Дата: 06 Ноя 2013 15:44:11 · Поправил: 501 (06 Ноя 2013 15:47:04)
106829
Припаяйте к 4 ноге резистор 100-220 ом и подключите на +12 вольт.
Дата: 06 Ноя 2013 15:59:50 · Поправил: AndrewV (06 Ноя 2013 16:03:04)
Питание мсх - лапка 4 . На резисторе 100 Ом все очень быстро упадет :)) и работать не захочет .
Дата: 06 Ноя 2013 16:09:29
4 ножка, питание пред выходных транзисторов по datasheet.
Не зря в схеме вешают добавочный резистор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tda1010a.gif) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2013 16:26:33
Да , я - ошибся . Но внутри схемы уже есть резистор R28 ( между 3 и 4 лапками ) . Можете его измерить ?
Оно будет работать даже , если лапки 3 и 4 замкнуть накоротко и выкинуть конденсатор вольтодобавки . Искажения от ПОС уменьшатся , но и уменьшится чуток макс выходное напряжение .
Дата: 06 Ноя 2013 16:30:14
SOLO Вы не поверите но самому интересно стало, вроде и не пионер в этом деле и транзисторные усилители сходу начинали работать....Вобщем работаем над ошибками. Самое интересное что схема то всего "5 деталей")))))))))
Дата: 06 Ноя 2013 16:38:31 · Поправил: SOLO (06 Ноя 2013 16:40:11)
Я без сарказма и тем более без ехидства т.к. у самого в прошлом чего только не случалось.
И все таки не удержусь от совета. Посмотрите, желательно осциллографом, что творится на всех задействованных выводах микросхемы а затем сравните с тем что должно быть.
Дата: 06 Ноя 2013 16:58:48
а зачем перемычка 4-2 ?
Дата: 06 Ноя 2013 19:32:19
Измерьте напряжение на резисторе 330 кОМ . Ежели на нем падает слишком много , то питания на предусилке не будет , соотв и смещение на оконечный каскад изменится .
Не так давно - летом запускал новую схему . Было очень жарко . Измерил напряжение на припаянном к лапке мсх проводке . Все - ОК . Схема не работает . Изменили прошивку раз пять . Не работает . Оказалось - была холодная пайка . Проводок держался на лапке крепко , но контакта не имел . Я понял , что пора в отпуск :))>
Дата: 06 Ноя 2013 20:12:15
завтра плотно засяду
ух как плотно)))
спасибо AndrewV
Дата: 06 Ноя 2013 23:19:42 · Поправил: UB4PAK (06 Ноя 2013 23:20:29)
Думаю проблема всеж в отсутствии приборов измерительных или желания этими приборами воспользоваться. Прохождение нч сигнала можно даж школьным осцилографом а ля Н313 = он вообще денег не стоит... Если самовывозом-подарю, с давних лет лежит в родительской квартире :)
Дата: 06 Ноя 2013 23:40:35
Нет . Для схемы из 3х деталей приборы не требуются . Как там раньше писали в мурзилке ? Правильно собранная схема наладки не требует и начинает работать сразу :)) .
спасибо AndrewV
Не за что . Страна советов , советы - бесплатно :)).
Дата: 06 Ноя 2013 23:47:38
А если микросхема "левая" ?
Дата: 07 Ноя 2013 00:17:41
Очень трезвая мысль :)) . И такое может быть .
Дата: 07 Ноя 2013 00:29:38 · Поправил: СЦБист (07 Ноя 2013 00:31:23)
Вопрос снимаю- пора в отпуск:-)
Дата: 07 Ноя 2013 00:31:33 · Поправил: DVE (07 Ноя 2013 00:32:55)
AndrewV
У меня однажды еще веселее было - припаиваю провод, а он не паяется. Припой плавится, но при остывании кусками отваливается от провода. И зачищал, и температуру менял, и жало чистил, нефига. Сижу как полный чайник, и 2 куска провода спаять не могу :) Чуть с ума не сошел, пока не вспомнил что этот припой был куплен в каком-то левом месте. Взял другой, все ок.
Хз что там было, олова чтоли не доложили.
Дата: 07 Ноя 2013 22:55:21 · Поправил: AndrewV (07 Ноя 2013 22:55:49)
DVE
В моей практике было лишь 2 случая покупки дефектных изделий . Мсх - интегральный ОУ старый , совдеповский и обычный стаб типа 7815 . Уговорили меня купить не на базаре , а на фирме . Раньше покупал на базаре и никогда никаких проблем не было . Купил на фирме . 10 % оказались не рабочими сразу . 20 % сдыхали через неделю и 20 % начинали сдыхать через год . А остальная половина нормально работала . После этого продолжил покупать на базаре - и ни одного случая отказа .
Мой знакомый купил мощные тошибовские транзисторы . Должны были держать ток 30 А . Повыстреливали при превышении 7 А .
Теперь я в основном заказываю все на одной серьезной фирме и уже забыл про существование дефектных деталей .
Дата: 09 Ноя 2013 15:11:36
106829
Замерьте все напряжения с 1по 9 ногу вольтметром и напишите в сообщении!
