Дата: 20 Окт 2013 23:32:26 · Поправил: DVE (20 Окт 2013 23:39:05)
Дата: 20 Окт 2013 23:41:58 · Поправил: DIM YL2 (21 Окт 2013 00:01:30)
Что то от темы отклонились " Халявная энергия радиоэфира"
Диодный мост после каждой антенны и ничего фазировать не надо. :-)
Во нарисовал, данная схема была предложена ещё в 60-х, автора книги не помню, зарубежный кто то. Ни кто не говорит про получение электроэнергии от 5вт передатчика на 5км удалении, но почему бы не использовать 100-500вт источник ВЧ поля, расположенный в непосредственной близости, ток то на "концах" есть! :)
Дата: 20 Окт 2013 23:43:52
DVE
Дальше продолжать, или примерно ясно уже насчет КПД? :)))
Продолжайте, я не собирался от этой конструкции получать "фазу" на освещение помещения. Маленькое такое подленькое желание это получить сигнал большой амплитуды для прослушивания эфира.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Окт 2013 02:14:11
Что-то такое валяется в памяти... Услышанное лет 15-20 тому самым крайним краем уха, из зомбоящика - то ли о "безбатаречном" питании, которое использовало КГБ для питания подслушивающих устройств то ли в посольстве США, то ли ещё в каком злачном месте. То ли о модулировании наведённых электромагнитных волн звуковыми колебаниями, для чего некие пассивные СВЧ-элементы облучались "снаружи". А сами элементы были изготовлены в качестве элементов крепежа некоего сувенира, подаренного туаым америкосам и якобы радостно повешенного ими в интимном месте. Вот же были времена! А сейчас...
Короче, какое-то чувство есть, что нездоровое это всё. Сейчас у рядового гражданина всё должно питаться от розетки, через сертифицированный электросчётчик, приобретённый в сертифицированном месте, и который должен быть установлен сертифицированными специалистами, и с оплатой до 10 числа каждого месяца. А слова "халявная энергия" должны выжигаться калёным железом возвратно-поступательными движениями с проворотом.
Дата: 21 Окт 2013 02:57:42 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2013 02:58:06)
Все просто, в этой штуке был высокодобротный резонатор который очень чувствительный к звуку, на резонатор наводили СВЧ с частотой резонанса резонатора и по поглощению сигнала декодировали в аудио.. Никакого питания.
Дата: 21 Окт 2013 13:54:23
.....Только не надо путать предлагаемую конструкцию с ягами и логоперами......- Вы предлагаете не яги и не логорепиоды, а решетку из антенн. Причем антенны у вас с низким КПД. Один полноразмерный диполь вполне может заменить десяток ваших "пукалок" с меньшими физическими и материальными затратами.
Халяву можно брать и из атмосферного электричества, но проще от солнышка отщипывать.
Дата: 21 Окт 2013 17:39:47
DVE
можно купить на еБее набор ячеек 6х6" 0.5В
Спасибо за ссылку.
Подскажите, пожалуйста, как эти элементы паять? На фотке не видно контактных площадок на оборотной стороне элементов. Нужен какой-то спецпровод/спецпаяльник/спецприпой?
Дата: 21 Окт 2013 17:49:36
Обратная сторона кристалла металлизирована, паяется к ней, но с оловом и канифолью что-то не очень хорошо, долго греть надо, или паяльник мощный. Кристаллы хрупкие, чем больше размером, тем проще разломить.
Дата: 21 Окт 2013 18:08:00
НеотеслаУчастник
Дата: 21 Окт 2013 18:10:49
Клеить на алюминиевые пластины, герметиком.
Дата: 21 Окт 2013 20:26:16
Вернёмся ненадолго к теме энергии радиоэфира.
Не знаю, почему топикстартеру не удаётся кондёр зарядить при помощи детекторного приёмника – видимо, контур не слишком добротный получился, или с детектором както неудачно согласован. У меня отлично ночное освещение от детекторного приёмника работает.
Точней, тут даже два ДП на этой плате. Тот что слева, настроен на 810 кГц (тут у нас «Маяк» был), справа – приёмник на 279 кГц (Радио России). Оба ДП подключены к одной антенне (дельта на сороковку) и могут работать одновременно. Пока не отрубили «Маяк», светились оба диода. Ночью спать мешало. Сейчас только РР осталось в эфире, да и то в 2 раза мощность снизили. Но всё равно светится. |
Дата: 21 Окт 2013 23:57:08 · Поправил: Home7 (21 Окт 2013 23:57:47)
Кысь
Надо не "кондер", ионистор использовать.
Дата: 22 Окт 2013 00:06:23
Чтот подсказывает - что бы светодиод погас мощу должны уменьшить как минимум на порядок) а никак не в 2 раза)))
Дата: 22 Окт 2013 04:05:19
Дата: 22 Окт 2013 05:57:31
UB4PAK
Не, вы не поняли, погас левый диод - который от «Маяка» светился. Вначале этого года ДВ/СВ передатчики «Маяка» отрубили по всей стране.
