Дата: 26 Окт 2013 16:42:42 · Поправил: Мираж (26 Окт 2013 16:50:57)
Это явно рекламный ход. Сейчас каждый обыватель будет сомневаться в своём утюге и постарается его разобрать. При этом собрать уже не сможет и придётся приобрести новый, но сомнения всё равно останутся. Снова разберёт и снова ... Виват "утюговая индустрия" !!!!! Ну нафига "козе баян"... в смысле микрофон утюгу ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/mikrofon.jpg) И при этом "видеофакте" почему антенну-то не показали. В правом верхем углу черый провод явно экранированный и уходит на антенну. И если Вы забыли выключить утюг он даёт о себе знать )))) |
Дата: 26 Окт 2013 16:46:47 · Поправил: Мираж (26 Окт 2013 16:47:06)
Pavelectric
.потьебление это штуки настолько мизейное... Потребление потреблением, но при этом весе отдельного "микрофончика" разница в весе между партиями составила аж 35 кГ. Это ж какие партии утюгов из Китая прибывают !!!!
Дата: 26 Окт 2013 16:48:40
Принцип работы прост: подставку для утюга надо было закрепить на гладильной доске, вставить в нее утюг и включить подставку в розетку. На панели управления на задней части подставки сразу же начинал мигать зеленый индикатор, сообщая о том, что утюг начал нагреваться. Как только индикатор прекращал мигать и загорался ровным зеленым цветом, можно было брать утюг в руки и гладить. Но не очень долго — 30 секунд. Именно через это время раздавался звуковой сигнал и начинал мигать красный индикатор, призывая поставить утюг обратно на подставку и подзарядить.
Дата: 26 Окт 2013 16:54:04
Да уж, и зачем этому чудику картавому понадобилось утюг взвешивать. Штучку просто вынул, очевидно, что никуда она и не была припаяна. Свободную вайфай точку он ищет незапароленную. И много нашел?
Похоже уже придумали какую то лажу и инет магазинами, а это типа, информационная поддержка.
Дата: 26 Окт 2013 17:59:01
Лажа скорее всего. Уж не термоклей ли вступил из-под микрофона, в спешке приклееный "картавым" для бутафории? Зачем на жуке аж 2 электролита на 47 мкФ? И не является ли срезанный угол местом для крепежного винта, а сама плата, которая аж версия 3 -V3 (надо же как старались в утюг эту хрень вставить аж 3 версии разработали!) очень смахивает на модуль от ноутбука например. Возможно с другой стороны находится 4-х пиновый разъем для установки на другую плату или к 4-х проводному шлейфу. Возможно от этого разъема точки пайки находятся под одним из желтых конденсаторов. Зачем на плате присутствует перемычка? Как-то это все в "стиль" не укладывается...
Дата: 26 Окт 2013 18:48:42
надо вводить плату за звонок на 03, замучали звонить забесплатно :)
Звонки по 01 и 02 тоже нужно сделать платными - может пожаров и преступлений станет меньше, ну а не станет так хоть бабла сшибут :-)
Дата: 26 Окт 2013 18:51:36
Ща этот усатый упырь будет делать такие штуки и продавать. Или его спец службы как мегакрутого спеца ща за большие деньги себе заберут на работу. Пиар однако!
:-D
Дата: 26 Окт 2013 19:26:40
Предполагаю, что ребята с чем-то запалились, а теперь пытаются свалить вину на китайцев. Кому то засадили в КАРКАМ жучка, скандал, важные люди, обыск у поставщика, вскрыты факты и контрабасы... расейский бузинес, одним словом.
Толстый "паяла" явно эту хрень вытаскивает из заранее подготовленного утюга. Иначе было бы показано вскрытие заводской упаковки. Не убедительно! Зачем в КАРКАМ взвешивали утюг? И вообще, зачем им утюг? Они разработали утюг?
Петербургские технические разработчики взвесили прибор и оказалось, что 3,5 грамма устройства лишние.
