Дата: 15 Окт 2013 11:18:15
По виду и маркировке "RVC" похоже на камеру наблюдения - только привинчена на высоте 12-го этажа. В корпус камеры засунута какая-то анетнна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dscf6797a.jpg) |
Дата: 15 Окт 2013 11:21:43
toshik
Так это и есть видеокамера. Скорее всего, "R" обозначает "remoted" - дистанционно управляемая.
Дата: 15 Окт 2013 11:24:28
Обычная купольная камера. Может смотреть либо за трафиком с высоты либо если зум есть и на чего по-ближе. Если есть антенна, то трафик может гнать по сотовой сети либо по вайфаю. Бывают такие и с накопителем внутри, к которому тоже может быть дистанционный доступ.
Дата: 15 Окт 2013 11:24:35 · Поправил: toshik (15 Окт 2013 11:27:56)
А что можно наблюдать с выстоты 12-го этажа даже в HD разрешении в середине тихого двора без сквозного проезда? Кто-то машину свою бережет?
Дата: 15 Окт 2013 11:30:27
Вполне может быть что машину. Ввод куда сделан, тот и наблюдает :) Но скорее всего она поворотная и с зумом (недешевая) и обозревать можно все окрестности двора.
Дата: 15 Окт 2013 11:30:43
А что можно наблюдать с выстоты 12-го этажа даже в HD разрешении в середине двора? Кто-то машину свою бережет?
Можно наблюдать совершенно спокойно. Зум очень даже способствует. У нас используются HD-камеры в системе видеоконференцсвязи. Так вот, если приблизить изображение, можно разглядеть мельчайшие подробности на значительном расстоянии.
Дата: 15 Окт 2013 11:37:53 · Поправил: toshik (15 Окт 2013 11:43:18)
Ясно, кто-то очень любопытный обозревает тихий двор в мелких подробностях, походя перепутал - маркировка RVi. Значит RVi-IPC31VDN 32 или 33 за 14-22 т.р. Это государство смотрит или частники?
Дата: 15 Окт 2013 11:44:45
RVi-385 скорее всего, есть ещё RVi-387 и RVi-389 у последней ценник около 1100$
Дата: 15 Окт 2013 12:07:20 · Поправил: toshik (15 Окт 2013 12:08:42)
Не, подвес и форма камеры другие
Дата: 15 Окт 2013 12:07:47 · Поправил: marquis (15 Окт 2013 12:08:26)
Точно такая же во двор смотрит, только с высоты 17-го этажа. На днях, пока гулял по району с ребенком, штуки 3 таких насчитал и все висят под самой крышей. Так что это вряд ли частники. Все мы под колпаком.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/camera1.jpg) |
Дата: 15 Окт 2013 12:09:30
Подвес чуть другой но сути не меняет.
Дата: 15 Окт 2013 12:18:33
Уже как год такие штуки в МСК под крышей почти на каждом доме САО/СВАО понатыкали. Подключение на чердак/в подвал ведет, инода по Пчелайвовскому коробу в подъезде. Не частники.
Дата: 15 Окт 2013 12:21:06
и далее к ТАКОМУ девайсу! |
Дата: 15 Окт 2013 12:22:15
Да, тем летом еще не было.
Дата: 15 Окт 2013 12:45:17 · Поправил: Olenevod (15 Окт 2013 12:50:27)
В районе тоже повесили, минимум 3 штуки, две на моем доме.
Камеры у нас вроде Beward, на крыши вещают антенны вай-фай для передачи. Это некая общемосковская система, у лифтов ставят, около домофона в виде кнопки вызова и два ИК диода в ней.
http://s56.radikal.ru/i153/1205/11/0f72691e058d.jpg
Думаю скоро охватят всю Москву.
Система городского видеонаблюдения создается в рамках пятилетней программы «Информационный город 2012-2016». К моменту ее окончания видеонаблюдением планируется закрыть до 75% объектов городского хозяйства и 95% жилого сектора. Москва же больше не будет закупать видеокамеры для наружного наблюдения, заниматься монтажом оборудования и субсидировать его эксплуатацию из городской казны. В рамках трехлетних контрактов со столичным правительством операторы приступили к развертыванию новой системы городского видеонаблюдения по сервисной модели. Изображение с камер, которыми планируется закрыть порядка 70% территории Москвы, будет стекаться в Единый центр хранения и обработки данных и храниться в Едином центре 30 дней.
Мне кажется на эту штуку засняли убийцу в Бирюлево. (в смысле на эту городскую систему, а не купольную камеру) |
Дата: 15 Окт 2013 12:51:57
Видимо с купольника картинка "просто не утекла", а именно по ней сделали выводы о произошедшем
Дата: 15 Окт 2013 14:04:51 · Поправил: toshik (15 Окт 2013 14:06:14)
Занятно, стоит на одном единственном доме во всем микрорайоне. В свете последнего сообщения я так и не понял это камера или WiFi?
Дата: 15 Окт 2013 14:09:55
Это IP камера! Уже во многих Подмосковных городах стоят, правительственная программа "безопасный город". Камеры все выводятся на/к полицейским и дежурным по городу, камеры с возможностью дистанционного управления, зум/ротатор.
Дата: 15 Окт 2013 14:13:25 · Поправил: toshik (15 Окт 2013 14:13:50)
Ясно! Система тотальной слежки.
Дата: 15 Окт 2013 14:38:48
Большинство купольных установлены мостелекомом , подъездные панели Beward это акадо
Дата: 15 Окт 2013 14:53:30
Это не IP, обычный аналог, поворотная, с оптическим зумом.
Те IPшки, которые можно поставить на 12-м этаже, стоят как самолёт. Вряд ли их для этих целей ставить будут.
Дата: 15 Окт 2013 14:56:07
Система безопасности и вайфай - это глупо! Вайфай можно "убивать" по мак-адресу, или диапазону адресов, мощщи большой не надо. :-)
Дата: 15 Окт 2013 15:01:00
Дата: 15 Окт 2013 15:03:32
Так и представил себе: чувак неудачно запарковался, треснул машину на парковке, но предварительно залез на крышу, нашел там антенну и установил глушилки. Мало ли чо. Предусмотрительный был.
Дата: 15 Окт 2013 15:15:49 · Поправил: Olenevod (15 Окт 2013 15:34:58)
Вопрос такой созрел: обычную камеру на телек можно закинуть через модулятор и "краб" на свободный ТВ-канал. Какой вариант есть для HD камер и ЖК телеков? Я так понимаю практически ничего дельного сделать нельзя чтобы видеть HD качество без компьютера? HDMI камеры не делают, а LAN телек без софта не поймет, а софта вероятно в смарт-тв нет.
Дата: 15 Окт 2013 15:30:35
практически ничего дельного сделать нельзя чтобы видеть HD качество без компьютера (или отдельного ЗУ)
Дата: 15 Окт 2013 16:36:30
Они самые, у меня над окном такая висит
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/camera.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Окт 2013 14:04:28 · Поправил: Fenix (16 Окт 2013 15:43:15)
Дата: 16 Окт 2013 16:17:52 · Поправил: vovan58 (16 Окт 2013 16:18:19)
Дата: 19 Окт 2013 22:43:15
Fenix На перекрёстках стали ставить камеры интересной формы. Я думаю что это ФСОшная тема, ну или следят за тем что бы стоп линию не переезжали и на красный!? это мои догадки.
