Дата: 17 Окт 2013 11:58:46 · Поправил: DIM YL2 (17 Окт 2013 12:04:04)
*2m band*
Кто нибудь использует HB9CV антенну, или не стоит заморачиваться, вот ЕЩЁ её мобильный вариант. В поездках использую 2эл ягу, есть ли смысл от HB9CV с двумя активными элементами? |
Дата: 17 Окт 2013 13:25:26 · Поправил: marquis (17 Окт 2013 13:27:58)
Дата: 17 Окт 2013 16:45:26
Дата: 17 Окт 2013 18:10:13
Была у меня антенна с двумя активными элементами, только не как по ссылке приведённой DIM YL2, а с фазосдвигающей линией из коаксиального кабеля. Вот такая. Мне нравилась. |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 17 Окт 2013 23:26:46
Если есть необходимость в минимальных габаритах антенны, то конечно стоит делать. Получите 2-х элементную антенну с усилением равным 3-х элементной яги. Расчёты в ЭМСимуляторе показывают, что можно добиться чисто активного входного импеданса и без компенсирующего конденсатора на 145 МГц.
Дата: 18 Окт 2013 03:18:50 · Поправил: RA6FOO (18 Окт 2013 03:28:22)
uve
Причин для такого оптимизма нет совершенно.
Единственное, чем она отличается от 2х элементной
с пассивным вибратором того же усиления - большее
подавление в противоположном направлении.
Выше головы в 5.5 дб, положенной для 2х элементных,
она не прыгнет и до 7.5 дб 3х элементной не дотянет
Касательно УКВ, делать HB9CV - пустая трата времени
на мелочи конструкции и крупности согласования для
получения того же результата, который легко получить
простой и безпроблемной антенной той же длины.
Делать ее имеет только познавательный смысл.
uveУчастник
Дата: 18 Окт 2013 11:25:09
DIM YL2, расчёты показывают, что обычная 2-х элементная антенна из 12 мм трубки в этих габаритах больше 7.06 дБi не даёт. HB9CV даёт 7.77 дБi.
Т.о. прибавка сигнала 18% мощности - цена усложнения антенны.
Дата: 18 Окт 2013 13:05:31
HB9CV даёт 7.77 дБi. В переводе с дбилов в децибелы это 5,6 дб.
А в переводе с 7,5 дб децибелов в дбилы 3х элементная может иметь 9,6 дби.
И при этом не имеет проблем конструктивных, согласования и влияния осадков.
uveУчастник
Дата: 18 Окт 2013 14:47:37 · Поправил: uve (18 Окт 2013 14:48:07)
RA6FOO, читайте внимательнее посты, не будете утруждать себя заявлениями, что трава зелёная.
Речь шла о антенне в габаритах HB9CV
Дата: 18 Окт 2013 15:56:12 · Поправил: DIM YL2 (18 Окт 2013 16:00:47)
marquis
только на прием (NOAA, авиа). Вполне нормально работала
Интересует работа на "двойке", FM SSB т.д.
Home7
использова готовые ТВ антенны......немного ножевкой подогнать диапзон
Довольно экзотический способ подгонки диапазона :))
LPDA сделаны три штуки (уже коллекция!), в не разборном варианте, работают не плохо.
Пилить ТВ антенны.... Для меня гораздо больше удовольствия в изготовлении УКВ антенн
(даже больше чем работа на них) их настройке, своими руками.
MDA
Ну вот ЗДЕСЬ как бы и есть коаксиальная линия в середине, интересный момент.
uve
А с кондёром, по сути дела это есть гамма-согласование, в этой антенне.
Владимир Ильич! :)
Спасибо за убитую на корню инициативу! :)))
Может быть это и подтолкнуло, не было у меня такой антенны!
Второй год эксперементирую с HALO антенной (круковая,горизонтальная) по сути активный элемент согнутый в кольцо, гамма-согласованый. Этим летом порадовала 347км SSB! Стэковать пока руки не дошли. Недостаток- приходиться подстраиваиь каждые ~300-500KHz. Первая самоделка с таким согласованием. Мне нужен толко диапазон 144-146МГц, даже не весь, а его участки 144.050 144.300. ну и 145.500 пореже, наверное остановлюсь для поля, пока на ней, старой экзотической HB9CV.
Скорее КУ выше обычной 2х элементной за счёт сужения полосы пропускания.
Всем большое спасибо !
73! |
Дата: 18 Окт 2013 20:09:13
А прошлым летом 1/4 штырь радовал моего соседа RA6HDU связями в ЧМ на 2000...3000 км
p.s. что то мы от темы о антеннах отклонились
Дата: 18 Окт 2013 20:42:27 · Поправил: DIM YL2 (18 Окт 2013 20:43:13)
радовал моего соседа RA6HDU -но не долго!
А у меня с QRP <1W, ЧМ на 2000...3000 км :) быавет!
Дата: 20 Окт 2013 14:03:02 · Поправил: tigra (20 Окт 2013 14:08:44)
Если речь идет про ДВУХ-элементную с КОРОТКИМ бумом, то что проще:
короткая трубка с двумя отверстиями и вставленными в них элементами, закрепленными саморезами или то-же самое, но с заморочкой изоляции одного из элементов? Или сгибанием петли?
