На сайте: гостей - 52,
участников - 7 [ 1428, rigel, RA9CQU, ako, Unkers89, Voevoda, Kadima]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пассивный радар из USB dongle
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 20 Окт 2017 22:12:15 #
https://youtu.be/aeah3fFYlnA еще видео подобное standart
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Окт 2017 22:35:42 · Поправил: DVE (20 Окт 2017 22:35:56) #
Давайте таки придерживаться терминологии. Пассивный радар - анализирует отражения от объекта с "образцовым" сигналом. Берется 2 сигнала, прямой от станции, и отраженный от объекта, и вычисляется корелляция между ними.
https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_radar
Вот здесь демонстрация с видео, как это работает:
То что на ссылке выше - совсем не радар, хотя тоже интересно. Была аналогичная мысль писать суточное движение неба неподвижной направленной антенной.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 20 Окт 2017 23:03:57 · Поправил: Sergey393 (20 Окт 2017 23:09:34) #
DVE
Ну там просто кривые и все. Метеоры поинтересней будет. На скринах выше сигналы от тв передатчика в липецке на 77.250 мгц, а принимаю в воронеже на простой диполь находясь в "яме". Ну и соответственно все что попадает в зону между воронежем и липецком отображается. Дельта допплера +- где-то 100 Гц.
Ведь теоретически можно одновременно на разных частотах с разных направлений принимать отражение и "программной обработкой" различных параметров определить направление. Т е разносить не приемные антенны а передающие.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Окт 2017 13:17:32 · Поправил: DVE (21 Окт 2017 13:21:40) #
Sergey393
Насколько я понимаю, с одной антенной можно лишь зафиксировать факт, что нечто пролетело и пересекло направление от передатчика, в той точке где линии частот совпали. Ни расстояние ни скорость узнать нельзя, для этого уже нужно сравить 2 сигнала, прямой и отраженный.
Но может ошибаюсь, конечно.
Если приемник широкополосный, и попадают несущие сразу от нескольких передатчиков, и мы знаем их положение, может и сработает. Готовых реализаций не видел, возможно слишком сложные расчеты получаются.
С движением неба, я имел в виду задачу попроще - направить антенну в небо, и за счет суточного вращения неба, можно получить профиль космических источников, если интенсивность сигнала наложить на звездную карту.
Частота водорода 1.4ГГц, вроде даже RTLSDR можно принять (правда боюсь, чувствительности не хватит и диаметра антенны). Что в идеале может получиться - https://sites.google.com/site/radioastronomydm/observations/h-line/h-line-maps
Но думаю, нефига не сработает в городских условиях, нужны хорошие направленные антенны.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 21 Окт 2017 15:54:14 #
DVE
Да два или три сигнала с разных передатчиков расположенных в разных сторон. И программно определять направление на источник.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 21 Окт 2017 20:50:52 #
Отчет МСЭ-R "Сравнение методов определения географического местоположения источника сигнала, основанных на разнице во времени прихода и угле прихода сигнала" ...(многа букаф)... 2014 год.
А военные уже давно воплотили в жизнь (с 1961 г.)
rn3kk
с мая 2014
Воронеж
Дата: 23 Окт 2017 10:38:32 #
Мне кажется у всех недопонимание.
Есть передатчик, он нам нужен. И нужен не за горизонтом, а в зоне уверенного приема. Одну антенну направляем на передатчик - это эталон.
Вторая антенна сканирует участок пространства. Наша задача из сигнала поступающего от антенны, которая сканирует пространство, вычесть сигнал от антенны которая направлена на передатчик. В результате на выходе системы получим сигнал отраженный. Вот с ним дальше и играться. Без ЦОС тут сложно. Нужно ковырять.
Андрей_СТ
с сен 2017
Сочи
Дата: 27 Окт 2017 12:06:46 #
Здрасте всем!!! ну не пойму, если все равно применяете облучение цели, то зачем городить огород? ну и пусть это будет маломощный обычный радар типа судовых Furuno.... так это полноценный РЛС а не не понятно что с разнесенными антеннами...
если хотите видеть все что излучает или все что отражает то тут радиоинтерферометр поможет только... есть такой гробик для визуального контроля луча РЛС при настройке... У меня в армии был такой в комплекте - игрался, - прикольная штука... экран типа телевизионного, на нем масштабная сетка и сменные карты месности на прозрачной основе. ставится позади антенны РЛС , последняя переводится в режим техпрогона и ручного запуска модулятора передатчика... интерферометр связан с РЛС кабелем управления и синхронизации, на приборе включаешь запуск модулятора, при этом антенна не вращается, а смотрит в сторону с минимальным кол-вом отражающих объектов (у нас в море) и на экране радиоинтерферометра видна диаграмма антенны ну и все отражающее или поглощающее (в зависимости от режима) на доп ЭЛТ отображается масштаб дальности...
