На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland, deepaer0]
 Форум —› Прочее —› Какой блок питания купить (12-13.8В, 3А)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 20 Окт 2013 17:38:27 · Поправил: ijk (20 Окт 2013 22:22:32) #
Товарищи, простите за вопрос, но не нашел похожих тем
Посоветуйте модели источников постоянного тока и напряжения, чтобы 3А уверенно держали. Можно модели и магазины в Мск.
Нашел пока только линейку ALAN K-*.
Спасибо!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Окт 2013 21:07:57 #
Купите для начала блок о ПК, либо переделайте, либо напрямую. только диод зенера поставьте вместе с фъюзом на 3А.
СЦБист
Online6.6
Дата: 20 Окт 2013 21:13:53 #
А собрать? На 3 Ампера совсем простая схема и конструктив простецкий...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Окт 2013 21:18:17 #
Да можно и просто пару проводов из компа вытащить Жёлтый+, Чёрный-.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Окт 2013 21:23:30 #
valevy
эт точно, у меня такой на 7а пашет круглосуточно, целых 200р отдал в придачу с системником.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Окт 2013 21:38:56 · Поправил: DVE (20 Окт 2013 21:40:25) #
Я брал на ебее, 270р уже с доставкой, за 12Вх5А, типа такого:
http://www.ebay.com/itm/AC-220V-TO-DC-12V-5A-60W-Power-Supply-AC-adaptor-Line-Office-for-Led-Strips-/121061549173?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item1c2fd4a475
Работает без проблем, один питает муз.центр Philips (оригинальный БП сдох), другой использую для зарядного устройства LiPo аккумов.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 20 Окт 2013 21:55:28 #
DVE
А Вы можете пояснить, почему он такой маленький и такой дешевый, а вот этот, например, тяжелый и дорогой :(
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Окт 2013 22:10:05 #
Это обычный импульсный БП для бытовой техники, их много где продают, например вот
http://www.mobilebattery.ru/ac-adapter-monitor-5a-12v-65-45-mm-p-1915.html?utm_source=informbox.ru&utm_medium=ppc&utm_campaign=Informbox&gclid=CM_8qtuAproCFaV2cAod5gIATg
В условиях задачи не было сказано что нужен малошумящий или что-то в этом родею
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 20 Окт 2013 22:13:55 #
алан старый, трансформаторный, металл корпус, поэтому тяжелый. там еще и прерывистый ток опять же)
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 20 Окт 2013 22:13:57 · Поправил: DIM YL2 (20 Окт 2013 22:16:28) #
маленький и такой дешевый........ тяжелый и дорогой :(
Маленький стандартный БП для нотбуков и пр, а Alan K 45 разработан для питания связной техники и он 20 амперный, от такой маленький и такой дешевый ни чего хорошего кроме помех и наводок не ждите, также как и от БП из PC-системника. Ищите трансформаторный, уж на 3 А я думаю не такая и проблема или самому сделать.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 20 Окт 2013 22:17:15 #
Я прошу прощения, не написал сразу, думал, раз пишу, что стаб., значит не импульсный, но что-то я старыми категориями мыслю все (
Нужен источник постоянного напряжения, не импульсный, для питания связной техники ;(
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 20 Окт 2013 22:20:09 · Поправил: DIM YL2 (20 Окт 2013 22:20:33) #
Да я в ваш профиль заглянул, а у вас там экзотический трансивер KD1JV :) , уж ему то импульсник ни как не нужен.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Окт 2013 23:39:20 #
Вот пробема, Alan K45 купите за 500руб и радуйтесь.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Окт 2013 07:19:50 #
для связной техники давно используют отличные импульсники Mean Well
СЦБист
Online6.6
Дата: 21 Окт 2013 07:28:38 #
duracomm тоже давал отличный результат, хоть и импульсник. Если поставить перед ним развязку 1:1 -вообще сказка будет. Но тогда другая проблема- где взять трансформатор :-)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 21 Окт 2013 11:40:40 #
Home7
Ээ, не совсем понял, К-45 в яндекс маркете меньше чем за 1.5к не бывает ;(
DEN
у меня трансивер SW2013, я не уверен, нормально ли его питать импульсником
кстати, научил бы кто, как понимать, что можно чем питать, а что нет. Стыдно((
Пока нашел две марки в пределах 2 тыр - ALAN и Goldsource
оба видимо жуткий китай
есть еще идеи или не надо? ))
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Окт 2013 12:04:39 #
Ну как Вам сказать..