Прокинуть провод вдоль "тела" или "играть гаммы"?
При наличии трубок подходящего диаметра времни на изготовление уйдет столько-же, сколько я это тут на клавишах стучал!
ШУТКА, но не все - действительно за полчаса сделал и прекрасно работает(для 2-х эл!) , tnx DK2ZB ! (превая ссылка т.с.)
А насчет влияния осадков, так стартер темы указал - БАЛКОННАЯ, хотя - баклажки ПЭТ не отменили еще... ;-)
Дата: 20 Окт 2013 14:29:08 · Поправил: RA6FOO (20 Окт 2013 14:30:35)
tigra сделал и прекрасно работает
"Прекрасно" она работать не может, только так, как положено.
Просто всё, что вы делали до этого, работало отвратительно,
и на этом фоне эмоции через край от успеха наконец то.
Дата: 20 Окт 2013 17:28:43
Антенна всего два элемента, и диапазон 2 метра, давайте момент осадков упустим.
Антенну сделал, завтра выеду посмотрю что может.
темы указал - БАЛКОННАЯ для сравнения с балконной, так у меня вся крыша девятиэтажки- моя, и живу на 9-ом этаже, "повезло"! :)
uveУчастник
Дата: 20 Окт 2013 17:36:49 · Поправил: uve (20 Окт 2013 17:57:02)
Tigra, интересно, Вы Ксв проверяли у своей конструкции по геометрии DK2ZB? У него указан зазор между линией и элементами антенны 5 мм. Я её модель в ЭМСимуляторе построил и пока не увеличил этот зазор( как у француза из следующей ссылки) на импеданс 50 Ом никак не выходил.
p.s. вот как раз feri выложил снимок антенны француза. |
Дата: 20 Окт 2013 17:54:27
Дата: 20 Окт 2013 18:29:15 · Поправил: DIM YL2 (20 Окт 2013 18:49:03)
Антенну сделал по дизайну француза только активные элементы цельные, (благо разъёмов хоть ж.е. :)), измерил КСВ, серединка получилась на 144 ровно, меньше 1, на 146 MHz уже=1.7 , высоту элемента выбрал 20мм, надо попробовать пониже, попробую прилепить воздушный подсроечник.
Дата: 20 Окт 2013 19:14:09
прикольно.
Дата: 20 Окт 2013 19:28:22 · Поправил: DIM YL2 (20 Окт 2013 19:29:33)
прикольно.
У меня почему то, всегда частота вниз уползает, антенны, полосовые фильтры :)), ни когда без настройки не обошлось.
Дата: 20 Окт 2013 19:43:19
да дело не в частоте, а том что КСВ получился менее 1...
Дата: 20 Окт 2013 19:50:58
Это я так, к слову.
Все равно не середина диапазона :(. На 145МГц 1.3-1.4, в принципе для измерений в комнате на табуретке весьма не плохо :) Завтра буду посмотреть на 6 метровой "мобильной" мачте на улице.
Дата: 21 Окт 2013 00:10:08
Я с расстоянием не заморачивался сильно, линию выполнил из центральной жилы ТВ кабеля 75 Ом . Значения КСВ точные не помню, мерил графическим анализатором, помню что хорошо получилось емкостью.подстроить на 145.550, у нас вызывная.
Недавно товарищу такую собрал, быстро переделав старый (и ниже по частоте) вариант с линией из кабеля, из пустыни вернусь мож удастся показать тут.
to RA6FOO
А хамить то зачем? Вы ж не видели, сколько и чего я делал?!
Дата: 21 Окт 2013 00:14:35
Вот я тож думаю с подстроечником замутить. Спасибо.
73! |
Дата: 21 Окт 2013 01:15:13 · Поправил: RA6FOO (21 Окт 2013 01:35:18)
tigra to RA6FOO
Всё познается в сравнении. Если Ваша 2х элементная заработала "прекрасно"
значит всё, что Вы делали до этого, работало по сравнению с ней отвратительно.
У меня как то так получалось, что все антенны работали ровно настолько,
насколько способны, но никак не "прекрасно", "обалденно", чудовищно хорошо" и т. п.
Эмоции здесь неуместны. Просто работали.
Дата: 27 Окт 2013 11:08:09 · Поправил: DIM YL2 (27 Окт 2013 13:04:24)
Если без подробностей, то недельные испытания показали: антенна имеет право на жизнь, лёгкая, не габаритная, по сравнению с обычной 2х-элем, более дальнобойная, специально "гонял" на FM от 1 до 50W, периодически слышал 10 ваттный SK1VHF на 144.447MHz, 190км, доволен, заняла почётное место в багажнике моего немецкого "Уазика" :))
Дата: 27 Окт 2013 13:09:52
Дата: 27 Окт 2013 13:28:20
2эл под 12.5 Ом входного тоже малогабаритны
Видел я эти "проволоки" :)), делать не делал, спасибо!
А HB9CV это больше как самоудовлетворение :) такой зю-образной у меня не было.
73! |