Для тех, кто не в курсе: КАРКАМ это, с понтом дело, первый в мире разработчик видеорегистраторов.
Дата: 26 Окт 2013 20:14:28
Поддавшись общему помешательству смею тоже предположить, что в утюг просто забыли поставить плату управления голосом режимами работы. Воткнули только микрофонную часть.
Дата: 26 Окт 2013 20:30:32
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Судя по картинке это наверно акустическое реле. Так сказать защита от дурака номер 2. Вы гладили бельё и оставили утюг включенным. Реле отключит утюг и не каких проблем.
Касаемо кварца и антенны то это скорее всего реально передатчик. Только он (передатчик) цифровой и предназначен для системы Умный дом. Пока утюг включен на контроллер дома и на центральный монитор управления домом приходит сигнал о том что включен утюг. Радиус передатчика мал так как на выходе из комнаты обычно установлен приёмник служебных сигналов . С помощью этого приёмника и определяется помещение в доме где остался включенным утюг.
Вот как то так всё выглядет. А по поводу большого китайского брата и вай-фая это очень как то натянуто и каряво. (Простой пример найдите старый роутер с вай-фаем и разберите его. Увидите кварц примерно на 56-78мГц минимум. Да и 50 Гц при акустике утюга будет жужжать как майский жук в микрофоне. + скрытие в корпусе - звук как из трубы. )
Так что большой китайский брат - как то - не стреляет эта версия.
с уважением radek.
Дата: 26 Окт 2013 20:40:47 · Поправил: RadioKoteg (26 Окт 2013 20:41:07)
Дата: 26 Окт 2013 21:06:10 · Поправил: Olenevod (26 Окт 2013 21:20:29)
Мужик сказал "вот он вайфай модуль, вот сама микросхемка" и быстро все убрал. Я не понял ХДЕ ? Какая именно из пяти деталек на фото? Где микросхемка-то? На 19:50
Видать Каркаму против Алиэкспресс с почтой России уже тяжело бодаться.
Дата: 26 Окт 2013 21:24:20
RadioKoteg
На вашем видео в 19:35 - абсолютно не логичные движения руками, тыкает пальцем мол вот он, потом почему начинает имитирует попытку крутить отверткой в совсем другом месте и... опа! резко достает из недр утюга плату с двумя проводами... то есть, эта плата никогда в утюге не подключалась и тупо болталась внутри. Не... это реально какой то развод! И кому это нужно?
Дата: 26 Окт 2013 21:26:43 · Поправил: StraY (26 Окт 2013 22:07:59)
Бредятина полная. Отверткой поковырял, достал плату с зачищенными проводами.Судя по деталям на верхней части платы, АЦП и WiFi модуль (а еще и мозги нужны, чтобы незапароленные точки доступа искать) на обратную сторону просто не влезут, а их даже и не видно.А питание ОНО откуда берет?Явно не напрямую от 220! И потом, что там слушать, микрофон то внутри! Воду , булькающую в бачке отпаривателя при фрикциях глажке и пыхтение парогенератора?А про чайник вообще молчу, он шуметь начинает сразу после включения (хотя они могут теоретически до выключателя подсоединить, в утюге то его нет). Расковыряли дешевую китайскую радионяню, раздолбали утюг и сделали сенсацию (наверно, Сноуден им покоя не даёт :) )
Дата: 26 Окт 2013 21:30:18 · Поправил: Olenevod (26 Окт 2013 21:33:37)
Все началось с утюга. Петербургские технические разработчики взвесили прибор и оказалось, что 3,5 грамма устройства лишние - это шедевр, да! Ну ладно телефон. 133 или 136 грамм, можно учуять, но утюг! Какие же там допуски-погрешности в весе пластмассы корпуса, материала подошвы, длины кабеля?
