На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ clips, autosat, ветеран, let4eg]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Uniden BC145xl
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Окт 2013 18:24:16 · Поправил: СЦБист (25 Окт 2013 18:27:15) #
Достался тут по случаю вот такой вот аппарат.
При первом включении не среагировал вообще, потом через минут 5 зашипел и показал цифры на экране (номер канала). Опытным путём понял что шаг у него 25 КГц. Как программировать его - разобрался, но вот вопрос... С ним явно что-то не так.
1- ручка squelch работатет "наоборот" (при 10 - открыт, при 0 - закрыт)
2- при появлении сигнала уровень его в громкоговорителе плавно нарастает
3- сам звук "ужат"
4- при сканировании на частоте не останавливается (портативка при этом уверенно слышит сигнал)
У кого есть схема или кто уже сталкивался с подобным?
Хочется аппарат оживить. Если не получится - встрою в него PenTod-ПРС ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Окт 2013 10:42:56 #
Никто не сталкивался с этим аппаратом получается?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Окт 2013 19:06:28 #
Внешний вид:
Внутри (1)
Внутри (2)
