На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ muha131, andory, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Анодный вывод ЭЛТ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Ноя 2013 17:20:08 · Поправил: Katsolapenko (05 Ноя 2013 17:21:30) #
У меня вопрос вот такой - у некоторых ЭЛТ осциллографов анодное напряжение столь высокое, что трубка поставляется вместе с высоковольтным проводом, залепленным какой-то белой резиноподобной массой в форме ромба. Иногда продаются такие ЭЛТ недорого, но с обрезанным проводом. Если кто имеет опыт, то подскажите, можно ли восстановить анодный вывод у таких ЭЛТ? Что можно использовать для изоляции?
Сам провод я так понял не припаивается, а скруткой в виде петли приматывается на шарообразный выступ анодного вывода.
Или ничего сделать уже нельзя и такие ЭЛТ лучше не брать?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Ноя 2013 18:57:04 #
Налейте обычного силикона из тюбика и все!
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Ноя 2013 19:10:33 #
Alarm, спасибо за совет, попробую.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Ноя 2013 19:37:22 · Поправил: Simon (05 Ноя 2013 19:42:55) #
Katsolapenko
На самом деле не такое там и "большое" напряжение...всё зависит от диаганали трубы...чем больше труба,тем выше...
Для примера;
ОМЛ-3М 6ЛО- 1 000В
С1-16 16ЛО- 1 500В
Это у телеков трубошных доходило до 27кВ...и то там изоляторная оплётка довольно тонкая...и анод на пружине...скрытый резиновой "присоской"...
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Ноя 2013 19:47:28 · Поправил: Katsolapenko (05 Ноя 2013 19:52:00) #
Угу,
17ЛО1И - 17 кВ,
16ЛО101А - 20 кВ.
13ЛО105М - 20 кВ.
И это при том, что ЭЛТ зажата стальным экраном заземленным в сантиметре от вывода, а у кинескопов такой проблемы нет - там хоть свободного пространства есть сантиметров 10.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Ноя 2013 20:14:22 · Поправил: Simon (05 Ноя 2013 20:19:06) #
Katsolapenko
это Вы наверное привели предельные значения...из справочных данных...
А я вам о реальных рабочих(согласно схемы) приборов...
http://savepic.su/3672657.jpg
http://savepic.su/3730000.jpg
Причём 6ЛО питается минусом в катод(анод на корпусе)...особенность схемы...
У меня эти приборы в наличии...и в рабочем состоянии...поэтому я Вам и отвечаю так уверенно...
rv3dlx
с апр 2009
Дата: 05 Ноя 2013 20:33:56 #
Simon,
Вы приводите в пример какие то игрушечные осциллографы, а у скоростных осциллографов анодное питание трубок 20 киловольт и даже выше бывает.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Ноя 2013 20:51:53 · Поправил: Simon (05 Ноя 2013 20:52:48) #
rv3dlx
Вы видели С1-16...!!!!????
2-канала...труба 16ЛО...размер и вес соответственно не "игрушечный"...я задолбался его поднимать...
Там к стати тоже разделённое питание...на аноде +1500, а на катоде -2000...
Речь ведь шла об Анодном коннекторе(относительно корпуса)...
Я в курсе что есть и скоростные трубки и с запомнанием...возможно там всё по другому...
Я привёл конкретный(частный) случай...
rv3dlx
с апр 2009
Дата: 05 Ноя 2013 21:08:27 · Поправил: rv3dlx (05 Ноя 2013 21:09:20) #
Я же сказал игрушечные не в том смысле что они маленькие, а в том смысле что у них параметры такие, полоса 5МГц очень маленькая, поэтому и трубка там такая. А скоростные осциллографы это не запоминающие, а с широкой полосой, на многих из них из за того что высокое анодное напряжение стоит защитный экран из свинцового стекла, который ослабляет ренгеновкое излучение. Правда все эти монстры уходят уже в прошлое.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Ноя 2013 21:17:49 · Поправил: Simon (05 Ноя 2013 21:19:40) #
rv3dlx
Согласен...
