Дата: 31 Окт 2013 20:19:05
Какое-то время назад видел схему антенны из каоксиального кабеля, петля/рамка внутренний диаметр был помнится 0,3-0,4 х длины волны, еще центральная жила припаена к оплетке. не помню длину кабеля до приемника. подскажите, вроде как здесь было, но поиском не нашел.
Дата: 31 Окт 2013 21:03:04
Дата: 01 Ноя 2013 04:53:58
Посмотри здесь - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=134
Это не реклама - по этой ссылке нет рекламы . Просто там 26 страниц информации по КВ антеннам и лениво искать . Но припоминаю, что что то было . Для скачивания и просмотра картинок нужна регистрация - защита форума от спама и не более . Регистрация простая . Удачи . |
Дата: 01 Ноя 2013 09:47:39
Дата: 01 Ноя 2013 16:52:15
Valery
Спасибо, именно это и искал, правда почему-то думал там кабель rg58, как раз бухта появилась нахаляву.
Дата: 01 Ноя 2013 17:00:05
Triangulum
А на какую частоту будете делать антенну?
Дата: 02 Ноя 2013 12:20:04
Дак думал сделать пару на 144 и 430, но там 75омный кабель. буду другое мудрить.
Дата: 02 Ноя 2013 12:44:50
Triangulum
Кабель можно использовать любой.
У автора выбран 75 Омный кабель из соображений согласования сопротивления
рамки (100-120 Ом) четвертьволновым отрезком линии со входом портативки (50 Ом).
"Нахаляву" получаем кабель питания и согласующее устройство в одном флаконе :)
Дата: 03 Ноя 2013 13:12:07
Valery
А какие тогда размеры будут с 50 омным кабелем?
Дата: 03 Ноя 2013 14:09:29 · Поправил: Тарелкин (03 Ноя 2013 14:15:51)
размеры петли будут такие же как и с 75ом кабелем 1,03-1,05 длины волны,размеры зависят только от параметров изоляций кабеля ,при применении 50омного кабеля сопротивление антенны получится 22-23ома,чисто размерами не угадаете резонанс,нужна обязательно подстройка
Дата: 03 Ноя 2013 14:10:23
Triangulum
У автора написано 1,03..1,05 лямбда.
Зависит от электрических характеристик внешней оболочки кабеля.
Если оболочку очистить, то нужно укорачивать. У меня получался коэффициент 0,95.
Точно не помню.
Но входное сопротивление такой рамки порядка 100 Ом.
Дата: 03 Ноя 2013 14:17:14
Тарелкин
Не сопротивление антенны!
Это сопротивление, которое "увидит" передатчик на входе кабеля.
При условии, что длина кабеля равна четверти длины волны.
Дата: 03 Ноя 2013 14:31:53 · Поправил: Тарелкин (03 Ноя 2013 14:49:53)
речь идёт об антенне Гончаренко которая сделана одним куском вместе с трансформатором в одном флаконе,при 50омном кабеле ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ на выходе и будет иметь 22-23ома,без "встроенного" 1-4 волны отрезка делать и применять такую антенну бессмыленно
Дата: 03 Ноя 2013 14:38:08
Тарелкин
Мне не интересно наблюдать, как Вы изворачиваетесь, написав очередную глупость.
Дата: 03 Ноя 2013 14:40:21 · Поправил: Тарелкин (03 Ноя 2013 14:44:03)
в чём глупость?что не так?разве на выходе не получатся 22ома?а по Вашему сколько получится у этой антенны, если сделать её из 50ом кабеля?
Дата: 03 Ноя 2013 14:51:26
Тарелкин
"Глупость" не в Омах, а в том, что четвертьволновый кусок кабеля не является антенной.
Так бывает, но тогда это "очень плохая" антенна.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 03 Ноя 2013 16:21:30 · Поправил: uve (03 Ноя 2013 16:25:46)
Тарелкин, Вы не правы. Рамка с электрическим периметром 1 лямбда имеет входной импеданс около 120/ 150 Ом. Но кое что в статье автора не досказано: использовать в такой антенне можно только кабель с полиэтиленовым наполнителем, поскольку его Кук = 0.66. Тогда электрическая длина кабеля для протекающих токов внутри рамки равна примерно 1.5 лямбда . Т.е. это трансформатор сопротивления антенны 1:1. Если взять кабель с вспененным наполнителем, то мы в точке подвода внешнего кабеля не будем иметь импеданс, равный импедансу самой антенны.
Следует ещё добавить, что усиление антенны будет немного меньше идеальной рамки, т.к. нет схемы симметрирования и кабель снижения будет излучать. Так что, Valery, четверть волновый отрезок тоже будет излучать.
