На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Поделитесь антенным анализатором на несколько дней, Москва или область
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 21 Окт 2013 00:06:58 #
всем привет
поделитесь, пожалуйста, прибором на некоторое время
полную мат ответственность беру на себя, оставлю что-нибудь в залог; надо по-точнее настроить Фукса на несколько диапазонов.
(пожалуйста, не удаляйте хотя бы сутки тему, на доске объявлений найти сложнее)
73!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 21 Окт 2013 15:54:33 #
Есть организации по прокату приборов. Погуглите.
Никто вам прибор в арендеду не даст. Это то же самое, что "дайте ПМ пострелять".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2013 16:04:32 #
А почему не дадут? Может ещё и помогут:-)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 21 Окт 2013 17:19:08 #
СЦБист
Помогут, только за деньги, мне 6тыр платили за выезд в сутки, билайны.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Окт 2013 00:20:39 #
Home7
не уловил логики с ПМ если честно, просить ПМ незаконно, анализатор - вполне себе.
Если бы у меня был, я бы дал без проблем. (
Да я готов заплатить за использование АА, но не 6 тысяч, а адекватную цену, 6 тысяч можно два анализатора купить))
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Окт 2013 00:23:47 #
палят их при неумелом обращении - пару эмефджеев починял после выдачи для настроек антенн
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Окт 2013 00:25:26 #
UB4PAK
принято(
ладно, похоже пора раскошелиться на youkits(
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Окт 2013 07:32:40 · Поправил: Maxwel (22 Окт 2013 07:34:07) #
А зачем для настройки "Фукса" антенный анализатор ?
Достаточно показометра самого трансивера.
У меня на даче он простейшим тюнером (катушка с отводами и два переменника)
на все диапазоны строится. Провод ок. 40 метров . Первоначально длину подобрал
по минимуму КСВ (без тюнера) на 7 мгц
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Окт 2013 10:26:20 #
Maxwel
да хотел просто поточнее, хотел разобраться, что происходит, у меня потому что какие-то странные экспериментальные данные:
когда выкручиваю емкость на минимум, должен быть резонанс около 14.1, на слух по подключенному одним проводком дегену что-то типа резонанса есть, ну или очень близко, при этом одновременно подключен SW2013mini, который тут же на этой же частоте слышит ощутимо тупее, чем деген. Стоит при этом повернуть ручку переменника в сторону увелечения емкости, причем ощутимо, громкость приема 20-ки на дегене падает, а на трансивере возрастает. Бред какой-то! Хотел эти описания вынести в ветку про трансивер, но понял, что не могу орперировать данными на СУ+антенна, которые настроены на слух. (
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Окт 2013 10:37:41 #
А у дегену входное сопротивление какое?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Окт 2013 10:57:49 #
UB4PAK
что-то не очень понятно, пишут вроде, что высокое, ну а какое должно быть, чтобы с произвольным куском работало?
Но даже если высокое, там, где дегеном слышу макимум громко, ТРХ почему-то слышит тихо, все это странно(
Дата: 22 Окт 2013 11:01:56 #
2ijk
У 1103 входное значительно более 50...100Ом, ему не нужно никаких согласований. Если Вы хотите что-то сравнивать, что и сравнивайте сравнимое - поставьте 50...100Ом параллельно входу Дегена и получите результат сравнимый с устройством имеющим низкое входное сопротивление.
