На сайте: гостей - 47,
участников - 6 [ Scanner55, Шрек2, AOR, sibirjac, Quinta, Pavelectric]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Усилитель GSM-сигнала
petya
Дата: 25 Окт 2013 21:09:09 · Поправил: petya (25 Окт 2013 21:10:27) #
Здравствуйте.
Сразу скажу: в поиске был.
Подскажите, пожалуйста, есть небольшой офис, около 30 кв.м., помещение без окон. Сотовая связь (все операторы) плохая. Сигнал то есть, то нет. При этом Yota работает без проблем.
Какой усилитель купить? Ткните носом. В Яндексе поискал, все все пишут разное. Посоветуйте конкретную удачную модель.
Вся конструкция должна быть, обязательно внутри помещения, как можно более компактная, т.е. варианты с выносом внешней антенны на улицу не походят.
Заранее спасибо.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 21:38:41 #
интернет нужен 3g-4g?
petya
Дата: 25 Окт 2013 21:42:25 #
Нет, только голосовая связь.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 21:44:23 #
900 или 1800? на 900 примерно от 2 до 4 тысяч стоят. 900-1800 до 15 тыс. р.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 21:47:20 #
petya
Дата: 25 Окт 2013 21:49:57 #
А фиг его знает, 900 или 1800? И то, и это думаю. С-Петербург, рядом с центром. Думаю, там обе частоты.
Просто на рынке есть только 2 модели:
Ретранслятор Picocell 900 SXB и MOBI-900
Про первый вообще ничего, про второй все пишут по разному. Кто-то, что все работает, кто-то что работает в радусе 1 метра от усилителя. И все, больше инфы в сети нет, сколько не искал.
petya
Дата: 25 Окт 2013 21:50:38 #
А Вы пользовались тем, что по ссылке? Или может кто-то?
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 21:51:01 #
по деньгам ограничения какие?
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 21:52:32 #
по ссылке пользовался. Работает от 1 до пяти метров. Интернет с ним не работает.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 21:54:15 #
главное иметь хотя бы одно деление, а на выходе будут все. идеальный вариант это пайка к телефону
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Окт 2013 21:56:04 · Поправил: Home7 (25 Окт 2013 22:30:04) #
Такая железка у меня валяеца 9001800 .
В личку.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 22:01:42 #
900-1800 кабель нужен хороший. С плохим кабелем зимой в снегопад деления могут падать до 0 (по моей практике)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Окт 2013 22:38:22 · Поправил: Home7 (25 Окт 2013 22:43:16) #
кабель найду,если человеку очень нужно,быстро найду.
petya
Дата: 25 Окт 2013 22:59:07 #
Парни, пайка к телефону не подходит. Это офис, там работает несколько человек.
От 1 до 5 метров, это же мало?
Палки на телефоне, то все показывает, то ни одной. Когда связь есть, то она нормальная, но потом она резко обрывается и все "ошибка сети" или типа того. Потом опять все ОК.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 23:02:24 #
по вашим запросам от 20-30т.р оно стоит того?
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 23:05:09 #
petya
Дата: 25 Окт 2013 23:07:57 #
Не, вы что, какие 20т?
Всё ближе к земле: 3-5 тыс рублей
petya
Дата: 25 Окт 2013 23:08:45 #
Офис: комната 6*6метров
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 25 Окт 2013 23:11:12 #
тогда первая ссылка. И в качестве излучателя в помещении подбирать антенну.
petya
Дата: 26 Окт 2013 01:10:11 #
Спасибо. По антенне в помещении еще спрошу.
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2013 08:24:42 #
Не нужен вам усилитель. В этом году официально разрешили фемтосоты.
http://www.femtoclub.ru/
Такая минибазовая станция опсоса. Операторы уже потихоньку начали их продавать.
Маленькая коробочка, подключается к инет, сама раздает gsm-сеть. Цена около 5 тр. Единственно - будет работать только с одним конкретным опсосом.
Мегафон http://spb.shop.megafon.ru/modems_g__g_33_tree_1038.html
МТС http://www.corp.spb.mts.ru/mob_connect/equipment/sure_reception/
Fath
Ярославль
Дата: 31 Окт 2013 09:22:55 #
commers
Это хорошо, когда Интернет есть, а вот в деревеньку глухую...
petya
Дата: 31 Окт 2013 09:32:31 #
Да, про эти соты читал, они работают когда инет есть.
Я купил усилитель Моби, сигнал стал заметно лучше, провалов не стало. У меня офис маленький, расстояние от антенны ретранслятора до телефонов небольшое.
Так что, всем спасибо, вопрос вроде как решен.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Окт 2013 10:01:32 #
Тогда у меня будет вопрос:
У родителей в квартире плохо работает сотовая связь. Хочу им подарить либо мини-БС, либо ретранслятор, но мысль о том, что этим благом цивилизации будут пользоваться еще и соседи (которые не хотят скидываться, а ждут, пока кто-то другой поставит и им будет хорошо) просто коробит их.
Так вот вопрос: есть ли устройства, которые, как транковые системы, позволяют ограничить регистрацию на них только неким заранее определенным кругом IMEI/IMSI? (то есть не позволят левым трубкам работать с ними)
petya
Дата: 31 Окт 2013 10:08:21 #
Caprice Classic, тот усилитель, который я купил, работает в довольно малом радиусе.
Соседи, тем более через стенку, вряд ли смогут им воспользоваться.
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2013 11:18:48 #
Caprice Classic
Ретранслятором сможет пользоваться любой телефон, который "дотянется". В том числе и соседи.
Фемтосоту можно ограничить по imei, а можно выставить приоритеты, а можно открыть для всех. Кстати опсосы могут предложить разные тарифы для этих разных вариантов.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 31 Окт 2013 12:52:49 #
commers
Значит, все же надо брать фемтосоту.
Правда, по ссылкам выше я не увидел, предлагает ли их билайн (нужна именно билайновская). И насколько сильно она потребляет интернетовский траффик?
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2013 13:57:30 · Поправил: commers (31 Окт 2013 13:59:58) #
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 31 Окт 2013 23:58:38 · Поправил: Радист Ирака (01 Ноя 2013 00:00:10) #
Сразу темку не увидел и оживил другую... там посоветовали ВОТ ЭТО
Какие за и против для загородного, кирпичного дома. В основном в одном месте все трубки.4х5 метра комната. просто не удобно на улицу выбегать звонить.
На улице сигнал с плюсами, а в доме сильная экранировка получилась!
Может есть что попроще в плане мощности.
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Ноя 2013 13:45:58 #
Радист Ирака
да никаких "против" нет. у меня самого стоит похожий комплект. работает на ура. Но стоит обратить внимание что это репитер только на 900 мгц. Не знаю, как в Лимпопо, а в наших краях теле2 исключительно на 1800 работает. Остальные опсосы 9001800. Ну и 3G именно этим репитером не поднять.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