Дата: 03 Ноя 2013 23:34:00 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 00:04:42)
Если Вы самый умный ,то адресуйте это разработчику Гончаренко,самое главное-НЕ ЗАСВЕТИТЕСЬ со своими бреднями в других местах,вас не так поймут и в лучшем случае посоветуют сходить в библиотеку, чем давить тело клавы,что и вам советую,честно сказать я в последнее время на этом сайте офигеваю от массы и нашествия двоечников-неучей
Дата: 03 Ноя 2013 23:36:55 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 00:13:00)
пожалуйста ваши расчёты сопротивления этой антенны для кабеля 50ом на разъёме в студию!!!если не можете расчитать и обосновать, то тогда не вижу причину далее с вами дискутировать,одна трепология ни о чём,потом и рождаются темы"Почему я не захожу на радиосканнер"
Дата: 03 Ноя 2013 23:59:00 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 00:36:34)
то ли солнце сейчас стреляет активно избирательно на неграмотную часть,то ли народ совершенно не соображает и не читает книжек-букварей,реально творится какой-те вертеп,отвергают азбучное и насаждают своё выдуманное, далее интересно посмотреть на эти выкрутасы и сможет ли кто-то из кабеля за 5мин сделать эту антенну,реально похоже что никто ничего не будет делать ,лиш бы полялать теоретически,похоже эта тема с такими умозаключениями при отсутствии знаний превратится в бесконечность,также как и бесконечная тема "помогите настроить "детекторный приёмник"
Дата: 04 Ноя 2013 00:08:10 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 00:11:11)
Вы хоть сами поняли чего написали и утверждаете??
Дата: 04 Ноя 2013 00:25:53 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 00:30:38)
вам нужно отделить мух от котлет и утверждать из нужной оперы,СОПРОТИВЛЕНИЕ РАМКИ БУДЕТ ВСЕГДА 100-120Ом при любых кабелях,единственно будет разный периметр для резонанса из-за разных изоляций кабеля ,это касается кругов,квадратов,треугольников,если сделать прямоугольник входное сопротивление антенны можно значительно уменьшить
Дата: 04 Ноя 2013 00:40:37 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 00:46:17)
Так и рождаются долгоиграющие легенды "подскажите размеры диполя","не работает рамка-прошу помощи",и должен быть категоричный и единственный ответ-посещайте уроки физики и запишитесь в библиотеку!!!тема очень быстро закроется сама собой
uveУчастник
Дата: 04 Ноя 2013 02:06:07 · Поправил: uve (04 Ноя 2013 02:12:48)
Сколько "благородного гнева". Вы сами то считали?
Вот скрин расчёта излучающей рамки периметром 1.1 лямбда из кабеля 50 Ом, с электрической длиной внутренностей 1.5 лямбда. Расчёт для частоты 2.5 ГГц. Рамка в разрезе, чтобы Вы не сомневались в наличии кабеля.
 Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2013 02:16:16 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 02:22:38)
во первых 2,5гига здесь не причём,автору темы нужна антенна на 2м и 70см,во вторых свои комменты по неправильности этой антенны пожалуйста адрессуйте к разработчику Гончаренко DL2KQ,только потом сюда выложите ,что он вам ответит по этому поводу и объясните что изображено вообще на вашем графике
uveУчастник
Дата: 04 Ноя 2013 02:23:31 · Поправил: uve (04 Ноя 2013 02:32:50)
Я рад, что Вы поняли, кто такой болтун. Ещё немного умственного напряжения и Вы поймёте, что принцип работы этой рамки не зависит от частоты на которой её рассчитали.
На графике написано: Re( активная составляющая) и Im ( реактивная составляющая), т.е. это ход входного импеданса антенны в точке отвода кабеля снижения. Как видите, там двадцатью двумя омами не пахнет, хотя кабель 50 Ом.
Дата: 04 Ноя 2013 02:36:55 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 02:53:01)
Вы сами то считали?
зачем пересчитывать уже расчитанное у автора,поменяли кабель и всё,что изменится ?ничего кроме выходного сопротивления на разъёме при применении кабеля с другим сопротивлением,охота показать как круто копм картинки рисует,правда ни одной антенны физически не сделавши,чтож рисуйте далее,кто хочет тот без программ сморганит проверенную антенну и будет успешно работать в эфире,я вообще не понимаю в чём сыр-бор относительно этой рамки?если кто хочет оспорить пожалуйста на сайт разработчика,зачем здесь шашкой махать считая себя крутым перцем в расчёте антенн,я просто объяснил что эта петля из 50ом кабеля будет иметь 22 0ма на разъёме и всё,к сожалению никто больше других значений не огласил
Дата: 04 Ноя 2013 02:44:29 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 02:51:37)
при мин реактивности получается 180ом на 2500,да никто не спорит,только как далее будете согласовывать одним куском 50ом кабеля?нужен будет трансформатор на 95ом
uveУчастник
Дата: 04 Ноя 2013 02:52:39
Если бы Вы писали на русском языке, то больше было бы понимания. Эта антенна не имеет входного импеданса 22 Ома. Но если от точки вывода кабеля подключить L/4 отрезок коаксиала с сопротивлением 50 Ом, то действительно можно получить импеданс близкий к 22 Омам.
Дата: 04 Ноя 2013 02:54:17 · Поправил: Тарелкин (04 Ноя 2013 02:56:00)
наконец-то поняли друг друга, потому как вопрос был по петле с 1-4 трансформатором из ЦЕЛОГО КУСКА
