На сайте: гостей - 72,
участников - 10 [ AOR, skytruck, Nemo, autosat, anapel, Evpator, muha131, spbtvmaster, Dr.Floid, 86619]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ВЧ трансформатор 1:4
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Окт 2013 16:54:03 #
Здравствуйте!
Извините если его не так обозвал.
Обычно мотают на кольце от отклоняющей системы или ещё лучше на ВЧ феритовом кольце.
Нет ни того ни тем более другого.
Можно намотать на феритовом стержне от магнитной антены китайской автомагнитолы???
и сколько витков оптимально (двойным проводом) потом распаяю как на схеме.
мне для дельты на 20м мощность до 150вт
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 16 Окт 2013 17:07:22 #
Валерий привет!
Опять что то ты затеял :))
На стержне не желательно, можно попробовать ферритовый магнитопровод от трансов строчной развёртки (ТВС) от телеков , он в сборе то же кольцо.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Окт 2013 17:30:36 #
Привет!!! да повесил дельту а она не заработала!
периметр вот удленнить нужно и трансформатор поставить 1:4
взылся изготавливать а кольца нет.
всё что смог только найти это вот магнитную антеннку .Порылся в интернете есть такое дело изготавливают.Но мало что там ,думаю нужно со знающими посоветоваться.
На ТВС вообще феррит 2000нм да и нет сгоревшего .
А есть какая то раздница стержень или кальцо???
в отклоняшке феррит как раз 600нн и в стержне такой же.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2013 17:37:46 #
ua3yhg А есть какая то раздница стержень или каОльцо???
Есть разница, магнитное поле разомкнуто и излучается в открытое пространство.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2013 17:46:41 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2013 18:00:35) #
Как я мотал:
Балун 200 ватт кольца 150Н http://80.70.68.162/RS/SHPTL/_P4260447.JPG
симметрирующий http://80.70.68.162/RS/SHPTL/BALUN/P9220107.jpg схема http://80.70.68.162/RS/SHPTL/SYM/SYM.jpg
только у вас 1:4 берем два провода около 0.7 мм и мотаем как в этом трансформаторе 1:9 http://80.70.68.162/RS/MyAnt/160/P7010038.JPG включение в антенну http://80.70.68.162/RS/MyAnt/160/P7110074.JPG
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Окт 2013 17:59:06 #
Ну что же, раз так стержень в сторону буду искать хоть какое кольцо.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Окт 2013 18:03:29 #
я вот на это повёлся:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/5.gif
501
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2013 18:14:02 · Поправил: 501 (16 Окт 2013 18:16:32) #
Отлично всё работает и со стержнем. Переделал их штук 10, и на советских стержнях, и на китайских, от 7 до 12 см. 7-8 витков. От китайских магнитофонов лучше ксв 1 от 3 до 45MHz на 200-омной нагрузке. На советских от 1,8 до 32-35 MHz ксв 1 чётко. Проблем нет никаких, при 100 ватт нагрева не ощутил.
Применял и на 25 метровой КВ петле, и на разно длинных многодиапазонках.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2013 19:13:55 #
со стержнем работает и с трансом от строчника.
На строчнике как только витки не мотал- по периметру, на одной из граней, на центральной перемычке, в итоге результат один.
Количество витков особо не влияет. Важно их соотношение, которое при стандартной схеме всегда одинаково.
Измерял анализатором от Роде и Шварц
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2013 19:34:15 #
и толщина провода/шаг намотки.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2013 19:42:48 #
шаг намотки
Во всяком случае исследовал намотку виток к витку и намотку с равномерным шагом при одинаковом числе витков. Результат- без разницы
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2013 20:06:42 #
И если обмотать род шварц тоже работает, как вам объяснить, в ферритовом стержне идет рассеяние магнитного потока больше чем в замкнутом магнитном поле и логично предложить что всегда на кольце будет лучше чем на ферритовом стержне так как коэффициент магнитной связи выше в замкнутом. В общем я намотал на фирменном гвозде и оно также работает, гвоздь не греется и т.д.и.т.п. это очень хорошие аргументы, чем ярче написать тем больше поверят в это.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 16 Окт 2013 20:23:50 #
НЕОПРОВЕРЖИМО!!!
Как выход, четыре куска ФА, склеенных в четырёхугольник, быррррр, ШУТКА :)
501
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2013 20:24:46 #
Пусть дальше верят, не верят, а люди работают ;)
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2013 20:37:54 #
можно и роде шварц об стену разбить и измерять языком.
шутка.
тем не менее наблюдал реальный результат.
А при чем тут поле больше или меньше. Главное оно есть. Соответственно трансформация есть.
Это как сравнивать эффективность ферритов на разных частотах.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2013 23:06:08 #
DEN
В на тороиде всегда будет лучше. Но и сойдет и на стержне, главное на стержне сделать ШПТДЛ (широкополосный трансформатор на длинных линиях) а не просто трансформатор.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 16 Окт 2013 23:30:51 · Поправил: UB4PAK (16 Окт 2013 23:31:44) #
А на бинокле ачх равномернее всего ) если нет бинокля - то из колец набирал. У меня до сих пор лежит самодельный шпт 9:1 на 10 (2х5) колечках 2000нм отечественных на удочке антенне разьездной - снимал когда то ачх, на бинокле получилась самая равномерная, и хуже в всего на стержневых ферритах.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2013 23:44:26 #
его можете делать, будет работать. Получите высокий коэффициент симметричности и малые потери.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2013 23:53:46 #
Вот хорошая подборка "транформатологии" http://www.cqham.ru/trx27_20.htm
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Окт 2013 00:13:07 #
Покойный Валентин RZ3DK очень много по этой теме писал на cqham и qrz форумах. Есть смысл найти и почитать его посты
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 19 Окт 2013 11:11:54 #
Провёл эксперимент:
сделал трансформатор на стержне и на кольце от отклоняшки (купил специально телевизор не рабочий с 32 трубкой из за этого кольца!) намотал и на кольце . то есть сделал два!
у меня от антенны идёт полуволновой повторитель в дом и я там поставил сначала на стержне потом на кольце и посмотрел КСВ всё одинаково! из безконечности у меня стало 3. И я попробовал поработать на 20м раздница с инвертедром в 2бала.
Это конечно всё временно сам просто по здаровью не могу поставить этот трансформатор на антену когда приедет друг и поставит (поставлю кольцо раз советуете) и посмотрю как тогда будет.
Думаю хуже не будет!
starrekviem
с дек 2012
Тула
Дата: 25 Ноя 2013 03:52:20 #
To UA3YHG, Приветтвую. Делал трансформатор по класической схеме, на кольце 600НН (12+12 витков), недавно сделал как тут, на кольце 2000НН: http://qrz-e.ru/forum/29-683-2
Работает без проблем, использую для питания несимметричного диполя. Измерял АЧХ, в моем случае завал трансформатора начинался с 85-90 мГц.
Удачи! 73.
R3PAS
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 25 Ноя 2013 10:13:00 #
Спасибо! я месяц тому назад всё сделал и установил , всё работает.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 25 Ноя 2013 14:16:24 #
По этой ссылке в нижней части страницы неплохо расписаны сами балуны и методика их изготовления - http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_radio_projects.html
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 25 Ноя 2013 14:39:05 #
Мираж
ДА, страничка действительно очень полезная!!!!!!!! Спасибо что поделились.
Время загрузки страницы (сек.): 0.160; miniBB ®
