На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ ilya67, dummeron, Romanbak, oitss, sibirjac, ew2abc, Slavik, Enotgsm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› DECTstation для радиостанций и приемников
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
surgeon
с ноя 2008
Дата: 17 Окт 2013 04:29:38 #
Начну с того ,что намедни искал в старом хламе некую кнопку ,и наткнулся на древний тел-DECT-Panasonic KX-TCD715RUB (единственное ,шо осталось от проводных телефонов -все стало кордлесс нонче) ,думаю а что ,если прикрутить его аудио к приемнику /трансиверу / сканеру /радиостанции /etc?Родилась тык сказать концепция dect выносной морды ,о ней и речь..Ну ,мысли ш материальны(вкратце)-пыль сдул ,нашел схему ,разобрал -припаялся ,собрал -имеем следующее:
-не надо с собой тягать(локально -по двору /квартире /дому ,если есть такая потребность)приемник/радио -понятно ,что АФУ будет стационарное ,а не резинка штатная ,в кармане если носить ,к примеру…
-приемлимое качество звука-пробовал то что есть в наличии кен th-f6 и ясу vx-8 -одинаково нормально.
-режим «разговора» у данной http://www.hella.ru/panasonic/Panasonic%20KX-A115EX.htm
трубки ~20 часов от производителя.
-возможность прикрутить управление режимами радио-с трубки можна DTMFить ,а в базе декодить и управлять радивом по шнурку.(схемных ,довольно простых решений DTMF декодеров в интырнете очень много ,на разный вкус)
-возможность работать на передачу с трубки используя штатный микрофон
-DECT телефонов сейчас море-бюджет не заоблачный.
всё это ,сугубо IМНО ,приоритетные вопросы возможной концепции данного симбиоза.
Самое главное , что это применимо к большинству DECT телефонов ,да и управление по проводкам есть у многих радиодевайсов.
Пару слов о подключении:
(две вырезки из схемы в архиве): произодим его перед линейным усилителем(который в телефонную сеть) ,предварительно оторвав его вход/выход от входа в проц.Резистор 30-70Ом делителя ,нижний по схеме -подгружает выход приемника ,и несколько гасит НЧ «плевки» при открытии шумодава.Верхний 4.5кОм.Питание подключаемого устройства в качестве источника ,организовано в базовой станции ,в моем случае 9в ,застабилизировано 7809 и пофильтровано конденсаторами по входу и выходу..
Ясно ,что в идеале ФНЧ по входу необходим ,потому как ADPCM ограничен по ширине полосы пропускания ,и не только ,но это уже фьючерсы :-) -как и управление с передачей!Может и не надо это никому..Я пока так поиграюсь ,звук прикольный-авиадиапазон особенно!
Сильно не глумитесь -это все заняло порядка часа на сборку ,сильно упрощено для максимальной повторяемости ,я дольше схему искал и буквы печатал…фотки какие приняли в копилку..
Вобщем как то так .Если не интересно ,прибейте тему .
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 17 Окт 2013 06:31:51 · Поправил: Неотесла (17 Окт 2013 06:35:49) #
Тема очень нужная, и идея хорошая (сам искал другое - приёмопередатчик Bluetooth)... Тут всё, видимо, может быть проще и лучше.
Но... Вы не могли бы изложить всё это ещё раз, просто человеческим языком?
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2013 07:19:40 #
дект интересен как идеальный радиоудлиннитель аудиосигнала
а вот меня интересует, удастся ли как-то по нему в его радиоканале передавать свои команды в каком-нибудь канальном коде, а не через этот дурацкий DTMF, возможности котороно ограничены как по скорости, так и по кол-ву символов? ( доступны 0...9 , но недоступны 0х0а....0х0f)
surgeon
с ноя 2008
Дата: 17 Окт 2013 11:20:19 #
..так вроде не заумно написал ,ну да ладно ,на вкус и цвет фломастеры разные ,попробую :
имеем full дуплекс радиотелефон стандарта DECT с громкой связью на трубке.Как известно ,полный дуплекс подразумевает под собой ,в данном случае ,наличие двух одновременно работающих аудиолиний база-трубка ,одна из них это сигнал микрофона из трубки в базу и вторая-сигнал телефона из базы в трубку(он то нам и понадобится).В базе эти сигналы проходят через некий набор инструментов:компрессор ,лимитер ,усилитель-формирователь в тел. линию .,где подчищаются искажения ,выравниваются уровни ,формируются сигналы набора номера в линию и т. д .,большинство из этих инструментов реализовано на самих процессорах трубки/базы .Далее все просто-берем аудиосигнал с источника -будь то приемник настроенный на фиксированную частоту ,или сканер с банком предварительно записанных частот ,с включенным сканированием по наличию несущей в канале ,или фм приемник в конце концов -подключаем через некий делитель(для согласования по входным сопротивлениям) прямо в штатный процессор базы и получаем этот сигнал уже в трубке (через встроенный спикер)громко ,мягко ,приятно на слух .Так же можно организовать и передачу сигнала с микрофона трубки в микрофонный вход радиостанции.Причем ,можно даже пробовать управлять переключением RX-TX с помощью встроенного в радиостанцию VOXa ,дабы не городить огород с дтмф декодерами....Короче выходит почти полноценный такой себе "аудиоудлинитель" длиной ~50м минимум :-)
..сто пятьсот ,что DTMF=отстой ,но в штатных процах радиотелефонов DECT , врядли получится изменить прошивку под наши нужды ,потому как исходников фирмвари нету и никогда не будет ,хотя по железу там куча ног свободных-твори не хочу...(надо китайцам тему слить -они ее быстренько распилют :-)) Со скоростью и даже с передачей 10 команд в сторону управляемого девайса ,DTMF я думаю справится-на тиньке какой нить сваять и можно будет уже каналами клацать и т.д.. насчет идеальности DECT с его ADPCM в 2.5кГц шириной если не изменяет память , я сомневаюсь ,но изначально ,телефон задуман для передачи речи ,так ,что все адекватненько...
killer258
Тула
Дата: 17 Окт 2013 18:29:27 · Поправил: killer258 (17 Окт 2013 18:30:49) #
был бы в приёмнике дэкта выход промежуточной частоты, можно было бы наверное,попробовать передавать по этому же каналу команды с помощью добавления паразитной амплитудной модуляции несущей на передаче и снятия её затем с выхода ПЧ в приёмнике
Дата: 17 Окт 2013 19:57:15 #
Panasonic KX-TG7125 DECT - реально разогнать или нет?
Посмотрите схему, может чего и придумается :)
