На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP300 Select 5, типы прошивки ROM1 и ROM2
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 30 Окт 2013 11:10:30 #
Уважаемые знатоки Моторолл! На обычной GP300 есть возможность в режиме сканирования выходить на передачу на приоритетном канале-это очень удобно, можно разговаривать не отключая режим сканирования и станция сама переходит на него после окончания разговора.На селект 5 такая возможность, как я понял, есть только в прошивке rom 2, что не совсем удобно, надо нажимать кнопку "z" или использовать канал без автосканирования. Можно ли как-нибудь перепрошить станцию на rom2 или исправить прошивку? В сети мало инфы по этому.
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Ноя 2013 22:13:29 #
В данной радиостанции установлен микропроцессор со встроенным однократно программируемым ПЗУ.
Замена прошивки видится двумя способами:
1. Перепайка процессора из другой радиостанции с более свежей прошивкой;
2. Прошивка на rom2 "чистого" процессора и установка на место "неугодного".
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Янв 2014 22:10:38 · Поправил: kentor (12 Янв 2014 22:39:03) #
Немного о прошивках:
ROM VERSION 1 / ROM VERSION 2
ROM Version 1
ROM Version 1 is the 'older' radio firmware containing all the features accessible with Radio Service Software releases up to R01.02.03
ROM Version 2
ROM Version 2 is the more recent radio firmware containing all the features of ROM Version 1 and additional features and enhancements accessible with Radio Service Software release R02.00.00 and above.
ROM Version 2 with associated code plug contains additional programmable options which include Emergency Mode, Authorisation Mode and Stun / Unstun,
in addition to enhancements to Single Tone Definitions (Decode Tolerance),
Decode Sequence Definitions (ID decode, Call Back and Decode Alert Numbers)
and Scan List Definitions (PTT in Scan).
Cross - cloning of ROM Version 1 radios and Rom Version 2 radios is possible using the RSS but not the 'cloning box'.
If cloning from ROM Version 1 to ROM Version 2, all additional and enhanced fields, selectable in ROM Version 2 only, will be set to their default values.
If cloning from ROM Version 2 to ROM Version 1, all additional and enhanced fields, selectable in ROM Version 2 only, will be stripped out by the RSS and are therefore not accessible.
The Radio Service Software release R02.00.00 is capable of programming both ROM Version 1 and ROM Version 2 radios.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Янв 2014 00:47:54 #
В попадавшихся мне экземплярах были чипы с масочным ROM...
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Янв 2014 13:33:10 #
UA3ATQ
чипы с масочным ROM
В данном случае, по-моему, нет особой разницы, был чип "зашит" при изготовлении или запрограммирован после. Итог один - не перепрограммируется.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 13 Июн 2014 21:27:44 #
- Присоединенная тема:
Программирование Motorola GP300 5-Tone
Добрый вечер всем, копался сегодня у себя дома и нашел свою забытую Моторолу с селект 5, решил попробовать прошить, скачал софт под 5-tone запустил DOSBox и ничего не работает с любым софтом показывает Communication error 2 с другими станциями в том числе и GP300 без 5-tone все идет нормально, может кто, что подскажет?
Заранее спасибо!
P.S. все делал по примеру этого видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Июн 2014 21:39:44 #
А она точно Select-V ?
Контакт надёжный?
Я DOSbox не доверяю...
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 13 Июн 2014 21:42:24 #
Да пробовал простую GP300 прошить, все идет прекрасно, беру эту с Select-V, меняю софт на нужный и error мне дает, а то, что она селект это и сомнений нет
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июн 2014 22:10:40 #
Pumo9
"Селектпятый" софт под GP300 довольно древний и корректно работает только на медленных компах не выше первого пня и конечно на чистом DOSе, следует исходить из этого.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 13 Июн 2014 22:35:21 #
Понятно, значит ничем кроме живого доса прошить не удастсяю
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Июн 2014 14:21:52 #
Помню я у меня тоже sel5 была.... поимел я гемороя даже на машине на которой корректно работал вин98. Все хорошо с остальными а вот сел5 извела душу. В итоге я прошил софтом который с черным фоном и зеленым шрифтом, а вот версию уже и не вспомню...
p/s а потом комп здох
p/ss а потом я избавился от всех радеек которые из под dos шились :-)
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 14 Июн 2014 14:25:25 #
Да с таким же фоном и я пробовал прошить, да вот не получилось, а на счет досовских рацеек так ерунда, некоторые и с эмуляторами прекрасно прошиваются типа простых GP300, GM300, Maxtrac и тд.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июн 2014 17:26:39 · Поправил: GIBBON (14 Июн 2014 17:27:06) #
В отличии от вышеназванных, конкретно данную модель мне удавалось считывать и успешно перепрошивать в "чистом" ДОСе на P-75 с "железным" COM, на современных машинах в иных от указанной средах ничего не вышло.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 23 Июн 2014 12:16:54 · Поправил: Ware (23 Июн 2014 20:56:17) #
Читал сегодня Batlabs и наткнулся вот на это:
Disable Codeplug Check for 5-tone radios
If you have managed to get a mangled codeplug crammed into your GP300 5-tone radio and would like to get your old codeplug back in, you've probably found that the RSS will not let you. When it checks the radio prior to programming, it gives you an error (because it doesn't think you have the proper radio connected).
In order for you to be able to program your backup original codeplug back into the radio, you must disable the check. This can be done as follows:
For each version, you will open the GP300-5T.EXE file with your Hex Editor.
Go to the offset listed and change the bytes 0x7506 to 0x9090. This changes the JNZ instruction to a NOP (no operation) and effectively bypasses the routine that checks the radio before programming.
Version R01.02.03 Offset 0x1137E
Version R02.03.00 Offset 0x129D1
Version R02.04.00 Offset 0x11FFE
К сожалению с Hex Editor я обращаться не умею, но может кто-нибудь может попробовать это сделать, тогда может и с DosBox прошить выйдет.
XOR
Дата: 23 Июн 2014 16:07:29 #
скачать HxD
файл -> открыть GP300-5T.EXE
поиск -> перейти 11FFE [hex к началу] это для R02.04.00
Offset (h)
поверх 75 06 пишите 90 90
файл -> сохранить
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 23 Июн 2014 22:20:06 #
Уже сделал, непомогло, значит без досов никак
