Дата: 01 Ноя 2013 14:22:01
AnyTone AT-600 работает на 900 нормально. расстояние до БС около 20 км.
Дата: 01 Ноя 2013 15:21:02
У меня очень ближнее Подмосковье. На каких тут частотах работает не знаю!!!
3g мне не надо. Только бы вовремя слышать входящие.
Трубки все айфоны. Они вообще на 900 работают интересно.?
Дата: 05 Ноя 2013 12:57:10 · Поправил: commers (05 Ноя 2013 13:00:13)
Дата: 05 Ноя 2013 15:29:27
commers
Для ай-оса не существует нет-мониторов.
Поэтому я и купил в итоге андроид :)
Дата: 10 Ноя 2013 23:45:36 · Поправил: G305e (10 Ноя 2013 23:45:59)
AnyTone AT-700 - есть ли кто пользовался/настраивал эту модель ? Особенно интересует установка усиления. Такое ощущение, что там не усиление выставляется, а ослабление. Задачу решил, выставив Up/Down оба в 8 дб, но нет желания греть лишними уровнями народ.
Дата: 11 Ноя 2013 00:24:38 · Поправил: AOR (11 Ноя 2013 00:28:39)
Бывает что регулировка усиления на репитерах - есть аттеньюатор. Излишнее усиление в первую очередь чревато каким-нибудь самовозбудом в некоторых случаях, желательно конечно иметь анализатор спектра и измерить уровни, во-первых затухание между донорской и сервисной антеннами и что творится на выходе устройства, чтобы не перегрузить репитер и на "насрать" оператору, а то у него будет проблема на входе БС. Ведь вся эта самодельщина нередко плохо сказывается на работе радиосети.
Дата: 16 Сен 2014 22:10:55
У нас на работе такой репитер стоит, связь очень хорошая, до того как установили все выходили звонить на улицу, ни один оператор не ловил |
Дата: 03 Фев 2015 21:47:22
Друзья! Как новичку мне невозможно создать новую тему, поэтому попрошу совета здесь.
Вопрос в следующем: удаленная квартира от цивилизации. В 10-12 км от потенциального адреса проживания начинается зона приема сигнала. Оператор - Билайн. Есть ли какие-то способы получить устойчивый сигнал для голосовой связи в квартире? Т.к. задача стоит в рамках бытового использования - конечно же хотелось решить ее с минимальным бюджетом. В интернете есть репитеры на 900Mhz с ценником порядка 10тысяч рублей, но меня терзают смутные сомнения в их эффективности в моей ситуации.
Буду благодарен, если кто-то может поделиться собственным опытом, а также советам людей с достаточной теоретической и практической подготовкой в области сотовой связи.
ZiglerУчастник
Дата: 04 Фев 2015 00:05:04
есть, см выше.
не получится
Дата: 04 Фев 2015 11:15:50
есть, см выше.
Смотрел. У всех была проблема с неустойчивой связью, или низким уровнем сигнала. У меня же сигнала нет в радиусе 10 км.
не получится
А с каким получится?
ZiglerУчастник
Дата: 04 Фев 2015 12:13:15 · Поправил: Zigler (04 Фев 2015 12:24:53)
Не простой вопрос. Нужен индивидуальный подход. От направленной антенны непосредственно подключённой к Вашему телефону , до пикосоты оператора подключённой к ЛВС через спутниковый канал.
Дата: 04 Фев 2015 19:37:13
Направленная антенна в телефон не подойдет - во-первых нужна возможность работы как минимум 2 абонентов в сети, к тому же обычные трубки не оборудованы сейчас соответствующим разъемом.
Пикосота, насколько я понял должна подключаться к нормальной соте оператора, насколько я понимаю - для этого нужно содействие оператора, которое получить не представляется возможным. Несколько лет назад я видел фемтосоты предлагались операторами, но сейчас у билайна я этой информации не нашел.
Зачем спутниковый канал я не до конца понял. Интернет в квартире есть.
Дата: 04 Фев 2015 23:48:50
Странное место, инет есть, а сотовой нет на много километров вокруг. Надо толкать оператора, пусть ставят полноценную соту, им самим это выгодно, если только это не посёлок три избы.
Дата: 04 Фев 2015 23:57:19
Сеть есть, просто операторы совсем другие:)
ZiglerУчастник
Дата: 05 Фев 2015 01:50:07
Сменить оператора с сохранением номера? Или только слабые ищут лёгких путей?
