Дата: 02 Ноя 2013 11:48:21 · Поправил: Мовлади (02 Ноя 2013 11:48:42)
Здравствуйте,Уважаемые. Помогите пожалуйста с вопросом:
Нужен датчик воды контактный.
Насос у меня на 12 Вольт.
Через воду насос не работает
Автомобильное электромеханическое реле через воду тоже не включается, транзистор 816 в режиме ключа тоже через воду не открывается
Вроде есть чувствительные транзисторы, какой подобрать, что-бы открывался через воду?
Насос мощностью 2,5 Ватта.
Не обязательно прямое включение, можно через реле, или 816. Главное сделать так, что-бы ключ управлялся через воду
Подойдёт-ли КТ502?
Заодно совет прошу, из чего сделать датчик, что-бы поменьше окислялся в воде
Спасибо Большое
Дата: 02 Ноя 2013 11:57:12
"Твёрдотельное реле" или мощный полевичёк из серии IRF
Дата: 02 Ноя 2013 12:11:03 · Поправил: kenwood33 (02 Ноя 2013 12:26:43)
Мовлади
Конструкция для откачивания воды из подвального помещения после весеннего паводка. Геркон+ магнит от динамика 1гд40 с поплавком. Всё это запихал в пластиковую трубу. В трубе есть упор, не позволяющий поплавку всплыть на поверхность. Провода к реле и на насос. 8 лет уже работает. При превышении уровня воды насос включается и работает пока уровень не снизится до заданной упором величины. Конструкция позволяет осуществлять как программное включение так и отключение насоса при заданном уровне. А сейчас в продаже неодимовые магниты немерянной мощности так еще проще будет сделать. Всё компактно получится.
Дата: 02 Ноя 2013 12:28:48 · Поправил: SAVATEY (02 Ноя 2013 12:43:58)
Не надо городить огород. Возьмите датчик наличия воды ( он на герконе ) от бачка омывателя, ВАЗовской модели, стоит копейки, и будет Вам счастье.
Дата: 02 Ноя 2013 12:31:00
контактный датчик должен быть переменного тока тк на постоянном электроды поляризуются и сопротивление сильно возрастает
Дата: 02 Ноя 2013 12:52:43 · Поправил: Мовлади (02 Ноя 2013 12:56:10)
Спасибо большое.
А какие реле твёрдотельные навскидку посоветуете, из дешёвых?
Это колодец, туда идёт вода из душевых и раковин, оттуда перекачка в канаву. Остался от преждних Хозяев, даже дырки для шланга вбок не было, сверлил сам. Насосик на 12 Вольт автомобильный для омывателя уже два месяца качает, обмотанный изоляционной лентой. Несколько часов в день, и снимается верхний слой. Весь колодец им откачать целый день нужен, вот захотелось сделать автоматическое отключение.
Спасибо и за совет насчёт автомобильных датчиков, как раз ездил из покупать, да не было в продаже
К морозам буду делать обогрев на 22 Вольта - тонкий провод сувать прямо в шланг, шланг зимой будет в снегу, тоже хотел сделать датчик оттаивания, на том-же принципе, что и датчик уровня
Отдельное Спасибо за совет с переменным током, буду для цепей датчиков его использовать, не догадался
Скажите пожалуйста,а твёрдотельные реле потянут насос? Или нужно насос через автомобильное реле включать? Спасибо
Дата: 02 Ноя 2013 13:01:41
Дата: 02 Ноя 2013 16:31:52 · Поправил: Home7 (02 Ноя 2013 16:36:23)
Проще в личку пишите, объясню как все сделать из доступных деталей.