Кстати предельная полоса у него 10 мГц...
Чётко измеряю ПЧ в ЧМ тракте(10,7мГц)...и следом идёт резкий завал частоты...
Это возможно(измерение), благодаря наличию встроенной функции калибровки частоты и напряжения у данной модели...
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Ноя 2013 21:49:47 #
А что взамен? Какой нибудь (только что заглянул на аукцион)
"Цифровой осциллограф ATTEN ADS1062CML - Срочно", 2700 грн.
4 ставки уже сделаны, наверное неплохой прибор
Ниже приводится описание.
Аппарат в работе не был, полный комплект, коробка.
остаточная гарантия от продавца, и производителя,
покупался для СЦ - но так и не пригодился.
10000% исправен, оплата после проверки.
Покупался у официального продавца.
Имеется гар. талон и вся документация.
Рассмотрю предложения.
ОСОБЕННОСТИ
Частота дискретизации 1 Гвыб/с и эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб/с
2 канала
7" ЖКД
12 языков - многоязычный интерфейс (Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, арабский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, японский, корейский, итальянский)
Глубина памяти - 2Мб
Способы синхронизации: по фронту, по продолжительности импульса, по видеосигналу, задержка, внешняя
Функции цифрового фильтра и самописца
Функция "годен/негоден"
32 функции автоматических измерений
Функция сохранения/воспроизведения: настроек, волн, осциллограм, файлов CSV, изображений
Многоязычная онлайн поддержка
ПО "EasyScope"
Стандартные интерфейсы:
USB хост: поддерживает функции сохранения/воспроизведения на флэш-накопителе USB и обновления ПО;
USB: поддерживает принтеры совместимые с PictBridge и управление с помощью ПК;
Интерфейс RS-232 и выход для функции "годен/негоден".
ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ATTEN ADS1062CML – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход
Входная связь переменный ток (AC), постоянный ток (DC), заземление (GND)
Входное сопротивление DC: 1 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ
AC: 1,2 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ, ≤100 мВ/дел
1,0 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ, >100 мВ/дел
Макс. входное напряжение ± 400 В PK-PK CAT I
Аттенюатор пробника 1×, 10×
Аттенюатор осциллографа 1×, 10×, 100×, 1000×
Горизонтальная система
Частота семплирования 1 К: 500 Мвыб/с, 2 К: 250 Мвыб/с (для моделей ADS1000CL+) 1 К: 1 Гвыб/с, 2 К: 500 Мвыб/с (для моделей ADS1000CML) 1 К: 1 Гвыб/с, 2 К: 1 Гвыб/с (для моделей ADS1202CML)
Эквивалентная частота семплирования 50 Гвыб/с
Режимы показателей измерений основное, окно, изменение размера окна, развертка, x-y
Точность развёртки ±100 м.д., измеренные через интервал 10 мс
Временное окно 18 дел.
