Дата: 06 Ноя 2013 08:31:26
Вопрос, почему мощные транзисторы "звонятся" в обе стороны?
Там такой же р-n переход, как и в диоде.
потому что там защитный диод :-)
Дата: 06 Ноя 2013 08:53:27
RadioKoteg
Тогда почему защитный диод "звонится" в обе стороны? ;-) Похоже, что там "защитный" транзистор...
Дата: 06 Ноя 2013 09:30:50
Alarm
Ну значит там умный защитный диод..
1. Название?
2. в каких направлениях "звонятся", например так что бы было понятно от базы до эмиттера от эмиттера к базе?
3. Его работоспособность?
4. В рамках темы так сама тема и тут отжиги и насколько это серьезно без подколов?
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 06 Ноя 2013 11:49:04
Вот ТС удивил прямо.
Сейчас на китайском сайте ALIBABA вовсю продают оптом такие умные диоды, которые меняют функциональное назначение в зависимости от количества выводов и цвета корпуса. То-есть, изначально у него 8 ножек. Отламываешь 6 ножек, и две ножки одинаковой длины оставляешь - это резистор. Одну ножку откусываешь покороче - это диод. Если оставил 3 ножки - это PNP транзистор. Одну из трёх покороче - это NPN. Все короткие - полевик. Не трогаешь ножек - микросхема. Какая? Как на схеме обозначишь, такая и будет...
А ещё многое зависит от цвета. Например в Киеве группа лиц некиевской национальности, которых сейчас нет с нами (наверное, уже работают на оборонку), по сговору перекрашивали прямоугольные пластинки в красивый зелёный цвет. И они становились прекрасными конденсаторами, годящимися в любое изделие, причём качество было настолько высоким, что ёмкость не имела значения! Это резко улучшало их состояние. В смысле, финансовое состояние группы лиц. Конденсаторы шли в том числе и на экспорт, в страны, где пользуются спросом советские радиодетали, деятели и лозунги.
Дата: 06 Ноя 2013 12:00:22 · Поправил: pactor (06 Ноя 2013 12:00:46)
двуханодный (двусторонний) стабилитрон будет звониться в обе стороны.
Дата: 06 Ноя 2013 12:34:24
Да... Похоже, умные диоды уже сидят на форуме радиосканера и обсуждают умные диоды. Где я нахожусь?!
Дата: 06 Ноя 2013 12:42:09
Emiter
"Продавец радиодеталей убедил меня в том что это никакие не бракованные диоды, а диоды нового покаления, в автоматическом режиме сами определяют как вести себя с электричеством и прекрасно выполняют свою функцию"
— Это мексиканский тушкан.
— Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
Прорыв в технологиях!!! Ставим эти диоды в схемы, и схемы управляются наличием мысли в голове управляющего!
— Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице.
А если серьезно: два дня гуглил инет в поисках схемы на радиоприемник, который китай выпускает уже несколько лет, -результат нулевой. В результате поисков еще выяснилось, что забугорные братья по разуму активно используют информацию с этого сайта в темах разработки и доработки схем. А мы потом покупаем готовое. Обидно!
Респект автору этой темы, пусть за бугром тоже репу почешут.
Дата: 06 Ноя 2013 15:56:19
Тут вы сильно заблуждаетесь . Это наши ребята на китайцев работают .
Никто не запрещает сходить на базар и купить -неготовое . Жменю деталей и коробочку . Затем очень активно использовать именно этот форум .
Дата: 06 Ноя 2013 17:00:07 · Поправил: Suh2 (06 Ноя 2013 17:01:18)
У меня наоборот. Что - убить тестер?
Дата: 06 Ноя 2013 17:00:58
Покупать, нонче, не модно. У англичан есть поговорка: Если хочешь иметь ХОРОШУЮ вещь – сделай её сам.
Как сейчас помню: железные опилки, сера, иголочка… РАБОТАЛИ ДИОДЫ, не вру (правда, хреново).
