На сайте: гостей - 83,
участников - 6 [ oitss, sibirjac, ew2abc, Slavik, Enotgsm, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пдключение рации к компютеру
gid97
с сен 2013
Казань
Дата: 17 Окт 2013 21:52:42 #
в общем такой вопрос нужно поставить системный блок с рацией в одном месте а по ЛОКАЛЬНОЙ сети принять и ответить, некий такой репитер с раций на компьютер но есть один минус у раций из который хочу сделать, но на ней нет возможности снять сигнал с шумодава рация Midland 203 зарание спасибо
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Окт 2013 22:52:41 · Поправил: UB4PAK (17 Окт 2013 22:53:33) #
Задача не совсем понятна. Надо удалено управлять станцией на передачу, передавая с удаленного компа аудиотрафик на станцию, и со станции на удаленный комп тоже принятый аудиотраффик гнать? И нет возможности вывести сигнал шумодава? Если шумодав будет постоянно закрыт в станции и открываться будет штатно при включении корреспондента, то можно собрать аналог вокса, переменку появляющуюся в аудиоканале выпрямлять и заставлять открываться транзисторный ключик.. делов - емкость, 2 диода пара сопротивлений и транзистор :) Если канеш вопрос был именно в этом.