А правый только яркость понизил немного. Это «Радио России» - у них 150 кВт было, а теперь только 75. :((((
Дата: 22 Окт 2013 08:53:23
Home7
Уже использую. ))))
(правда не радиоволнами заряжаю)
На самом деле всё это глупости. Правильно тут заметили несколькими постами выше. Сколько ионистор сейчас стоит? А сколько мощности от антенны мы получим? Несколько микроватт. При таком раскладе стоимость кВт*ч из эфира получается в несколько миллионов раз дороже, чем из розетки. |
Дата: 22 Окт 2013 09:00:03 · Поправил: UB4PAK (22 Окт 2013 09:05:18)
Кысь
Просто рассуждал в слух о словах = но все равно светится. и памятуя слова что мощность обратно пропорциональна квадрату расстояния.
40 лет назад когда в Троицком лесу у нас работало все что могло работать на полной мощности, у меня на окрайне города детекторный приемник выглядел в виде наушника параллельно с диодом и метра провода, заземлялось на батарею центрального отопления. Жаль тогда не задумывался о халявной энергии. Говорят кста что ближе к троицкому лесу у людей пломбы в зубах с серебрянной амальгамой разговаривали по ночам :)
Дата: 22 Окт 2013 12:05:56
Кысь, а действительно, какое расстояние до радиоцентра?
Дата: 22 Окт 2013 13:34:35
Кысь
а не пробовали таким образом освещение в хате сделать:) ? А чо? 100 приёмников - 100 светодиодов :)
Дата: 22 Окт 2013 16:58:00
DVE
6,5 км.
медведь
100 приёмников-то можно собрать. А вот как 100 антенн поставить... Не, я одним светодиодом ограничусь пока.
UB4PAK
О, не сыпьте соль на рану… У меня в детстве недалеко от дома КВ радиоцентр был. Иновещание советское передавал. Вот кайфуха-то была – малейшая неточность, и любой УНЧ становился приёмником. Переписать кассету было довольно хлопотным занятием – прям хоть провода между магнитофонами наглухо припаивай – даже слегка окисленный разъём детектировать начинал.
Дата: 22 Окт 2013 18:18:16
:) Ага...:) Я к этому и клонил...
Дата: 22 Окт 2013 18:53:44
Кысь
> 6,5 км
Ну так блин, дальше можно не продолжать :)
Или речь о 6.5тыс?
Дата: 23 Окт 2013 09:37:12
DVE
Ну так блин,
Да ну. Разве это близко. Надо же учитывать, что передатчик маломощный. Посмотрите ради интереса ситуацию в Московской области – есть радиостанции с мощностью за мегаватт. Раздолье для громкоговорящего детекторного приёма.
Дата: 23 Окт 2013 20:29:20
получается,или на 50 герц контурА делать , или на 900 МГц...полосковые вибраторы ?
Дата: 23 Окт 2013 20:37:25
или у кого свой дом - по перимтру забора проволку натягивать в несколько этажОВ,чтоб со всех сторон весь "экскремент" принимала,ну там без контуров придется и диоды ВЧ-шные...
Схемка простейшая.только на выход ставил диодный мост и через выходы от него заряжал конденсатор.
не мост там нужен а...этот...умножитель напряжения,диодно-кондерный,только диоды шоттки или германиевые.
Дата: 02 Окт 2015 17:12:11
Дата: 03 Окт 2015 07:35:00
Дата: 03 Окт 2015 09:35:47 · Поправил: ps23481 (03 Окт 2015 09:57:47)
Клянусь что собственными глазами видел видеорепортаж о том, как; вьетнамцы на чердаке дома (расположенного недалеко от передающей антенны телерадиоцентра) наделали @уеву тучу контуров, и с их помощью заряжали батареи. Так-вот: их всех ОСУДИЛИ и ПОСАДИЛИ! Так-же, была статья в прессе о том, что; некий Кулибин смастерил контур под ЛЭП с целью освещения дачного участка светодиодными лампами. Бедолагу (и причём нехило так) оштрафовали! Осторожней с экспериментами!
P.S. Все давно уже изобретено Wireless Ambient Radio Project (WARP) : http://www.penpal.su/forum/showthread.php?t=610 и т.д. |
Дата: 03 Окт 2015 15:43:05 · Поправил: RadioKoteg (03 Окт 2015 15:46:33)
Пока не удалось обеспечить продолжительную работу реактора из-за быстрого разрушения электрической батареи.
Для того чтобы вскипятить стакан воды объемом 200 мл при начальной температуре 20 градусов потребуется (100-20) х 200 г.= 16 Ккал. Кипятильник вскипятит воду в стакане за 1 минуту, затратив 0,02 КВт/ч или те же самые 16Ккал .
Дата: 03 Окт 2015 16:03:27 · Поправил: Programmist (03 Окт 2015 16:08:23)
http://oldoctober.com/ru/cold_fusion/#more-1432
Если эти алхимики смогут объяснить, каким образом при помощи четырех китайских батареек им удалось получить температуру в миллион градусов, тогда можно будет послушать сказки про синтез.) И не важно, холодный или горячий.)
Реактор на быстрых нейтронах рулит, все остальное - фантастика.
