На сайте: гостей - 79,
участников - 9 [ daba, SaDim, Барабашка_Азимут_, mikov, wazzoo, Qwerty_Alex, Шухарт, Silent, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ВЧ трансформатор 1:2
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 19 Окт 2013 15:48:05 #
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как сделать согласующий ВЧ трансформатор на феррите 1:2
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 19 Окт 2013 16:11:12 #
1. Э. Рэд всё рассказал в доступной форме. Скачать можно здесь
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Рэд Э.Т. М, Мир, 1990.
2. На этом форуме (и на QRZ.RU) можно найти, у кого как получалось на практике (Рэд прав – всё сходится).
3. Мотать и пробовать. Это наша участь.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 19 Окт 2013 17:00:54 #
Набираете в поиске "балун 1:2" и все надеца.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 19 Окт 2013 18:26:33 #
и в справочнике скачал искал и в поисковике вводил не найду.
если не трудно вставте картинку как делать и распаивать этот балун 1:2
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 19 Окт 2013 18:36:51 #
есть только 2 рекламы продают такие готовые по 1200р
Радиал
Дата: 19 Окт 2013 19:22:34 #
У нас 1:2,25 и чуточку дороже. Но можно и самому сделать,намотав на бинокле обмотки с соотношением 1 к 5.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 19 Окт 2013 19:25:11 #
Расскажешь тут, не тот Рэд который Э.Рэд :))
RadioKoteg
Дата: 19 Окт 2013 19:27:24 #
Это что он антенну натягивает?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 19 Окт 2013 19:34:29 #
Ага, Д.Рэдд заставил.
RadioKoteg
Дата: 19 Окт 2013 19:37:05 #
DIM YL2
Что это за бред?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 19 Окт 2013 20:34:23 #
за бред?
Б.Рэд Пит....
Просьба к модератору, удалите пожалуйста лишнее :) Сорри.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2013 20:50:07 · Поправил: TUL (19 Окт 2013 20:52:21) #
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 19 Окт 2013 23:26:13 · Поправил: DIM YL2 (19 Окт 2013 23:26:38) #
Поглумились над Рэд и хватит.....
Прекрасная книга в красивой жёлтой обложке, там есть больше чем всё!
Повторюсь: Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Рэд Э.Т. М, Мир, 1990.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 20 Окт 2013 08:52:22 #
см. личку .
RA3YCX
с янв 2013
Климово Брянской обл.
Дата: 20 Окт 2013 10:59:52 #
Нет а правда, что так трудно выложить схему распайки этого трансформатора????
Если 1:4 есть то и выложить его нет проблемы !
Я когдато давно видел гдето эту схему ,помню что мотается точно в три провода и тот что на ц.ж.кабеля короче тех двух .
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 09:39:18 #
Вот что мне требовалось:
а не тема в 15 постов с пасыланием ищи так ,ищи там.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/balun_1-2_oe7opj.gif
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Окт 2013 09:49:46 · Поправил: Nabludatel (21 Окт 2013 09:54:13) #
Люди можете дать пояснение, а то я не "въеду маленько"
В каком случае применяются данные типы "балунов" и для каких типов антенн наиболее уместен каждый из представленных балунов ?
1:1
1:2
4:1
9:1
Поставил балун 4:1, тюнер трансивера начал согласовывать антенну с трансивером, все вроде бы хорошо, но на прием в диапазоне ДВ и СВ стало глухо даже с выключенным тюнером, влияние балуна на данные диапазоны очевидно.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 21 Окт 2013 09:50:18 #
ua3yhg
У меня не получилось при такой схеме намотки. Я сделал 8 и 6 витков последовательно в виде автотрансформатора. Намотка свитыми двумя проводами. Потом начало одной обмотки соеденил с концом другой. Кабель от трансивера подключается к концам 8-ми витков, а антенна (нагрузка 100 Ом) к концу 6-ти витков и началу 8-ми витков. Куда и экран кабеля от трансивера. Такое именно соотношение было подобрано при помощи анализатора антенн RigExpert AA-520.