Дата: 06 Ноя 2013 17:24:56
PS где их покалили??
PS1 У нас тоже есть "Хочешь что-бы работало - сделай сам".
to Suh2 Не в службу а в дружбу. Вы пробовали прозвонить 2С175(с любой буквой)?
Звонится и тестер неубивается.
2 to Suh2 Просьба весьма великая. Про серу, пожалуйста, не надо. Вызывает нездоровые
ассоциации. А то, что не каждый диод работает хорошо в том месте, куда его воткнули - согласен. Есть ветка про детекторный приемник.
Последнии просты - вместо детектора - мост. Так и подмывало нарисовать схему с трехфазным мостом,
но удержался.
Дата: 06 Ноя 2013 18:20:06
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Почитал немного и понял , что появился очередной боец , который не учит матчасть =) .
Вы Молодой человек наткнулись на диоды с барьером Шоттки. У этих диодов действительно только "сварочный тестер" правду показывает =).
И так начинаем.....
и ещё немного теории.....
Диоды Шоттки в блоках питания
В системных блоках питания, диоды Шоттки используются для выпрямления тока каналов +3.3В и +5В, а, как известно, величина выходных токов этих каналов составляет десятки ампер, что приводит к необходимости очень серьезно относиться к вопросам быстродействия выпрямителей и снижения их энергетических потерь. Решение этих вопросов способно значительно увеличить КПД источников питания и повысить надежность работы силовых транзисторов первичной части блока питания.
Итак, для уменьшения динамических коммутационных потерь и устранения режима короткого замыкания при переключении, в самых сильноточных каналах (+3.3В и +5В), где эти потери наиболее значительны, в качестве выпрямительных элементов используются диоды Шоттки. Применение диодов Шоттки в этих каналах обусловлено следующими соображениями:
1. 1) Диод Шоттки является практически безынерционным прибором с очень малым временем восстановления обратного сопротивления, что приводит к уменьшению обратного вторичного тока и к уменьшению броска тока через коллекторы силовых транзисторов первичной части в момент переключения диода. Это в значительной степени снижает нагрузку на силовые транзисторы, и, как результат, увеличивает надежность блока питания.
2. 2) Прямое падение напряжения на диоде Шоки также очень мало, что при величине тока 15-30 А обеспечивает значительный выигрыш в КПД.
Так как в современных блоках питания очень мощным становится и канал напряжения +12В, то применение диодов Шоттки в этом канале также дало бы значительный энергетический эффект, однако их применение в канале +12В нецелесообразно. Это связано с тем, что при обратном напряжении свыше 50В (а в канале +12В обратное напряжение может достигать величины и 60В) диоды Шоттки начинают плохо переключаться (слишком долго и при этом возникают значительные обратные токи утечки), что приводит к потере всех преимуществ их применения. Поэтому в канале +12В используются быстродействующие кремниевые импульсные диоды. Хотя промышленностью сейчас выпускаются диоды Шоттки и с большим обратным напряжением, но их использование в блоках питания считается нецелесообразным по разным причинам, в том числе и экономического плана. Но в любых правилах имеются исключения, поэтому в отдельных блоках питания можно встретить диодные сборки Шоттки и в каналах +12В.
В современных системных блоках питания компьютеров диоды Шоттки представляют собой, как правило, диодные сборки из двух диодов (диодные полумосты), что однозначно повышает технологичность и компактность блоков питания, а также улучшает условия охлаждения диодов. Использование отдельных диодов (рис.2), а не диодных сборок, является сейчас показателем низкокачественного блока питания.
Диодные сборки выпускается, в основном, в трех типах корпусов (рис.3):
1. - TO-220 (менее мощные сборки с рабочими токами до 20 А, иногда до 25-30А);
2. - TO-247 (более мощные сборки с рабочими токами 30 – 40 А);
3. - TO-3P (мощные сборки).
