антенна для диапазона 430-440 МГц
я думаю это самый то там и растояние она берет очень хорошо, но опять же 430-440 МГц, можно как нибудь собрать с такими же характеристиками но чтоб обхватывала на большие растояния диапазон 420-470, ну и если можно 136-174МГц
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 22:52:24 #
Тарелкин
вы правы нет вся проблемка в том что нет точных размеров этой пяти элементной . да и в трех элементной
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 22:54:05 · Поправил: DIM YL2 (10 Окт 2013 22:56:56) #
Узкая полоса- высокое усиление, широкая полоса- не высокое усиление _ полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими возможность третьего, а вот третий то и нужен! :)))
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 22:59:50 #
DIM YL2
может как то можно собрать такие антеннки??? чтоб хорошо брола на прием с дальних растояний????или может есть у кого знакомые , друзья которые занимаются этим,
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 23:10:16 #
На какие расстояния вы расчитываете, какая мощность радиостанций?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 10 Окт 2013 23:13:21 #
а если напишут "3х элементная,15дб усиления,очень чистая диаграмма,рекомедуется в стеки для EME", голова ваша закружится от таких обещанных супер-параметров,спуститесь с гор и помыслите в уме и здравии
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 23:15:56 #
wowchik87 читайте ЛС.
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 23:33:27 #
DIM YL2
высота устоновки антеннки моей не больше 6 метров, та которая у меня стоит на 433 то при этой высоте она слышит и общаемся с креспондентами на растоянии гдето 35 км между нами, но хотелось бы большегохотяб 50 км
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 00:14:07 · Поправил: DIM YL2 (11 Окт 2013 09:39:48) #
не больше 6 метров
от земли, от крышы?
вертикаль, горизонталь?
что говорит S-метр?
Как может приёмник она слышит и общаемся?
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 09:32:51 #
DIM YL2
от земли!!!!!!!!!!!!! тоесь например я подключаю к этой самодельной антеннке рацию кенвуд или же есу, и мы общаемся на больших растояниях , и вто же время качество приема звука очень хорошая
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 09:38:20 #
wowchik87
Ну дык поднимите антенну повыше, будет вам дальность.
Какой кабель используете?
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 09:47:14 #
DIM YL2
вот втом то и дело что именно при такой высоте эта самоделачка долбит так что никакая другая заводская не стоит рядом, вот и нужно как нибудь собрать такую же или другую с такими же характеристиками чтоб долбила на дальние расстояния хотяб минимум на км 20-25. и в тоже время была проста в конструкции. кабель у меня 50 ом
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 10:00:39 · Поправил: DIM YL2 (11 Окт 2013 10:21:06) #
кабель у меня 50 ом
Какой марки?
Этим летом отдыхал в р-не оз.Селигер, на 5W портативку, на 2m band, постоянно общались с Геннадием (RZ3BQ/3), по прямой 41 км, на его S-метре зашкал, Геннадий ещё пошутил: "У меня за забором, что ли?", я использовал простую J-pole антенну, мачта 7 метров, с его стороны Яга 6 элем на высоте 10 м.
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 10:10:16 #
DIM YL2
а хрен его знает что за марка , взял у друга одну сторону прикручиваю к раци другую припоял к усикам этой самодельной антенны и все.я как бы не разбираюсь во всем этом в кабелях измерениях итд , могу только по чертяжам и размерам наглядно на картинку собрать такую же но сам не собиру .
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 10:22:38 · Поправил: DIM YL2 (11 Окт 2013 10:33:01) #
И зачем вам такая широкополосность если разрешены только:
Для 2 м 144—146 МГц - лицензия
Для 70 см 430—438 МГц - лицензия
и то далеко не всё для NFM
И безлицензионные
LPD 433,075-434,775 МГц разрешенная выходная мощность до 10 mW
PMR 446,00625-446,09375 МГц разрешенная выходная мощность 500 мВт
а хрен его знает
Кабель используйте, ну хотя бы RG-8.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 10:34:29 #
могу только по чертяжам......собрать такую же .......но сам не собиру
Вас трудно понять. :)
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 10:36:28 #
DIM YL2
уже отписался , теперь все поймете
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 10:43:58 #
DIM YL2
вот то что ребята скинули выше там она собранная типа колец на буме 430-440Мгу, вещ я думаю суперская но маленький промежуток. может как то можно собрать чтоб полностью захватывать диапазон 400-470???
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 10:54:09 #
wowchik87
Да не получиться Ягу растянуть на 70MHz. диапазон 400-470
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 10:56:40 #
DIM YL2
ну а если не ягу, не одна же яга так хорошо работает??может где то есть то то падобное и хорошее...
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 10:59:38 · Поправил: DIM YL2 (11 Окт 2013 11:00:11) #
смотри в P.M.
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 11 Окт 2013 11:32:15 #
DIM YL2
а что это такое
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Окт 2013 11:49:42 · Поправил: DIM YL2 (11 Окт 2013 12:07:32) #
а что это такое
вобл.... P.M. private messages- личные сообщения, зачем в теме мусор писать, и так всё засрано!
Тема Миниатюрные антенны, а для ваших интересов антенна ну ни как миниатюрной быть не может физически!!!!!!!. Бороздите инет,перечитайте тему, отправные точки вам подсказаны и не парьте людям мозги! Всё найдёте.
TIME OUT!
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