- Ха, про питание интересный вопрос :)) Значит там внутри еще есть платы, которые никому не показывают :)
- А вообще тенденция интересная, по цене китайского утюга скоро можно будет покупать разные там "вайфай устройства", микрофоны, передатчики, видеокамеры и т.п.
Дата: 26 Окт 2013 21:33:55 · Поправил: Статик (26 Окт 2013 21:59:27)
Утюжий грипп. Запретить ввоз.
Дата: 26 Окт 2013 21:36:15
Статик
Онищенко добрался-таки до электроники ? :)
Дата: 26 Окт 2013 21:52:09 · Поправил: CDMA (26 Окт 2013 21:57:07)
Его универсальная отвертка даже утюг раскрутить не может! Не... Я ему мой аудио-утюг ремонтировать не доверил бы.
Дата: 26 Окт 2013 22:13:28
Дата: 26 Окт 2013 22:26:37 · Поправил: Pavelectric (26 Окт 2013 22:32:02)
Было б интересно если "его программа на нетбуке" показала WiFi устройство - чайник или утюг. Ведь "какой то там андройд" он продемонстрировал )
Не верю я "спецам", которые носят отвертки в пакете... (с)
Дата: 26 Окт 2013 22:35:59 · Поправил: StraY (26 Окт 2013 22:40:41)
Тоже вопрос, что он там лишнего под "изолентой" в "андройде" нашел, да и WiFi штатный и так в нем есть?
Дата: 26 Окт 2013 22:40:07
Это цирк идиотов по телевизору.
Если чувак сидит в кепке в помещении, он идиот по определению.
Дата: 26 Окт 2013 23:29:05 · Поправил: Kandis (26 Окт 2013 23:31:44)
Дата: 27 Окт 2013 00:04:14 · Поправил: john_qkk (27 Окт 2013 00:04:52)
Вывод пока такой: полный идиотизм.
Остается вопрос: КТО НА ВИДЕО?
На первых двух.
Дата: 27 Окт 2013 00:43:27
это вирусная реклама
Дата: 27 Окт 2013 00:51:32 · Поправил: triton (27 Окт 2013 01:08:12)
Обнаружился факт установки жучков в бытовые приборы на таможне. Во время сверки веса каждый из проверяемых утюгов весил на несколько граммов больше указанного производителем веса. Таможенники заподозрили неладное и решили проверить, что скрывается внутри одного из приборов. Выяснилось, что там находится небольшой чип с Wi-Fi модулем.
Далее специалисты определили назначение этих микрочипов — они используются для подключения к незапароленным Wi-Fi сетям для последующей рассылки с их помощью вредоносных программ, заражения компьютеров, подключенных к сети, для последующей организации DDOS-атак и других незаконных действий.
//Судя по всему в радиусе действия чипа 70 м у хозяйки утюга и ее соседей при загрузке компов, планшетов, сотовых на экране должен был гламурный утюг этой фирмы прорисовываться )))
Дата: 27 Окт 2013 01:34:43
Дата: 27 Окт 2013 01:41:31
Привозят мужика в больницу - оба уха забинтованы.
- Что случилось?
- Да белье гладил, а тут телефон зазвонил, ну я машинально вместо трубки утюг к уху приложил.
- А почему второе забинтовано ?
- "Скорую" вызывал.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Окт 2013 05:58:54
Скоро на сцену этого спектакля, вероятно, "наконец-то" выйдет государство, ударит кулаком, и объявит, что всё это бред, а все китайские изделия - это ум, честь и совесть нашей индустриальной эпохи. Но покупаться ум, честь и совесть должны в одном магазине. Название магазина будет указано дополнительно, и только тем, кто себя хорошо ведёт.
Дата: 27 Окт 2013 12:36:13
По ТВ конечно шоу.
Но можно добавить пару версий:
Реалистичная - в корпусах похожих на электретный микрофон выпускаются датчики газа. В частности водяного пара.
В порядке бреда - способ контрабанды жучков.
Желающие могут купить утюг http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=904856 и разобрать его. |