Ну и фраза ставшая уже классикой на форуме
Боец учите матчасть тут
с уважением radek. |
Дата: 06 Ноя 2013 18:28:43 · Поправил: Suh2 (06 Ноя 2013 18:36:52)
Tu pactor
Намёк понял. Про серу удержусь.
2С175 не попадались. У них особенность какая? Этт, вопрос без шутки.
Обычные двухсторонние КС ки, не звонються - и это ПРАВИЛЬНО.
А Шоттки (заразы), стареют быстро, и утечку дают (в обрате). Через это, и кондёры, стоящие после них греются, пучатся, и иногда стреляют...
Дата: 06 Ноя 2013 19:03:50
Suh2
Но тогда не было интернета и это вынуждало читать книжки/журналы, что то практически паять и постигать основы радиотехники. Сейчас "многа букаф" не читают, смотрят картинки в интернете и по ним сразу все "знают". На одном форуме видел исповедь "радиолюбителя" о том, что он уже 15 лет не брал в руки паяльник, а "для удовольствия" разрабатывает и моделирует схемки в Протеусе. При этом другим дает "профессиональные" советы.
С одной стороны хорошо, что форумы позволяют оперативно обмениваться полезной информацией, но беда в том, что сюда же имеют доступ и безграмотные фантазеры несущие полную чушь. А ведь кто то из начинающих "учится" на заведомо ущербной информации.
Пример выше:двуханодный (двусторонний) стабилитрон будет звониться в обе стороны.. Вы разницу между куском проволоки, которая "звонится" в обе стороны и двуханодным стабилитроном различаете? У целого стабилитрона будет любой омметр показывать десятки ом на переходах, у проволоки - 0. Не зная даже элементарного, многие сразу лезут в космические технологии аргументируя свои утверждения тем, что "один мужик рассказывал". Ну "фильтруйте базар", хоть иногда...
НеотеслаУчастник
Дата: 06 Ноя 2013 19:05:09
Приёмник назовите (инфы побольше), может, мне повезёт.
Дата: 06 Ноя 2013 19:14:16
Рыженькие такие :)). Бывают на разные напряжения . Думать - где у него анод не требует . Очень удобно :)) .
Железные опилки - понимаю . Иголочка - понимаю . Сера , сера -то зачем ?
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Ноя 2013 19:37:19
Сжигая, создавать атмосферу! :D
Дата: 06 Ноя 2013 21:13:44 · Поправил: GAO (06 Ноя 2013 21:15:07)
Alarm
Ну, если уж быть абсолютно точным, то "звонится", а точнее звенит, звонок или колокол. А не кусок проволоки. Кроме матчасти нужно и русский язык учить. :)
Дата: 06 Ноя 2013 22:17:21
Неотесла
Спасибо за отзыв, может ВАМ повезет, приемник TECSUN PL-660, не зная схемы, тупо контура крутить не буду, если инф. не для всех пишите в личку, заранее благодарен.
AndrewV
Уж Вы уважаемый, никак к забугорным не относитесь! Я в свои 80-90гг, в командировках в ссср был во всех предприятиях, где производили изделия радиоэлектроники, везде в контактах, в общении находили общий язык, так, что где загран паспорт не нужен , это наши, свои, радиолюбители!
Дата: 06 Ноя 2013 22:23:29
2С175 будет звониться в обе стороны, если звонить его напряжением выше 7,5 В, что редко бывает в звонилках :)
Дата: 06 Ноя 2013 22:35:28
на счет паспорта не скажу, а вот Беларусь точно свои) дай Бог здоровья)
Дата: 06 Ноя 2013 22:56:20
radek и автору ветки,
Ну какие же это диоды шоттки, автору продали диоды ГАННА, кот. используются в СВЧ технологиях, если их поставить в БП пульта, то получим еще 200-400каналов халявного телевидения! Эти диоды тестером звенятся в обе стороны, при подаче на них напряжения, могут генерить и детектировать СВЧ сигнал. Пульт не держите на коленях, говорят СВЧ вредно! (опять меня прет, модераторам прошу прощения, если что, удалите.)