Хорошо спроектированная аппаратура будет хорошо работать от любого источника. Почти любого. Однополупериудные выпрямители и тд не в счет.
А невозможность питания импульсником из за помех - скорее ошибка разработчика аппаратуры, чем источника.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Окт 2013 22:28:42 #
ijk
Есть льновский в красивом силуминовом корпусе, с тор трансом, но прийдеца паяльником поработать.
А К45 уже ушел за 500р, новый.
morze
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2013 22:42:38 #
Вопрос не в тему. но по теме. Есть Alan K45, периодически ни с того ни с сего, Обычно после длительного не выключения начинает выдавать напряжение 17-18 Вольт. Транзистор силовой в норме, проверял. Стабилитрон 12 вольт в порядке. Грешу на подсохший электролит , тот который 4700 mF, Может кто сталкивался, подскажет где собака порылась?Кстати заметил, если несколько раз пощёлкать выключателем питания, напряжение сразу становится правильное то есть 13.8 вольт.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Окт 2013 22:50:04 · Поправил: Home7 (23 Окт 2013 23:03:29) #
morze
БП не новый, электролиты высыхают через 3 года, еще повесьте фер. кольца или развязку по вч. И проверьте КСВ.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 23 Окт 2013 23:17:45 · Поправил: Неотесла (23 Окт 2013 23:45:07) #
У меня есть такой же трансивер. Для его питания переделал БП Liteon PA-1650-02 от дохлого ноутбука. Было 19В, стало 13,8В, не менее 4А. Где-то 4-4,5А. Работает на ура уже пару лет, вполне надёжно и безотказно. Пульсации по НЧ - совершенно мизерные, ВЧ помех нет. Этот же БП используется и для питания трансивера (около 3 ампер на передаче), и при необходимости - для зарядки аккумулятора 12В 7Ач, который удобно носить "на природу". В режиме зарядки БП, конечно, поддерживает постоянным напряжение, а ток падает с 1 А в самом начале до десятков миллиампер к концу зарядки. Это не идеальный режим, но вполне годится, заряжает.
Правда, переделка БП была довольно трудоёмкой из-за необходимости вскрывать прочный заклееный корпус, расковыривать печатную плату, закрытую со всех сторон металлическим экраном и обильно залитую теплопроводящим герметиком, искать в Интернете схему и вносить в монтаж копеечные коррективы - заменить SMD-резистор в цепи оптрона обратной связи контроля напряжения "составным" резистром (из 2-х последовательно, для точности).
Такая переделка себя вполне оправдала.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 23 Окт 2013 23:52:38 · Поправил: ijk (23 Окт 2013 23:53:46) #
Неотесла
спасибо!
То есть можно любой импульсник на 13.8 3А, не боясь за помеху? Если у Вас пару лет так работает, у Вас модель наверное 2011 года, но наверное там особо принципиальной разницы нет
Неотесла
с мая 2008
Дата: 24 Окт 2013 00:35:25 · Поправил: Неотесла (24 Окт 2013 04:09:05) #
За "любые импульсники" - не поручусь. Помехи от импульсного блока питания вполне могут быть. Всё дело в том, какие приняты меры, чтобы их не было, и насколько удачная в этом плане конструкция вообще.
Мой - довольно простой, но почему-то даже "переделанный" - очень и очень удачен и работает просто отлично. Что касается наших с вами трансиверов - то у них есть некоторые различия в ВЧ-усилителе мощности, остальное - практически всё такое же.
Выбирая блок питания для своего трансивера, выберите блок с напряжением от 12 до 14Вольт, который тянет токовую нагрузку не менее 3-4 ампер. Для проверки - нагрузите выход БП 12-вольтовой автомобильной лампой накаливания (лучше даже 2 лампами, включёнными параллельно), которая устанавливается в автомобильные "поворотники", и посмотрите осциллографом ВЧ-шумы и пульсации. Если пульсации "от пика к пику" меньше 100мВ (у меня получилось всего около 10мВ) - можно пробовать дальше.
Последний этап испытаний БП - запитывайте трансивер попеременно от вашего БП и аккумулятора 12В, и проверяйте его на приём и на передачу. Разницы приёма на слух при запитке от разных источников - вообще не должно быть. А что касается работы на передачу - попросите, пусть кто-нибудь в эфире проконтролирует качество вашего сигнала.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2013 16:50:39 · Поправил: Неотесла (26 Дек 2013 18:35:54) #
Перенёс в "модификации".
