Дата: 26 Окт 2013 18:08:48 · Поправил: Lev (26 Окт 2013 18:50:27)
Уважаемые фурумчане, хочу вас как самых компетентных экспертов спросить по поводу частотомера MASTECH MS6100.
Пользуется ли кто-нибудь из вас этим прибором(или пробовал пользоваться)? Сравним ли он допустим с Ч3-63? По стабильности понятно - нужно менять опорный генератор. А вот есть отзывы что MASTECH MS 6100 неуверенно и с ошибками меряет сигнал выше частот 150 Мгц ? Так ли это?
Чем по вашему мнению его можно считать - нормальным прибором или игрушкой для радиолюбителей?
Еще интересно узнать, какая реально частота опорного генератора?
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Окт 2013 19:40:31
Дата: 27 Окт 2013 14:15:26
Игрушка - у меня аналог лежит, HC-F2700L
Дата: 27 Окт 2013 19:12:57 · Поправил: xman (27 Окт 2013 19:25:34)
Оказывается тема сюда перекочевала из "лаб. частотомеров" (ссылка).
Посмотрел х-ки в приведенной выше сравнительной статье. Внутренности порадовали, по крайней мере на стеклотекстолите а не бумажные. Но вот чувствительность - никуда не годится. Для нормальной работы надо не хуже 30..50 мВ, иначе придется городить внешний усилитель. Цены гуглятся в районе 3..4 тыры.
Как альтернативу с нормальной чувствительностью, и с учетом перспективы, я бы предпочел готовый ручной приборчик с VRTP подешевле. Либо сделать самому на PICе - по комплектухе обойдется вообще в полтыры макетка, контроллер, индикатор до 50 МГц, добавив прескалер можно сделать до 500. А сэкономленные средства аккумулировать для покупки на "е-бэе" или "молотке" нормального хорошего прибора за 2..4 сотни енотов.
Вдогонку... пошарился на е-бэе - ну там всегда конфеток завались, а вот с предложений молотка просто офигел :) Термостатированные опорники по 300...500р, хьюлетт с вольтметром дешевле червонца (тыр). Мастеч тут рядом не валялся... За рекламу не считать, это впечатления :) |
Дата: 29 Окт 2013 15:26:09 · Поправил: Lev (29 Окт 2013 15:27:08)
UB4PAK
Чем все-таки он вас не устраивает?
Дата: 31 Окт 2013 12:07:33
Точностью - а точнее ее отсутствием = на UHF - точность никакая - точнее до сотен килогерц нормально, с десятками - а это +/- канал - уже никак, термостабильностью - заявлен TXCO но реально его там нет
Дата: 02 Ноя 2013 16:24:38
Странно - даже недорогие радиостанции например VERTEX2500 - на 2 ,а то и на 3 порядка сабильней держат частоту чем специализированный прибор?
Дата: 04 Ноя 2013 16:41:15
UB4PAK ваш прибор- может быть легко усовершенствован! Вам повезло с опорной частотой-13Мгц!
В сотовых телефонах применяются как кварцевые резонаторы, так готовые кварцевые генераторы на 26Мгц.
Кварцевый генератор проверял на стабильность - после часового прогрева уход не превышал 1Гц!Но проверял только при комнатной температуре, так что стабильность около 4x10-8(при комнатной температуре!) должна вас вполне устроить.
Изымаете кварцевый генератор на 26Мгц (из сот. тел. на лом), делите его частоту на два(например с пом. D-триггера) - и вот этот опорный генератор на 13Мгц сделает ваш прибор не хуже среднестабильных!
Но только при условии что причина ошибок только в нестабильности опорного генератора, а не в ошибках входных формирователей и делителей частоты!
Дата: 04 Ноя 2013 19:12:14
:) Зачем? Есть актаком 8326
Дата: 04 Ноя 2013 19:17:34 · Поправил: Lev (04 Ноя 2013 19:30:22)
Ну это - если возникнет желание довести HC-F2700L до ума! С актаком 8326 он конечно не конкурирует!
Дата: 04 Ноя 2013 19:52:47
Отдали его за два пива пару лет назад мне. Какими путями он оказался в Казани - неведомо. Планировался радиокружок - вот там либо доведут до ума, либо разберут.
Дата: 05 Ноя 2013 10:05:49
Ну что-же, нужна будет помощь в подобных вопросах - пишите!
