Дата: 28 Окт 2013 14:18:24
чутье может быть задрано
Так и есть и кроме того, нет там в тракте "авиа" никаких полосовых фильтров - только убогий ФНЧ, который немного срезает все что выше 136 МГц, а что ниже - пропускает без ослабления. Так что, если поблизости есть вещалки 64-108 МГц, то нужно готовиться, что появится забитие приемника и интермодули. На 136-174 там отдельный входной тракт, с полевиком и перестраиваемыми полосовиками.
Дата: 28 Окт 2013 15:18:52
То есть в деревне, если прицепить хорошую антенну, то все будет нормально. Поблизости только сотовая вышка с антеннами трех ОпСоСов. А если я рацию поставлю (на время допустим) в машину, и попробую поймать авиадиапазон находясь около аэропорта километров за 5...10, где на таком же удалении находятся и вещалки УКВ, то тогда проблемы могут появиться. Правильно я понимаю?
И еще вопрос - а в такой ситуации "свисток" будет лучше ловить?
В чем я лично сомневаюсь. Думаю Алинка фору даст. Правильно?
Дата: 28 Окт 2013 15:54:45
Если сравнивать свисток и Алинку, то конечно же по динамике приемника Алинка лучше
Дата: 28 Окт 2013 16:00:46
Вот это я и хотел узнать. Спасибо! А то потом клял бы эту рацию на чем свет стоит, если свисток лучше оказался по приему!
Дата: 28 Окт 2013 16:41:59
Любой сигнал будет с зашкалом
Ну скажем так, зашкалов не было, станция сводок погоды принимается на пару попугаев по индикатору, так вот на алинку разборчивость и с/ш лучше чем на 2000ке.
Спасибо за уточнение. Честно говоря необходимости смотреть в схему не было, а внутри видел ПФ, вот и подумал, что он тягается во всем диапазоне, а оказывается только в связном.
Думаю, только при более близком расстоянии, в прямой видимости, до километра-двух.
Короче, среднему радиолюбителю как минимум нужно иметь в наличии и свисток, и какую-нибудь любительскую р/с с перестраиваемым диапазоном или даже две (дома и в машине) на УКВ. А моторолы и т.д. это или из-за необходимости (плохая эл.магнитная обстановка) или потому что на шару попадаются.
Дата: 28 Окт 2013 22:45:42 · Поправил: Kilim (28 Окт 2013 22:46:57)
Я все что хотел услышать - услышал, точнее прочитал. Соответствующие выводы сделал. Цена любопытства 3-4 тысячи рублей. Это практически даром, и не в какое сравнение не идет с теми ценами на радиоаппаратуру, что я увидел за последние несколько дней. Радиолюбительство нынче стоит очень не дешево, если все покупать.
К следующим выходным её куплю и опробую. Потом напишу о своих ощущениях. Сейчас уже больше думаю о полноценной антенне для авиадиапазона, штудирую соответствующий раздел форума.
Ребята! Большое спасибо вам за помощь в решении данного вопроса!
Дата: 28 Окт 2013 22:52:54
Не удивляйтесь-любое хобби стоит не дешево. Взять к примеру фото, авиамоделизм или живопись.
Чем больше и качественнее, тем дороже.
Дата: 29 Окт 2013 09:57:26
Это точно! Но цены... Видел трансивер за 55 тыр. А что на выходе от него? Как бы это выразится, какая практическая польза? Да и окружающие не совсем понимают такие увлечения за такие деньги. О том что человек (радиолюбитель) получает удовлетворение от воплощения своих "самых смелых эротических фантазий", о которых он мечтал может с самого детства, об этом я не говорю.
Фотография например. Зеркалка стоит 20...30 тысяч + телевик еще мах 10 тысяч и ты стал заниматься фотографией почти профессионально. На выходе - вся семья в фотках. Окружающие довольны - человек при деле. И человек тоже в шоколаде!
Тюнинг машин допустим. Тут посложнее, но вроде как машинка бегать быстрее стала (хоть жрет бензина больше), зато все видят, что хозяин машины - реальный пацан и разбирается в машинах.
А вот радио... Тут конечно намного посложнее... А деньги - ого-го! Я точно знаю, что если бы купил трансивер за 55 тысяч, меня бы в дурку родители сдали. Жена нет, а родители точно сдали бы. В принципе я и сам бы не купил. Так что Алинка для меня самый безболезненный выход из ситуации.
Дата: 29 Апр 2022 14:55:32
Есть еще, кто пользуется этой ретро-классикой?
Почему-то не получается запустить сканирование по выбранным пределам, которые задаются в специальных каналах памяти с именем PL, PH. Всё вроде бы делаю по инструкции, записываются эти пределы, потом перехожу в VFO и зажимаю кнопку MHz - сканирование по program scan не запускается.
А обычное сканирование по памяти или всему VFO - работает.
Дата: 28 Окт 2023 01:06:03
Доброго всем.
Коллеги, прошуу помощи.
Alinco DR 135T MK2, куплена с рук. Всё работает, кроме кнопок UP, DOWN на тангенте.
Тангента EMS-57, все кнопки отрабатывают, кроме указанных выше.
На одной тангенте распушилась изоляция, подрезал, паял. Досталась ещё одна. У обоих диагноз один и тот же, вся клава работает, кроме UP, DOWN.
Сброс, Func+вкл, ничего не даёт.
Подскажите, где собака зарыта.
Спасибо. С уважением ко всем.
Дата: 28 Окт 2023 08:34:49
Смотри внимательнее, где то перерезаны дорожки на плате внутри радиостанции. Такое творили ранее, если радиостанцию использовали инкасаторы, менты, пожарные.
Дата: 28 Окт 2023 21:53:06
СЕрьёзно? Вскрыть нужно уметь, знать, чем резать и что резать.
Зачем? В моём мозге пазлы не складываются. Типа, запрета перебора частоты? Так можно клавиатурой любую набрать.
Дата: 28 Окт 2023 22:26:49
Без тангенты, если замыкать пины на морде на массу (резьбу) работает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/alinco135_pinout.png) |
Дата: 28 Окт 2023 22:46:49
"Так можно клавиатурой любую набрать"
Очень далеко не все тангенты с клавиатурой у этой станции.
Дата: 28 Окт 2023 23:14:04
Spirex, замкнул пины на корпус, результата нет, частота не сдвигается.
Дата: 28 Окт 2023 23:36:24 · Поправил: Spirex (28 Окт 2023 23:39:01)
На этих пинах +5 вольт должно быть. Недавно ремонтировал такую, на пинах платы были трещины от удара в разъём.
А так, смотреть/прозванивать по схеме до ножек процессора. Если программный глюк, стереть EEPROM.
Дата: 29 Окт 2023 00:38:45 · Поправил: Vangog (29 Окт 2023 00:39:27)
Spirex, прозвонил, нет +5 В на пинах. Надо разбирать, смотреть от пинов до выв. 51, 54 IC1.
Блин, не люблю такие вещи, проблема в отключении и подключении шлейфов (кривые руки).
Спасибо, что ведёте в правильном направлении.
Дата: 29 Окт 2023 15:35:40 · Поправил: kovcheg (29 Окт 2023 15:36:07)
Попалась мне недавно DR-135Т все перемычки сняты, а в "ресет" не хотела уходить.
Вылечил через программатор залил другой файл и заработала.
Дата: 29 Окт 2023 23:18:41
Всё оказалось проще.
Уже кто-то что-то паял, канифолью засрано. Или не пропай, или отвалились R63 И R64, те, что по 100 ом, через которые всё звездует на 51 и 54 вывод контроллера.
Заслуга не моя, паял друг.