Вертикальная система
Точность 2 мВ-10 В/дел на входе BNC (1-2-5 последовательно)
2 мВ-5 В/дел на входе BNC (для моделей ADS1202CML и ADS1000CL+)
Диапазон смещения напряжения канала 2 мВ-200 мВ: ±1,6 В
206 мВ-10 В: ±40 В при диапазоне постоянного усиления и диапазоне переменного усиления
Разрешение по вертикали 8 бит
Количество каналов 2
Равномерность полосы пропускания DC-10% установленной ПП: ±1 дБ
10%-50% установленной ПП: ±2 дБ
50%-100% установленной ПП: ±3 дБ
Нижняя граничная частота (AC - 3 дБ) ≤10 Гц (на входе BNC)
Шумы: Pk-Pk для записи 3K ≤0,6 дел. для средн. 10 Pk-Pk показаний при диапазоне постоянного усиления
≤0,7 дел. для средн. 10 Pk-Pk показаний, диапазон переменного усиления
SFDR, включая гармоники ≥40 дБ
Точность усиления DC < ±3,0%: 5 мВ/дел. до 5В/дел. при диапазоне постоянного усиления
< ±4,0%: типичная для 2 мВ/дел. и диапазон переменного усиления
Точность измерений DC: все настройки усиления ≤100 мВ/дел. ± [3%×(|показания|+|смещение|) +1% |смещение| +0,2 дел.+2 мВ]
Точность измерений DC: все настройки усиления >100 мВ/дел. ±[3%X (|показания|+|смещение|) +1% |смещение| +0,2 дел. + 100 мВ]
Математические функции cложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ)
БПФ окна: Ханнинг, Хамминг, Блэкман, Прямоугольное
Ограничитель полосы пропускания 20 MГц ±40% станд. (Заметка: ПП ограничена ниже 20 MГц ± 40% при использовании X1)
Система синхронизации
Способы синхронизации по фронту, по продолжительности импульса, по видеосигналу, задержка, внешняя
Режимы синхронизации авто, нормальная, однократная
Источник синхронизации К1-2, EXT, EXT/5, AC Line
Соединение синхронизации AC, DC, LF rej, HF rej
Диапазон уровня синхронизации К1, К2:±6 дел. с центра дисплея
EXT:±1,2 В
EXT/5:± 6 В
Точность синхронизации для сигналов временем нарастания/спадания фронта ≥20 нс Внутренняя:±(0,2 дел.× В/дел.)(±4 дел. с центра дисплея)
EXT: ±(6% настроек + 40 мВ)
EXT/5:±(6% настроек + 200 мВ)
Синхронизация по фронту задержка: увеличенная, пониженная, увеличенная и пониженная
Синхронизация по продолжительности импульса режим синхронизации: положительная (>,<,=) и отрицательная (>,<,=), продолжительность импульса
диапазон продолжительности импульса: 20 нс-10 с
Синхронизация по видеосигналу поддерживает сигналы: PAL/СAM, NTSC
условия синхронизации: четное поле, нечетное поле, все поля, поле ... (номер)
Синхронизация по задержке задержка до (>,<,=) и после (>,<,=) сигнала
время: 20 нс-10 с
Внешняя синхронизация К1, виды синхронизации: по фронту, по импульсу, по видеосигналу, задержка
К2, виды синхронизации: по фронту, по импульсу, по видеосигналу, задержка
Панель управления
Автоматические настройки авт. настройка вертикальной, горизонтальной систем и позиции синхронизации
Сохранение/воспроизведение поддерживает сохранение до 20 видов настроек и 20 осциллограмм, воспроизведение и сохранение на флэш-накопителе USB
Система сбора данных
Виды семплирования режим реального времени и эквивалентный режим
Режимы семплирования выборка, пиковые измерения, средн.
Средняя величина 4, 16, 32, 64, 128, 256
Система измерения
Автоматические измерения Bпп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, Всредн., Bсреднеквадр., отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, задержка до и после сигнала, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка
Курсорные измерения режим ручной настройки, трэк и автоматические измерения
Дисплей
Режим просмотра цветной 7" (145 мм) ЖКД
Разрешение 480 × 234 пикселов
Режим просмотра сигнала точечный, векторный
Время просмотра сигнала в точечном или векторном режиме выкл., 1 с, 2 с, 5 с, постоянно
Время отображения меню 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, постоянно
Режим сохранения экрана 1 мин., 2 мин., 5 мин., 10 мин.,15 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 5 ч., выкл.
Интерполяция сигнала Sin(x)/x, прямолинейный
Цветовая модель нормальная, инвертированная
Интерфейс USB хост, USB, RS-232, выход для функции "годен/негоден"
Питание
Входное напряжение 100-240 В AC, CAT II, авт. выбор
Диапазон частот от 45 Гц до 440 Гц
Потребляемая мощность 50 Вт
Общие характеристики
Габариты ( Ш × В × Т), мм 399 × 148,5 × 110,5
Вес 2,4 кг
