Дата: 27 Окт 2013 12:42:18
- А почему второе забинтовано ?
- "Скорую" вызывал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ytuy.jpg) |
Дата: 27 Окт 2013 15:17:17 · Поправил: scanner2000 (27 Окт 2013 15:18:57)
Полный бред. Плата с вероятностью в 99% от кетайской беспроводной камеры на 2,4ггц. Если внимательно посмотреть на фото -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/china_bug.jpg) Увеличить
видно в верхнем левом углу 4 контакта для подключения модуля самой камеры. Модуль камеры отсоединён на видео. Видео -один большой развод и постановка. Оба кондёра - по питанию. В трёхногом корпусе - кренка на 5вольт для питания камеры. |
Дата: 27 Окт 2013 15:32:56
И шелкографии вокруг микрофончика не видно. Инородный он на ней.
Дата: 27 Окт 2013 15:44:49
Микрофон приклеен термоклеем.
Дата: 27 Окт 2013 16:56:54 · Поправил: CDMA (27 Окт 2013 22:48:09)
scanner2000 Совершенно верно. Спасибо. Теперь ясно, что KA-24GTX однозначно расшифровывается как 2.4GHz TX-передатчик. Версия 3. Вот это я понимаю, и 3 версии можно сделать и стиль камеры точно соблюден. Можно предположить, что фирма-производитель, сама камера или комплект с приемником тоже имеют в названии модели "КА-24". ВОТ пример чего-то подобного (только обозвана она ошибочно receiver board). Микрофончик, кстати картавый тоже из нее взял. Такие же в них микрофончики. Подобное ВОТ и ВОТ |
Дата: 27 Окт 2013 17:38:50
Вариантов что это могло быть масса = как и создание общественного мнения о китайских товарах/инетрнет магазинах, так и то что кто то мог заказать сие как стс у кетайцев и ввести в страну. Подарил утюг с радиомикрофоном конкурентам или еще какому обьекту внимания и тот будет сливать тебе через вайфай аудиообстановку и прочее.. а журналистам, им по барабану что писать и как в большинстве - наскок креатива хватит, на столько и пишут.
Дата: 27 Окт 2013 18:30:43
UB4PAK
У конкурентов утюги стоят в кабинете шефа, в бухгалтерии или в комнате для переговоров?
Дата: 27 Окт 2013 18:53:52
Всегда включенные? :)
Дата: 27 Окт 2013 20:31:15
чайник запросто :) да и домой можно пихнуть - включи фантазию то..
Дата: 27 Окт 2013 20:31:27 · Поправил: scanner2000 (27 Окт 2013 21:18:43)
UB4PAK
Какой такой ещё вайфай, нет там никакого вайфая.
Дата: 27 Окт 2013 20:51:20 · Поправил: UB4PAK (27 Окт 2013 20:52:47)
это просто пример :) в источниках было про поиск открытых вайфай сетей... рекомендую покурить инет :) прочитав и просмотрев все опусы
Дата: 27 Окт 2013 21:19:51
Тема мониторинга радиоутюгов не раскрыта. Частоты ? Координаты ? Позывные ? Где ? А ?
Дата: 27 Окт 2013 21:20:22
UB4PAK
Не стоит тиражировать бред. Ибо потом будут ссылаться уже на наш ресурс. Вай фай в утюге - плод воображения "эксперта" из carcam'а.
Дата: 27 Окт 2013 21:34:06 · Поправил: UB4PAK (27 Окт 2013 21:34:37)
так и говорю что журналисты часто не в теме вообще :) иногда мне кажется что принимают некие психоактивные вещества... просто рожденное нынешней журнолажей, к реальности часто имеет самое общее отношение. И в реалии могло быть все что угодно - от реальных стс криво-описанный бредовыми галюнами очередного чудака которому не дают покоя лавры Политковского,Боровика, Мулюкова до незнаю то что незнаю
Дата: 28 Окт 2013 02:36:30 · Поправил: TUL (28 Окт 2013 02:36:57)
В порядке бреда - способ контрабанды жучков.
Желающие могут купить утюг http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=904856 и разобрать его.
Ужасная модель
Опыт использования: менее месяца
Достоинства:
необычный дизайн и на этом пожалуй всё!
Недостатки:
переставал работать через 10сек после включения в сеть.После 2-3 попыток,перестал вообще включаться.
Корпус-Хлипкость,дешевая пластмасса.
Начала проверять его,залила воду,за что получила ожог на ноге.Струя кипятка полилась мне на ногу струей как из под крана.
Подошва оставляет желать лучшего,такой гладить невозможно.
Комментарий:
Вернула утюг в этот же день через курьера,который посоветовал никогда не брать утюг этой фирмы,их возвращают по браку постоянно.Посоветовал другую фирму. |
Дата: 28 Окт 2013 05:13:55
скоро в ООН из китайских утюгов начнут вытаскивать пробирки с сибирской язвой и грозно ими потрясать!!! ))))
Дата: 31 Дек 2020 23:23:37
Дата: 01 Янв 2021 00:24:45
однако они также могут в любой момент записать разговор и отправить его на удалённый сервер.
Воистину китайцы гении - у них работает даже симка перевёрнутая вверх ногами и вставленная задом наперёд. |
Дата: 01 Янв 2021 17:27:11
марку повербанок не называли ? Так бы выписал да с симок китайских материл кого надо - нехай ищуть...
Дата: 02 Янв 2021 00:41:08
801 MHz
GPS приёмник тоже в хозяйстве лишним не будет.
