На сайте: гостей - 41,
участников - 1 [ ралид]
 Форум —› Радиостанции —› Заглючила Yaesu VX-5R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 06 Ноя 2013 10:15:01 · Поправил: RadioFanat (06 Ноя 2013 10:17:33) #
Верой и правдой служила долго, но сдох аккумулятор, включал её от блока питания на передачу (через разъем зарядки давал 12 вольт). Через некоторое время перестал работать шумодав, на передачу теперь она работает только в режиме самой малой мощности, в режиме 5 ватт на TX не включается, при нажатии PTT в этом режиме просто пищит бипером или даже иногда гаснет экран. При нажатии кнопки F включается спектроскоп. Подсветка горит постоянно или мигает иногда. Что посоветуете в ней посмотреть? Или на помойку сразу?
kenwood33
Дата: 06 Ноя 2013 10:52:43 · Поправил: kenwood33 (06 Ноя 2013 10:55:01) #
RadioFanat
"Вооружайтесь" сервис -мануалом и смотрите сначала цепи питания станция. Возможно , что цепь зарядки полетела и на ней большое падение напряжения. что делает невозможным, из-за просадки напряжения, выход на передачу большой мощностью . Если у вас нет соответствующих знаний по ремонту , то начинайте с учебников . Постичь и научиться можно многому если поставить такую задачу и приложить усилия. Форум может подсказать ( хоть и не всегда правильно) но не сможет вас научить.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Ноя 2013 11:57:14 #
Я и VX-5 и VX-6 часто запитываю 12 v через гнездо зарядки.
Сильно греется на передачу с полной мощностью , но отказов не было.
Один раз на VX-5 случайно 18 V подал. Перестал работать дисплей,
но через некоторое время всё восстановилось.
Так что первым делом полный ресет. Потом всё остальное.
Может и обойдётся.
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 06 Ноя 2013 12:04:35 #
Я готов быть этой помойкой! :)
А если серьёзно - начать надо с блока питания. Если это - китайское чудо за 100 рублей с переключателем напряжения - то в помойку именно его, причём немедленно.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 06 Ноя 2013 12:32:52 #
Блок питания хороший, на 30 ампер! На передачу тоже грелось прилично при запитке с него, но все до глюка работало нормально. Сейчас надписи о зарядке батареи на дисплее нет, хотя при подключении блока питания на контакты аккума поступает порядка 8 вольт. Полный резет не помог. Попробую скачать сервис мануал, хотя если процессор подгорел, починить будет проблематично. Ну не везти же её в мастерскую, там денег сдерут столько же, сколько стоит рабочая БУ а то и больше. Могу кому нить сменять на какую нить старую двоечную станцульку.
RZ6
Дата: 06 Ноя 2013 13:53:50 #
в этих станциях есть особенность, что когда вставляешь не родной разъём, потом может не замыкаться одна группа коммутируемых контактов. Как раз будет шипеть шумодавом и не работает на передачу. Пару раз было такое, вытащил остатки пластмассы от неродного разъёма, оставшиеся внутри и всё заработало
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 06 Ноя 2013 16:51:23 #
Вы имеете в виду разъем питания или гарнитуры?
RZ6
Дата: 06 Ноя 2013 17:39:07 #
питания
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 06 Ноя 2013 22:53:23 · Поправил: RadioFanat (07 Ноя 2013 06:51:24) #
Разобрал до винтика, с разъемом все в порядке, при питании от аккума на цифровой части греется микруха Q1009 (m24c64). При внешнем питании она почему то перестает греться, работа шумодава при этом восстанавливается, а на передачу такая же хрень, только на самой малой моще передает. При этом беспорядочно мигает подсветка. Наверно эта микруха сдохла. Гугл выдает, что это eeprom, цена вопроса 20 руб, но ведь это память, если поставлю непрограммированную микросхему, наверно не заработает как надо?
Пока доламываю Еску, из Китая ко мне едет двухдиапазонный Баофенг за 1500 деревянных ;-)))
Так что если замена микросхемы не поможет, придется отправить радейку на пенсию.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 15 Сен 2014 22:41:35 #
прошу помощи, станция использовалась для трансляции симферополь авиа, но произошел следующий глюк. часть сохраненных частот стала мигать и не подавать признаков жизни на них, другая часть нормально "крутилась", сделав ресет, авиа диапазон пропал полностью, т.е. с 107.75 сразу переход на 144.00 работает до 146.000 потом скачет на 170.000 дальше 433.000 и выше. запаял обратно 4 джампер (раскрытие на передачу авиа было - пользовался иногда на аэродроме СЛА ) эффекта ноль.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 16 Сен 2014 23:37:26 #
вобщем вопрос снимается,
каким-то чудесным образом, станция перешла в режим определенных диапазонов, а выход из этого режима есть комбинация из [BAND] + [HM/RV] + [TX /PO] + [PWR] вместе
гора так сказать с плеч
