Дата: 09 Окт 2013 20:11:54
Всем доброго,
Обратились ко мне дружественные спасатели с просьбой поменять назначение кнопочек на морде сабжа. Я до этого с моторолами не сталкивался вплотную. Вдумчивое гугление дало мне лишь названия кабелей на сайте, например hkn6184. В теме Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA - Страница 26 написано, что мол еепром вычитывается и без него аналог кабеля работать не будет. Справедливо ли это для DM4400? Соответственно есть ли способы с минимальными затратами финансов прошить сабж или нет? |
Дата: 12 Окт 2013 08:03:49
Не совсем понял при чем здесь XTS, Astro и т.д. У Вас станция Mototurbo и читать надо про неё. У меня пока не было DM4400, но если у неё есть задний аксессуарный разъём, то надо распаять 4 провода USB и перепрограммировать. Распайка была либо здесь на сайте, либо на турбонет, либо на смартРТТ.
