Дата: 01 Ноя 2013 17:09:26
Beginning loopback test on selected port.
Please wait for test to complete...
COM 1:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 80
ERROR: Test failed!
Received Data Corrupt!
Sent: 62
Received: 80
Trying other ports...
COM 2: No Data Received
COM 3: Invalid port number
COM 4: Invalid port number
COM 5: Invalid port number
COM 6: Invalid port number
COM 7: Invalid port number
COM 8: Invalid port number
COM 9: Invalid port number
COM 10: Invalid port number
COM 11: Invalid port number
COM 12: Invalid port number
Test failed on all ports tested.
Check your cable connection to your serial port, and try again.
Дата: 01 Ноя 2013 17:09:54
вот что выдала
Дата: 01 Ноя 2013 17:11:24
В смысле как я подпаялся к com1?
Как 3-х контактный джек 3,5мм распаяли, который в станцию вставляется. Програмку скачайте и кабель проверьте, СТАНЦИЮ ОТ КАБЕЛЯ НА ВРЕМЯ ТЕСТА ОТСОЕДИНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дата: 01 Ноя 2013 17:12:53
Не успеваю я за вами, станцию от кабеля во время теста отсоединяли? Тест не пройден!
Дата: 01 Ноя 2013 17:15:02
корпус вверху как положено средний rx-tx одним проводом подпаен последний пустой
Дата: 01 Ноя 2013 17:15:48
COM 1:
00 00
ERROR: Test failed!
Sent: 01
Received: 00
Дата: 01 Ноя 2013 17:16:21
это данные без радиостанции
Дата: 01 Ноя 2013 17:19:13
я так понял что с программатором проблема судя по этим данным
Дата: 01 Ноя 2013 17:22:07
Фото разъёма с распайкой дайте! Сейчас почту в личку скину.
Дата: 01 Ноя 2013 17:22:33
сама схема собрана правильно я думаю и детали все очень точно подобраны у меня что то с распайкой не правильно на com1
Дата: 01 Ноя 2013 17:35:30 · Поправил: ПАлексей (01 Ноя 2013 17:38:40)
Провод DATA к какому контакту джека 3,5мм разъёма припаян? И распайку на COM разъёме проверьте. На рис., что по Вашей ссылке http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/alinco_erw4.gif 25-ти контактный разъём СОМ. Вы на 9 контактный паяли? Ничего там не перепутали? |
Дата: 01 Ноя 2013 17:44:41
Провод DATA к среднему припаян контакту!А на разъём да 9 контактный!
Дата: 01 Ноя 2013 17:50:52
Тогда всё правильно, проверьте ещё правильность распайки на DB-9. Копайтесь, пока программа не выдаст вот это: COM 1: Test passed successfully!
Select COM 1 in your software. А потом цепляйте станцию и пробуйте считать.
Дата: 01 Ноя 2013 17:53:04
Алексей посмотри может у тебя есть фото правильной распайки com
Дата: 01 Ноя 2013 17:57:25
Ответил в почту.
Дата: 01 Ноя 2013 18:15:45
Алексей распайка точняк на com1 щас проверил
Дата: 01 Ноя 2013 18:17:14
проще шнурок конечно заказать
Дата: 01 Ноя 2013 18:37:54
Только не забудьте, что все эти Алинки программируются через режим клонирования, т.е. перед чтением-записью в станцию её нужно перевести в этот режим - для этого включаем станцию, зажимаем кнопку MONI и три раза нажимаем на PTT - на дисплее появится надпись CLONE, всё, можно программировать.
Дата: 01 Ноя 2013 18:46:54
Дата: 01 Ноя 2013 19:12:42
Не путайте человека, прогаммируется без входа в какие либо режимы.
Дата: 01 Ноя 2013 19:55:19
SOKOL
Честно говоря, я 195-ю через комп никогда не программировал, когда она у меня была, небыло нужды (сейчас проверить не могу, ибо продал давно), а DJ-V17 без ввода в CLONE не программируется, это точно, сам шил не раз. Думаю, что и на 195 аналогично.
Дата: 01 Ноя 2013 20:08:23
Ну а зачем тогда утверждать, ... 195, 196, 596, и без клавиатуры шились у меня и на MAX232 и на транзюках программаторы... причём без доса.
Дата: 02 Ноя 2013 15:40:29
Алексей приветик!
Дата: 02 Ноя 2013 15:41:32
В общем что вчера удалось установить!
Дата: 02 Ноя 2013 15:43:19
Замерил напряжение выходное с ком порта ну с мамки на com порту на корпусе плюс и на 5 той ножке а там где 7-8 и 20-6 минус то есть палярность изменина что может быть?
Дата: 02 Ноя 2013 15:45:44
Запитка на оборот!
Дата: 04 Ноя 2013 11:22:16
Да, действительно, для программирования DJ-195/196 с компа вводить её в режим клонирования ненужно. Вот тут лежит софт версии поновее, чем в Файлах на Радиосканнере, плюс в этом же архиве есть небольшой Help по программированию. http://www.alinco.ru/files/PO/Alinco_Dj-195_496.rar |
