На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola MT2100 с помощью Wookie Mobius
YURIKK
с авг 2003
Дата: 09 Окт 2013 22:53:22 #
Пол вечера набивал больше сотни каналов в разных банках а они вдруг взяли и расползлись кто куда, половина каналов из одного банка вылезла в середине другого и наоборот.
Подскажите, если кто знает как забороть эту глючную поделку?
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Окт 2013 00:01:44 #
YURIKK
По этой теме лучше спросить на батлабсе, там еще остались спецы по антиквариату.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 10 Окт 2013 11:10:57 #
ДОСом её, досом!
А потом ждём эту "глючную поделку" на досках объявлений.
savage
Дата: 10 Окт 2013 11:11:42 #
Подтверждаю. У меня так же было. Решения не знаю.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 10 Окт 2013 14:11:16 #
Она в открытом виде доступна для скачивания. А если речь про шарманку то она не глючит и не продается, так что утоли свою болезненную страсть другими фантазиями. В итоге прошил досом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Окт 2013 00:22:55 #
На батлабсе писали что этим софтом действия нужно крайне осторожно производить.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 14 Сен 2020 20:15:17 · Поправил: LML (14 Сен 2020 20:40:21) #
Переходник возможно подойдёт такой.
Станция носимая Motorola MT2100 с клавиатурой,
PJ302H
H01KDH9AN8 , пишет Arcnet. Транковая?
Для носимой станции Motorola MT2100 нужна схема программатора для COM порта,
распайка разъёма для подключения программатора и
совместимая программа.
Можно под DOS.
Пожалуйста предлагайте проверенные варианты.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 15 Сен 2020 10:38:28 · Поправил: LML (15 Сен 2020 10:49:57) #
Попробовал в Windows 98 компьютером помедленнее.
Носимая Motorola MT2100 иногда перезагружается, в основном пишет на экране CSQ.
Не читается. Вроде только начинает чтение, но выдаёт ошибку.
Разный софт пробовал.
Wookie тоже не читает.
Станция реагирует, но не читается.
В Wookie есть такая же модель носимой станции в новых файлах.
В крайнем случае записать такой файл не читая?
Может ещё какой софт есть?
Может у кого сохранились (сайт у меня недоступен) файлы программ и текст с https://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html про флеширование ? Возможно там был софт и прошивка для конвекц. любительской MT2100.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 17 Сен 2020 12:32:47 · Поправил: LML (17 Сен 2020 12:35:05) #
После проверки программатора по схеме , лежал несколько лет без дела, заменил транзистор.
Теперь Wookie читает, сохраняет файл, открывает тюнер.
Тюнер не трогал, а вот запрограммировать обратно исправленное не получается.
Другие программы не читают: ошибка контрольной суммы, ошибка bus.
Программа для upgrade тоже не пошла. Или неточно понимаю, как upgrade с портативной носимой станцией пользоваться.
В общем Wookie читает, но не позволяет пока что загрузить исправления и сделать любительскую станцию.
На станции H01KDH9AN8AN. Читает, как H01KDH9PW8AN. Отличия вроде в шаге и ещё что-то "программное".
Пожалуйста посоветуйте.
T800
с янв 2015
Дата: 01 Мар 2021 22:41:16 #
Вот у меня та же самая история. По идее как то можно переписать всё это, но пока не получается.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 01 Мар 2021 22:51:50 #
Информация здесь.
Motorola MCS2000 и MC2100 программирование - Страница 6
Присылайте, если именно на любительские диапазоны нужно программировать.
T800
с янв 2015
Дата: 11 Апр 2021 17:39:22 #
Раздобыл flesh RIB и скачал Upgrade tool.
Получается вот что.
Если просто попробовать рефлеш станции, то в какой то момент Upgrade Tool пишет - не тот номер модели.
Ок, с помощью wookie читаем, удаляем все ошибки из кодплага и меняем номер модели, заливаем.
После этого Upgrade Tool всё успешно апгрейдит.
А вот потом на экране ICP VER XXXXXX, wookie читает и пишет станцию, но ничего не меняется.
RSS MT2100 разных версий станцию читают, но кодплаг не той системы, и так было и до всех манипуляций.
Кроме того чтобы записать с помощью MTSXlab какой-нибудь годный кодплаг для 2100 VHF, идей нет. И кодплага такого у меня нет.
T800
с янв 2015
Дата: 18 Июн 2021 21:30:52 #
Оказывается в архиве от LML был чистый кодплаг от Мобиуса.
Залил, станция ожила. Разбираюсь с программированием, никак не пойму можно ли где то порог шумодава настроить для несущей, без кодов.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Июл 2023 14:22:39 · Поправил: LML (30 Июл 2023 14:25:20) #
Вопрос по Motorola GM1200 M01RFN9CK8CK UHF 10W и 10 каналов.,
перефлешеной в MC2100 M01RFN9AN8 >211 каналов UHF для программы Wookie Mobius Lab и донастроенной немного по частоте RSS Wookie Tuner.
