Дата: 04 Ноя 2013 18:45:50 · Поправил: jorik333 (04 Ноя 2013 19:09:19)
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с нюансами по этой антенне. Какова ширина фольги должна быть, какое расстояние между элементами? Спасибо заранее.
Размер А-24см, размер В-47см
Дата: 04 Ноя 2013 19:20:19
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с нюансами по этой антенне
Нюансов нет. Обычный полуволновый диполь.
Дата: 04 Ноя 2013 19:25:24 · Поправил: jorik333 (04 Ноя 2013 19:26:40)
А расстояние между элементами значение имеет?и ширина фольги?
Дата: 04 Ноя 2013 19:33:51
Вот ещё нашёл инфу,в которой пишут"Есть тонкости. Работать с указанными размерами не будет. Для диапазона 140-160 МГц все размеры умножить на 0.79. Полоса будет примерно 21 МГц по КСВн=2. Если делать на стеклотекстолите - еще меньше размеры будут - примерно на 0.7 умножать надо...
73!
Сергей Н. Носаков, UA6LGO
Как к этому высказыванию относиться? |
Дата: 04 Ноя 2013 19:34:40 · Поправил: RA6FOO (04 Ноя 2013 19:38:57)
C этими размерами она должна быть существенно ниже по частоте,
где то в авиадиапазоне 100...130 МГц.
Фольга - сполшные треугольники или из полосок?
пока писал, опередили .... да ему можно доверять
Он в 1 десятке гуру по антеннам в России
Дата: 04 Ноя 2013 19:40:44 · Поправил: RadioKoteg (04 Ноя 2013 20:05:15)
Дата: 04 Ноя 2013 19:48:01
Спасибо.А элементы должны сплошные быть или можно шириной 5см по контуру?
Дата: 04 Ноя 2013 19:54:08
Дата: 04 Ноя 2013 20:06:07 · Поправил: RA6FOO (04 Ноя 2013 20:17:13)
Лучше сплощные, это мало что меняет, но тогда задача подгона по частоте упрощается.
Сделайте треугольники с вершинами (те, что навстречу) 35...40 градусов. а их длины 330 мм.
Далее несложно вогнать в диапазон 140...160 по КСВ < 2 по краям, но нужен КСВ метр на этот диапазон
срезая полоски с внешних краев, укорачивая антенну.
Расчитать заранее сложно, частота зависит и от толщины стеклотекстолита и от его диэл. проницемости, а она имеет существенный разброс.
Это в расчете на 50 Омный кабель несколько ферритовых колец на нем возле подпайки к антенне.
Дата: 04 Ноя 2013 20:06:25
jorik333
Изюминку видите в антенне?
Дата: 04 Ноя 2013 20:11:00 · Поправил: Фотограф (04 Ноя 2013 20:13:31)
jorik333
В книге К.Ротхаммеля есть описание и расчёт этой антенны. Называется "бабочка".
Дата: 04 Ноя 2013 20:12:49
Я хотел на стекло балконной рамы наклеить алюминевою фольгу,думаю тогда пространство надо заклеивать полосами,не повлияет на качество сигнала?
Скачал MMANA-ничего там не понял,не для меня наверное))))))
Дата: 04 Ноя 2013 20:34:15
Тогда уж лучше из тоного медного, 0,5...0,8 мм. Вписать треугольники в 240 х 600 мм
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 05 Ноя 2013 13:11:39 · Поправил: uve (05 Ноя 2013 13:19:19)
jorik333, можно на стекло наклеить фольгу в виде петлевого вибратора Пистолькорса. Ксв в полосе 140-160 МГц будет менее 1.5. С учётом диэлектрических характеристик стекла( эпсилон около 5), максимальный размер получится около 88 см. Запитать нужно будет с полуволновой петлёй из тонкого кабеля.
Надеюсь у Вас рамы на балконе не металлические, иначе не стоит связываться с такой конструкцией.
Дата: 06 Ноя 2013 20:41:08
Рама алюминевая
Дата: 07 Ноя 2013 22:54:06 · Поправил: jorik333 (07 Ноя 2013 22:55:18)
Вчера смастерил данную антенну с размерами А-19см,В-37см(это приведённые размеры в рисунке умноженные на 0.7)
В целом не плохо,сигнал прибавил как минимум на одно деление,по сравнению с наружной вертикальной антенной.Завтра планирую по-экспериментировать с длинной треугольников.Так как станция работает на приём думаю проблем не должно быть.
Антенну наклеил на стекло с внутренней стороны балкона.
Да,ещё одно но,шумов многовато,с этим можно как то бороться?
uveУчастник
Дата: 07 Ноя 2013 23:31:27
Для уменьшения помех выгоднее делать петлевые антенны. Каков размер стекла в раме?
Дата: 07 Ноя 2013 23:33:21
135х52см в аллюминевой раме
uveУчастник
Дата: 08 Ноя 2013 00:03:35
Прикинул я проект петлевого вибратора на стекле толщиной 4 мм. Если мет. рамы нет - импеданс 300+j0 Ом, при появлении алюминиевой рамы 135*52 см импеданс становится 290 +j375 Ом.
Т.о. вычсление размеров, которое Вы сделали далеки от оптимальных.
Какова конфигурация рам балкона? Сколько их в ряд и где установлена антенна?
Дата: 08 Ноя 2013 01:11:33
Четырёхстворчатая рама,антенна находится на крайней правой,четвёртый этаж ,рядом тоже лоджия с такой же рамой.
Расстояние до передающих абонентов примерно 20-25км,антенна смотрит в их сторону.
uveУчастник
Дата: 08 Ноя 2013 03:15:45
К сожалению в таких условиях антенна становится очень узкополосной на 150 мегагерцах. В частности петлевой вибратор для доведения его опять до резонанса пришлось укоротить на 320 мм( периметр). При этом входное сопротивление упало до 82 Ом, полоса рабочих частот по Ксв =1.5 до 4 МГц. В полосе 140/160 МГц Ксв менее 4. Завтра посмотрю на какую примерную диаграмму направленности можно рассчитывать.
Дата: 08 Ноя 2013 09:15:47
Спасибо за труды.
uveУчастник
Дата: 08 Ноя 2013 18:18:21 · Поправил: uve (08 Ноя 2013 19:26:06)
Для Вашей геометрии диполя, импеданс в раме получается примерно 30+j82 Ом.
И если стены дома кирпичные, то ДН будет примерно, как на скрине - макс. усиление 4.8 дБi
Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2013 07:49:06 · Поправил: jorik333 (09 Ноя 2013 07:51:45)
Спасибо.Я вчера сравнил четыре антенны,сделанные с форумов.Эта оказалась самая эффективная.Её приёмный сигнал на два-три кубика больше,в сравнении с остальными,поэтому решил её оставить.На приём я не работаю,поэтому усиление особо не рассматривал,да и у меня Yeasu 2800M,а там 60Ватт максимально).
Ещё раз СПАСИБО всем за участие,полезного извлёк не мало.