ТАНК
KN88
Дата: 21 Окт 2013 10:11:16 #
Nabludatel
Какая антенна?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 10:28:16 #
Мираж
Мираж я не совсем понял как ???
как на схеме точь в точь соединение только вместо 12витков как на схеме у Вас получилось 8 так ???
или же по другому и подключение?
если по другому нарисуйте в любой програмке пусть коряво ,красота тут не вожна что бы посмотреть подключение.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Окт 2013 10:30:36 · Поправил: 1428 (21 Окт 2013 10:49:50) #
Nabludatel
...но на прием в диапазоне ДВ и СВ стало глухо даже с выключенным тюнером
Балуны, которые используют радиолюбители, работают от 1.5 мГц и выше.
На частотах ниже 1.5 мГц такому балуну тупо не хватает витков.
Чем ниже частота, тем больше требуется витков.
Отличные булуны получаются из двух видеотрансформаторов. Работают от 1 Гц до 6 мГц.
ua3yhg
http://всесам.рф/radio/Balun.php
Найдите два феррита на кабель. Далее всё на рис.
Все остальные схемы не выдерживают никакой критики.
Только одно правило всё делаем как на рис, а толщину проводов подбираем так, чтобы полностью заполнить внутренний объем феррита.
Эта самая лучшая со 100% повторяемостью.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 10:32:52 #
читаю -читаю и никак не пойму ,получается как у трансформатора 1:4 только не две одинаковые а одна короче так?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 10:43:48 #
всё , рисовал ,рисовал понял.
Напишу как я понял : получается как бы одна сплошная обмотка 14 витков к её краям это антенна 100ом
а на трансивер (оплётка) это начало всей этой обмотки и на 8 витке отвод на центральную жилу кабеля.
вот может так проще. всё так?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 10:45:52 #
1428
50 на 300 это 1:6 как я понимаю ,речь ведём о 1:2.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 10:47:06 #
Всё понял это вообще универсальный!!! прошу прощения, таблицу выложили и всё стало понятно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Окт 2013 10:47:26 · Поправил: Nabludatel (21 Окт 2013 10:50:33) #
ТАНК
Антенна изогнутый луч, треугольник.
1428
Все понятно по поводу витков. Я заводской балун использую 4:1, хочу купить балун 1:1, а нужен ли он ?
А балун 9:1 я так понял применяют в оснавном для приемный антенн ?
Отличные булуны получаются из двух видеотрансформаторов. Работают от 1 Гц до 6 мГц. а поподробнее можно ?
1428
с мая 2004
Дата: 21 Окт 2013 10:50:54 · Поправил: 1428 (21 Окт 2013 11:39:43) #
ua3yhg
СМ.ТАБЛ.
Строка вторая. 50/110
Nabludatel
Нужен.
Он делается за 10 минут.
Изолирующий видеотрансформатор ВТ-Т - балун для приёмника СДВ, ДВ, СВ.
Покупаем пару таких трансов.
Соединяем:
-вторичные обмотки параллельно
-первичные обмотки последовательно
-среднюю точку первичных обЪявляем землей
-соединяем ЗЕМЛЮ с любым из выводов вторичной, получаем землю для оплётки.
ВТ имеет две обмотки сложенным вдвое проводом. Число витков 100. В качестве сердечника современный наноматериал спрятанный в пластиковый контейнер.
На СДВ ДВ СВ работает на 5+.
Не забываем проверить симметрию балуна.
Подключаем его к приёмнику.
Поочередно хватаемся рукой за выводы вторичной обмотки.
Если всё правильно и балун симметричный – уровень шума, при хватании за провода будет одинаковый.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 21 Окт 2013 10:58:04 #
1428
я же извинился, когда таблицы не было было не понятно Вы выложили позже всё стало понятно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Окт 2013 11:09:11 #
1428
Нужен. чем он будет нужнее ) балуна 4:1 ?
прокуроp
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2013 11:37:24 #
надеца
пасыланием
Может в консерватории что-нибудь подправить?
 Страница:  1  2  »»
