Дата: 15 Окт 2013 14:11:20
Извиняюсь за ламерские вопросы, я охотник, но есть большая потребность в качественной связи для работы.
Задача: максимально качественно принимать 80, 170 и 870мгц. т.е. рацию и сотовый посредством внешней антенны, оная будет максимально устройчива к ударам и максимально высокая.
Вроде рождается мысль об антенне Куликова, из расчета что для 80(12 175,37
см), 170(11 176.16см), 870(1х5 176,15см).
Но: обеспечить монтаж и добыть пару антенн я могу, а вот настроить и согласовать своими кривыми руками не возьмусь. Может кто-нибудь возьмется мне помочь на коммерческой основе?
Дата: 15 Окт 2013 14:15:26 · Поправил: Solberg (15 Окт 2013 14:17:32)
Мало вводных. Обрисуйте местность (горы, луга, ущелья, непроходимые леса), что за аппаратура используется/имеется (носимая, возимая), необходимое максимальное растояние для наличия качественной связи. Работа в одном строгом направлении или вокруг? Больше информации. С сотой связью, если все так плохо, то только спутникавая сотовая связь Вам в помощь. Остальное решаемо.
Дата: 15 Окт 2013 14:56:28
Куда в 170 полез там полиция рядом?!!! Читал тему в песочнице - ОПРЕДЕЛИСЬ С ЧАСТОТАМИ НАКОНЕЦ, а то колеблешься как генеральная линия партии.
Дата: 15 Окт 2013 15:33:47
у меня из полиции волки, а медведи в прокурорах :) речь идет о связи в лесу, на закрайках gsm сети где она берет только с антенной, а по городу я на уазике не езжу :) и антенну буду убирать.
вводные:
уаз, алюминиевая крыша из листа квинтет, 70х150см, расположенная на высоте 2.7метра над землей.
связь в условиях густого леса(лиственный с подростом кустов) перемежающегося вырубками в среднем 300х600 метров, заросшими лесными дорогами, холмистость низкая, в основном болота, перепад высот в районе не более 100м. высота антенны - любая, можно и 4 метра чтобы была полная волна и повыше точка антенны, главное чтобы механически куликовка выдерживала полный снос ее деревом.
оборудование:Wouxun KG-UVD1P
сотовый телефон с репитером anytone 40дб
необходимые частоты:
80, 170 и 870мгц если получается то желательны и 1850 2040 2600
цифры частот примерные, можно изменять для подбора длины антенны
второй абонент 80 и 170 всегда на земле(связь автомобиль-человек)
Дата: 15 Окт 2013 15:35:52
возможно подведение к антенне доп питания(на борту 2 гелевых акб)
Дата: 15 Окт 2013 15:42:20
Так зачем сотовую антенну совмещать с УКВшными? Репитер мобилки отдельно, воксун отдельно.
Дата: 15 Окт 2013 15:55:38
если эффективность совмещенной антенный будет более 12дб в диапазоне 900, я бы совместил, дело в том, что внешняя антенна что у репитера, прекрасно сноситься бревнами :)
