Дата: 28 Окт 2013 17:18:01
Доброго дня.
Вот собрал схему одноканального усилителя на TDA 1010 A (навесным монтажем). Но что то не сростается....молчит и не работает.
Питание - 12,2 В
В чем может быть дело?
Заранее спасибо. |
Дата: 28 Окт 2013 17:34:12
на транзисторах доводилось их собирать...а энтот не хочет работать
Дата: 28 Окт 2013 17:39:47
Неисправная микросхема.
Ошибка в монтаже. (не на ту ножку припаяли).
Бракованные детали.
Дата: 28 Окт 2013 17:47:44
при монтаже случайно замкнулся вход усилителя с минусом, но это вряд ли могло привести к фатальным последствиям , я так думаю
имеется еще одна в запасе, попробую еще раз
Дата: 28 Окт 2013 17:54:06
6 вывод, это вход оконечного усилителя. Если его коснуться, фон есть?
Дата: 28 Окт 2013 18:27:20
На 4 ножке, как я понимаю должно быть около 6 вольт. Если нет, Значит микросхема не исправна
Дата: 01 Ноя 2013 19:04:00
проверял всевозможными способами...ни как
даже микруху менял...
кондеры керамические вызвонил...всё пучком
Дата: 01 Ноя 2013 19:34:31
а динамик живой:-) ?
Дата: 01 Ноя 2013 20:48:57 · Поправил: 106829 (01 Ноя 2013 20:49:28)
подключал 50 омные уши, хотя по даташиту должно быть 4 Ома
но в любом случае что то да было бы слышно,хотя бы тот же самый фон..,
Дата: 01 Ноя 2013 21:02:49
Дата: 01 Ноя 2013 21:15:51
Именно по этой статье и собирался УМЗЧ!
Дата: 04 Ноя 2013 13:27:07
Попробуйте отпаять лапку 6 и подать сигнал на нее . Через конденсатор .
Нумерацию лапок вы случайно не зазеркалили ?
Но микросхема - дрянь . Не будет у нее хорошего звука .
Дата: 04 Ноя 2013 13:30:28 · Поправил: СЦБист (04 Ноя 2013 13:33:23)
- Нумерацию лапок вы случайно не зазеркалили ?
как вариант кстати, а посмотрев на печатную плату ... не будет работать он. смотрите сами внимательно- там ошибок много. в частности выходной участок.
Дата: 04 Ноя 2013 18:05:25
Вся схема - три :)) детальки . Какие могут быть ошибки ?
Дата: 04 Ноя 2013 18:26:17
плату смотрите:-) а ошибиться трёх детальках можно только путь!
Дата: 04 Ноя 2013 19:33:16 · Поправил: UB4PAK (04 Ноя 2013 22:36:22)
Взять осцилограф - посмотреть постоянку на 5 ноге - питание предусилителя, посмотреть что творится на выходе его - 7 ножка, и на входе оконечного каскада на 6 ноге... для проверки подать с генератора или наводку на 6 ногу оторвав ее от емкостей.. может номинал перепутали поставит 100пикофарад между 7 и 6 ножками :) а надо 100нанофарад=0.1микрофарад.
Дата: 04 Ноя 2013 20:58:48
Динамик проверяли?
Дата: 04 Ноя 2013 21:44:09
плату смотрите:-)
Такая сложная схема паяется пауком за 15 минут . Зачем ей плата ?:)).
Динамик проверяли?
Чукча - не читатель . Чукча - писатель :))>
Дата: 05 Ноя 2013 17:45:59 · Поправил: Katsolapenko (05 Ноя 2013 18:05:05)
Ну вот - вывод 4 по принципиальной схеме должен соединяться только с одним электролитическим конденсатором (С3 100 мкФ), а на монтажной схеме он соединяется с двумя электролитическими конденсаторами (С3 и С7). Нестыковочка.
Смотрел фирменный даташит - там вывод 4 тоже только к одному конденсатору подсоединяется. Так что следует сделать некоторые изменения в печатной плате. Возможно что обе МС уже убиты, а может и нет.
Это на правой стороне. На левой - вообще в воздухе висит. В общем бред какой-то.
Ох уж эти печатные платы, сделанные в фотожопе.
Если схема собиралась по "левому" варианту, то выход ни к чему не подсоединялся, поэтому звука и не было.
Если по "правому", то выход подсоединялся не к тому выводу, поэтому могло что-то слегка прослушиваться.
Дата: 05 Ноя 2013 18:50:44
Повторюсь . Чукча - не читатель . Чукча - писатель .:))
Вот самый первый пост
Доброго дня.
Дата: 05 Ноя 2013 19:13:08
Ну тогда надо фото навесного монтажа в студию.
Дата: 06 Ноя 2013 12:57:08
Дата: 06 Ноя 2013 13:02:26
106829
Там надо регистрироваться, при том регистрация там корявая. После регистрации там не все доступно.
Дата: 06 Ноя 2013 13:11:08
взял уже 3ю по счету микросхему....пересобрал навесным монтажом на другой плате...результата пока нет
Работаем дальше....
Дата: 06 Ноя 2013 13:14:00
UB4PAK номиналы никак не перепутал))
Дата: 06 Ноя 2013 13:17:56
СЦБист - я исключительно по схеме сорбирал . Да и на схеме неверно указан номинал резистора в отличии от схемы даташита. А монтажка так вообще....
Дата: 06 Ноя 2013 14:31:42 · Поправил: Katsolapenko (06 Ноя 2013 14:35:14)
Я вот стал перерисовывать монтаж (узор), так там верхний горизонтальный провод (масса) соединяет 1-ю площадку с 10-й, хотя у МС 9 выводов вроде бы и должен 1-й с 9-м соединяться. Или есть перемычка между 1-й и 2-й площадкой (если считать слева)?
Дата: 06 Ноя 2013 15:25:24
монтаж из статьи косячный это же сразу было видн..
Дата: 06 Ноя 2013 15:36:22
С интересом наблюдаю за темой в отношении того на какие грабли удалось так ловко наступить топикастеру.
Дата: 06 Ноя 2013 15:41:41
Попробуйте закоротить резистор R1 -330 кОм . Внутри мсх уже есть резистор . Если боитесь - закоротите его резистором 1 кОм .