Дата: 05 Фев 2015 09:07:39
Ни один Российский оператор не достает до точки. Это немного за границей РФ.
ZiglerУчастник
Дата: 05 Фев 2015 09:43:51
тогда только ретранслятор, но и то не факт, надо смотреть на месте.
Дата: 05 Фев 2015 10:14:55
Ну с этого тема и началась - я просил порекомендовать модель, которая на таком расстоянии достоверно справлялась с задачей.
А на что именно нужно смотреть на месте? В основном лес, многоэтажной застройки в районе практически нет.
ZiglerУчастник
Дата: 05 Фев 2015 11:30:33
нет такой модели, всё методом проб и ошибок
расстояние до ближайшей соты оператора, если оно больше 35 км, то ничего не получится в принципе. Ну и прямая видимость на неё.
Дата: 14 Авг 2015 22:16:45
В очередной раз встала задача - усилить мобильную связь. Мой AnyTone AT-700 задачу решает, но глядя, как телефоны постоянно пытаются ускакать на 1800 и имея необходимость в 3G - подбираю усилок в диапазоне GSM1800/3G(2100). На площади метров 300 квадратных. И хочу разделить сигнал по этажам - сплитер поставить. Что нынче до 30 т.р. из готовых комплектов можно взять не переживая за качество?
Дата: 15 Авг 2015 19:08:57
Пока рассматриваю это - Vegatel VT-1800/3G-kit (дом)
Есть у кого опыт использования?
Дата: 16 Авг 2015 19:55:26
Могу положительно зарекомендовать вот такой аппарат (дешев до безобразия):
http://litbimg5.rightinthebox.com/images/384x384/201411/ddhwyb1415252677361.jpg
У китайцев стоит очень дешево.
Неубиваемый (разбирали работающий, коротили антенны и тд).
900 + 2100 (реально). Немного неитуитивный светодиод настройки (горит когда нету петли).
Внутренний усиль умеренный - с палочкой с картинки покрывает одно помещение.
Предупреждаю сразу - кабели, антенны и прочее в комплекте сделано из мусора. Разъемы разваливаются в руках и тд. Но машинка рабочая. |
Дата: 13 Янв 2016 09:49:59
Нужен дельный совет по репитеру Vector R-6200W. Репитер двухдиапазонный 900 /1800 мгц.
Репитер 2 годы был не в эксплуатации и за этот промежуток времени никогда я его не включал, хранил его дома при комнатной температуре. Ранее репитером пользовался и он служил исправно, а сейчас не желает пробуждаться от долгого сна. Мигает на панели индикатор красный Alarm. В инфе от его написано , что это самовозбуждение и нужно отрегулировать аттенюаторы и развести антенны в разные стороны друг от друга. Всё выше упомянутое я делал, но индикатор Alarm мигает как и раньше. Репитер разбирал, внешне всё целое. Репитер не перегревался. Единственный ньюанс, стоит не оригинальная антенна двух диапазонная на 900 / 1800 МГц внешняя на 6 dbi кажется, а по факту с им идет другая в комплекте антенна AR-13 (9 dbi).
Помогите советом, что можно ещё проверить в нем?
Если на форусе есть специ по Vector -ам, откликнитесь пожалуйста на мою проблемку. В заранее спасибо всем.
Дата: 18 Июн 2017 22:05:18
Посоветоваться вам надо со знающим человеком, так как я много репитеров перед покупкой изучил, в итоге взял репитер диапазона 1800 МГц , он и не дорогой и качество сигнала в разы улучшается . |
Дата: 19 Июн 2017 02:06:37 · Поправил: ReBeat (19 Июн 2017 02:09:34)
А это не может быть причиной???Вы судите об антеннах по усилению,но есть как минимум понятие КСВ.
Реклама???
Дата: 19 Июн 2017 11:31:52
Нет. личный опыт
Дата: 28 Мар 2018 15:01:12
Нужно несколько репитеров для улучшения приема в подвале, сделано кафе. nakki, вы написали, что многие пересмотрели, какие будут оптимальны под мои задачи?
Дата: 28 Мар 2018 17:19:55
А Вы объявление сделайте в соответствующем разделе, в Мск есть люди, которые помогут с кафе...
Дата: 29 Мар 2018 19:10:51 · Поправил: KOMBO (29 Мар 2018 19:59:27)
В каком разделе лучше начать тему? Я пока еще этот сайт не очень хорошо знаю |
Дата: 29 Мар 2018 19:35:50
