На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ bestya, Slavik, yfotik, Silent, sibirjac, Greenland, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Аттенюатор Р-326М
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
powerage
с июл 2008
Дата: 02 Ноя 2013 22:27:18 · Поправил: powerage (02 Ноя 2013 23:06:45) #
Рассматривая схему входной части Р-326М , обнаружил, что аттенюатор рассчитан под сопротивление 95 ом. Меж тем , ИЭ и ТО регламентируют параметры приемника при сопротивлении антенны 75 ом. Есть ли какие-либо предположения относительно причины подобного выполнения аттенюатора?
Хочу восстановить аппарат, доставшийся мне без КМ-ок...
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Ноя 2013 01:28:54 #
Предположения....
А штатная штыревая антенна, что входит в комплект разве реально имеет 75 Ом?
powerage
с июл 2008
Дата: 03 Ноя 2013 01:42:17 · Поправил: powerage (03 Ноя 2013 02:04:05) #
Р/П рассчитан на подкл. след. типов антенн:
Несимметричной, сопр. 75 Ом.
Симметричной, сопр. 200 Ом.
Ант. " наклонный луч" длиной 12м.
Штыревой ант. высотой 1,5 м.
Понятно, что сигналы от 2-х последних антенн будут ослаблены аттенюатором как Бог на душу положит,т.е. "в попугаях". Относительно "правильной" будет лишь ситуация с 1-й антенной. Но зачем сделано именно 95 Ом ? В Р-399 атт. сделан под 75 Ом и никаких вопросов... Хотя, конечно, 326-й ориентирован на "крысиные хвосты", а 399-й на диапазонные антенны. Ничего не понимаю...
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2013 04:46:52 · Поправил: RadioKoteg (03 Ноя 2013 05:09:06) #
я измерил и вышло что от 96 до 98 Ом в зависимости от диапазона и частоты настройки приемника и положения ручки "подстройка антенны"
В "Попугаях" , да подумаешь что 18 дБ что 21 дБ, какая нам разница? Мы-ж не будем поверять сигналы?
powerage
с июл 2008
Дата: 03 Ноя 2013 10:10:36 · Поправил: powerage (03 Ноя 2013 10:18:50) #
Нет, конечно. Мы будем слушать приемник (если восстановим). :-) Однако причина "гениального" решения разработчиков, похоже, так и останется тайной.
А в вашем доработанном приемнике аттенюатор заменен или ошибаюсь? Наличие "подстройки антенны" тоже, надо сказать, умиляет...
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2013 10:19:22 #
есть компенсационный отключаемый, но я им после изменения АРУ практически не пользуюсь. Иногда достаточно изменять усиление после первой ПЧ в рамках -10 ... +15 дБ(стоит последовательно переменный резистор низ ограничен -10 дБ верх принят как +15 дБ), это что бы попасть на границу шума так как на НЧ она высоко а на ВЧ она низко.
RadioKoteg
Дата: 10 Мар 2014 01:47:52 #
Ребята сделайте на разъем выхода ПЧ 1 переменный резистор 150 Ом. будет вам регулировка уровня которое избежит забития тракта ПЧ 1 и ПЧ2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