Дата: 06 Ноя 2013 23:53:18
AndrewV
Да куда ж мы из Таможенного союза ? Уже и пошлины из-за этого на авто взлетели в 2 раза и соотв автохлам подорожал до небес . Уже и цены выше европейских даже на хлеб ( буханка черного - $1,5 ) и проч и проч . Вот такой мир и дружба навеки :)) .
Нет таких диодов , потому , что не может их быть . Каждый радиолюбитель знает , что есть диоды Гранта .
Каждый радиолюбитель имеет печь СВЧ на кухне . А все , что на кухне - не может быть вредным .
Дата: 07 Ноя 2013 01:16:55
AndrewV
без обид, уважаемый. Эти диоды мы пытались применить в 80-90гг, где и как доставали (достать тогда было модное слово) сейчас никому не интересно, на тазики- в прямом смысле слова принимали буржуйские спутники ТВ, качество было конечно никакое,но сам факт!
Насчет диодов,вот ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Ганна.
Хлебушек у нас дешевле в два раза, автохлам, и евросоюз не интересен, своего Г. полно, будете в Пензе всегда рад встрече. |
Дата: 07 Ноя 2013 01:26:50
Emiter
Хозяин темы ку-дато сквозанул, зато мы пообщались, на том спасибо!
Дата: 07 Ноя 2013 08:40:52 · Поправил: Alarm (07 Ноя 2013 09:20:08)
GAO
Батенька, Вы что такое профессиональный сленг в курсе?
Это только на этой странице! Может откроете курсы русского языка? Или сами с матчастью ознакомитесь?
Этот термин появился в те времена, когда с приборами было тяжко и для проверки использовали батарейку и включенный последовательно с ней звонок от телефона. если цепь целая, то звонок, естественно, звенел (звонил). Так и появилось понятие "прозвонка", дошедшее до нас. Можно, конечно, проводить "комплексное исследование полу-проводникового прибора на соответствие заводским параматрам", но в большинстве случаев нас интересует только параметр "целый/пробитый" и нам проще сделать "прозвонку". Сегодня для этих целей даже в цифровых мультимерах есть "зуммер", он же "звонок". Если угодно, то можно и "прозуммерить".
Дата: 07 Ноя 2013 09:21:53
Звонок от телефона не будет звонить от батарейки.
Дата: 07 Ноя 2013 10:21:58
Батарейки разные бывают, как и звонки.
Как раньше прозванивали цепь, так и теперь будем её звонить, а не зуммерить.
Дата: 07 Ноя 2013 18:19:53
Вот и родилась новая единица измерения - ЗУМ! При проверке транзистора должно быть два зума, диода - один. Так что можно по-старинке прозванивать, а можно по-новому ЗУМ-мерить.
P.S. - если превести эти две страницы на английский, да подкинуть пиндосам...
Дата: 08 Ноя 2013 21:44:27
Вообщем как я понимаю, не совсем добросовестный продавец радиодеталей меня обманул и решил продать мне неликвид, но я уже вышел из положения. Однако возник еще один вопрос по сглаживанию выпрямленного тока. В блоки питания для этих целей ставится конденсор и из этого вытекает еще ряд вопросов, с которыми не могу разобраться самостоятельно.
1. Как вычислить требуемую емкость?
2. Микрофарад – тысячная, нанофарад-милионная, пикофарад - ?
3. Имеет ли значение ставить электролитический конденсатор или переменного тока?
4. на какую максимальную силу тока рассчитан диодный мост автомобильного генератора?
5. Принципиально ли наличие конденсатора?
P.S. Смотрю я некоторые радиолюбители шокированы идеей блока питания для пульта. Я так скажу, мне не столько важен он именно для пульта, важно создание рабочего выпрямителя, пусть он будет не для пульта, а скажем для настенных часов или карманного фонарика, без разницы, главное что бы был работоспособным и надежным.
