Дата: 03 Ноя 2013 15:11:45
Дата: 03 Ноя 2013 15:28:46
Радиал
1.Для чего делать такой сложный Y-образный элемент,если можно сделать прямой и растянуть его в обе стороны?
2.Мне показалось или действительно левый крайний элемент короче предыдущего? если так,то почему?
3.Что за рамка натянута внизу?
На последние два вопроса не отвечу - по-моему глюк у вас.
Я тоже раньше смотрел фото этой антенны, ИМХО, "Y-образный элемен" - это просто прямое плечо плюс оттягивающий трос, зацепленный за леер вдоль оси антенны.
Дата: 03 Ноя 2013 16:39:18
Ладно,с глазомером глюк,но рамка то внизу присутствует! Что это?
Дата: 03 Ноя 2013 16:42:16
Радиал
Может пива перепил, не вижу рамки -хоть тресни. Там столько проводов...
Дата: 03 Ноя 2013 22:15:29
речь идёт об этой рамке?
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Ноя 2013 23:26:16
Похоже эта рамка раздвигает нижнюю половинку Logo, освобождая место для мачты.
Дата: 04 Ноя 2013 14:09:37
Да-да,она самая! Или же это натяжной механизм,чтобы левую стойку удержать вертикально...
Дата: 04 Ноя 2013 15:15:28
Радиал
Похоже, антенна обычная, главные хитрости в конструкции ее подвески. Немцы в этом шибко горазды.
Дата: 05 Ноя 2013 17:38:09
Шибко заумная антеннка... Типа укороченного логопера. Стесняюсь спросить, а есть кто пощупал это чудо немецкого антенностроения? Как она на НЧ диапазонах при приёме?
Дата: 05 Ноя 2013 17:41:35
PERESKOP
На сайте производителя есть картинки, немцы не врут.
Дата: 22 Май 2014 18:38:56
Никому не удалось найти более дешевого варианта, пусть даже на урезанный снизу диапазон? Все же 5,5 млн. деревянных за комплект – это весьма ощутимо.
Мне ничего лучше из дешевых, чем Titanex DLP 22 не попадалось, но там с усилением совсем печально - http://www.titanex.de/frames/logperd.html |
Дата: 22 Май 2014 20:25:59
Дата: 22 Май 2014 20:41:20
Дата: 23 Май 2014 00:09:14
А кому она нужна? Для профессионалов частоты слишком высоки и нет низких. Для любителей-есть резонансные антенны.
Дата: 23 Май 2014 17:23:20
Радиал
Не скажите, профессионалам нищим как раз подходит (для не нищих придумали HL451, HL471 и т.п.). Для дальних связей низкие частоты не нужны, а для ближних связей низкие углы места не нужны. Так что для закрытия всего диапазона дальностей профессионалам нужно хотя бы две антенны – АЗИ на диапазон где-то до 12 МГц и антенну с прижатой к земле ДН на частоты где-то от 7…10 МГц. Ну если денег совсем мало, то приходится низ с 7…10 МГц сдвигать несколько выше, все равно это лучше, чем не направленная антенна. А днем на дальних трассах 14 МГ в большинстве случаев работает, ниже частоты и не нужны.