прибор оч тяжелый и громоздкий, но с него моно вытянуть сигналы для цифровой обработки....
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Окт 2017 13:39:26 #
С одним передатчиком и приемником можно по доплеру узнать скорость объекта.
Еще год назад мониторя WSPR и JT65 28.1246MHz 200 ватные! сигналы EU7FBB находящегося от меня на расстоянии 240км обнаружил, что часто принимаются и отраженки от самолетов с доплером. Они слабее прямого сигнала который проходит по тропо на 10-15Дб. Доплер составляет около +-40Гц. Потом по карте даже узнавал от какого именно самолета отраженка взависимости подлетает или удаляется от меня.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 27 Окт 2017 19:45:18 · Поправил: Sergey393 (27 Окт 2017 19:46:06) #
Что-то странное появилось на радаре.
Смысл такой. Ранее выделил метеорные каналы т.е. те частоты где появляются отражения от метеоров. Иногда отдельно взятый метеорит (пролетающий над местом приема) может последовательно засветится с трех-четырех направлений. И вот при наблюдении, на этих каналах была засветка продолжительное время около 50 секунд.
Смотрел в это время авиа. Вот что отбилось.
Вопрос, что это могло быть? Какие есть мысли на этот счет? Как такое может быть?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2017 19:52:10 #
Самолет, нет?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 27 Окт 2017 19:56:16 #
DEN
Просто первый раз такое вижу. Обычно такого не происходит.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Окт 2017 20:32:14 · Поправил: ew2abc (27 Окт 2017 20:34:24) #
Самолет, нет?
в WSPR на 28MHz отраженка смотрится в виде наклонной линии идущей под наклоном к основному сигналу (доплер)
в самом начале видео поставьте на паузу до 5 секунды, внизу видно точку пересечения доплера с основным сигналом, подлет и улет)
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 27 Окт 2017 20:45:25 #
Метеорит
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2017 20:48:38 · Поправил: DEN (27 Окт 2017 20:49:16) #
ew2abc, а от облаков Es или других структур в атмосфере не может отражаться? Ионограммы именно так снимают.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 29 Окт 2017 13:57:00 #
Еще немного метеоров.
Видно даже время подлета до входа в атмосферу
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2018 08:28:22 · Поправил: Olenevod (19 Окт 2018 08:29:27) #
https://www.indiegogo.com/projects/kerberossdr-4x-coherent-rtl-sdr#/
150 долларов, собирают пока денежки. В январе обещают. Мнения?
Он только направления показывает или расстояния тоже? На каком расстоянии увидит самолет?
А если много самолетов, то будет каша?
HotEar
с июн 2015
Дата: 19 Окт 2018 10:42:48 #
Показывать будет только направление. В городе с земли скорее всего будет малоэффективен. Ну и пока конструкция так себе - ноут, прибор, антенны, проводня. В кармане не поносишь.
standart
Дата: 28 Дек 2018 19:00:05 #
Wakko
с авг 2010
Дата: 16 Май 2019 20:05:54 #
Если кто-то захочет себе заказать KerberosSDR с indiegogo – сразу пишите в комментарии чтобы на слали FedEx'ом, а то придётся или самому на таможню в аэропорт ехать, или дополнительно платить 1650р. местным Fedорасам. Обычная почта в этом плане на порядок лучше. А по времени получится так же.
Сейчас идёт предзаказ на июль со скидкой – 130$ за железку и 20$ за доставку в РФ.
rn3kk
с мая 2014
Воронеж
Дата: 27 Май 2020 11:21:20 #
Жду KerberosSDR. Едет федексом. Кто использует? Как Вам оно?
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 15 Апр 2021 03:33:14 #
Скоро в продаже появится KrakenSDR - у него 5 свистков в пассивном пеленгаторе. Усовершенствованная версия 4х свисткового KerberosSDR.
https://www.rtl-sdr.com/category/krakensdr/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Сен 2021 20:17:46 · Поправил: Olenevod (29 Сен 2021 20:25:10) #
https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr/updates/krakensdr-lives
Ожили наконец. Интересно ездить на машине с такой штукой наверное :)
Авиацию оно тоже увидит? Направление в смысле.
Дата: 17 Сен 2024 23:30:56 #
Дата: 19 Сен 2024 12:19:29 #
standart
Ваши эксперименты очень интересны! Особенно понравилось radiovideo в С диапазоне. Все нагретые и металлические предметы так ярко видно? В других локациях пробовали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
