На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ dxreceive, DLD, DangerAlex, UA0OAG, Silent, Unkers89, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Автопоиск в радиоприёмнике
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 10:58:05 #
Здравствуйте! Каков принцип работы автописка в любительских и автомобильных рпу? По уровню сигнала? Вопрос связан с тем, что радиовещательная станция не обнаруживается в автоматическом режиме. Опыт проводился на разных радиоприёмниках и в разных точках.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 06 Ноя 2013 12:17:32 #
kivril
может частота нестандартная и не попадает в шаг сканирования?
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 12:22:51 #
107,4 МГц
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 06 Ноя 2013 15:03:25 #
шумодав задушен туго или антенна говно (типо плавника как щас на новых авто лепят)
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 15:11:13 #
А если поискать причину в передатчике? Не выход на номинальную мощность, комбинационные частоты например?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 06 Ноя 2013 15:21:18 #
Или обратить внимание на поляризацию сигнала этой р/c. Подавляющее большинство передатчиков на FM вещают с вертикальной поляризацией однако, хотя и значительно реже, встречаются станции с горизонтальной поляризацией.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Ноя 2013 15:29:28 #
107,4 МГц
возможно что частота вещания неточная например 107,43 или 103,94 да ещё и гонявая приёмная антенна,настройте вручную и оцените качество сигнала
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 06 Ноя 2013 15:33:21 · Поправил: Шрек2 (06 Ноя 2013 15:35:20) #
может опорный кварц в приемнике не точно шагает по частотам, а поляризация антенн ни причем, она на вещалках вертикальная
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 15:36:23 #
В точку! Поляризация горизонтальная... Как нибудь можно повысить качество приёма?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 06 Ноя 2013 15:40:24 · Поправил: SOLO (06 Ноя 2013 15:48:29) #
Конечно можно.
Сущие пустяки.
Надо иметь две антенны - одна для приема с горизонтальной а вторая с вертикальной поляризацией. А если антенна штыревая (телескопическая) то просто наклонять ее в нужном направлении.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Ноя 2013 15:40:30 · Поправил: Тарелкин (06 Ноя 2013 15:51:23) #
у автора темы на нескольких приёмниках пробывалось,все не могут быть убитые
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2013 16:15:36 #
Принцип работы везде одинаков . Ставится слежение за постоянкой на выходе ЧМ детектора . Если схема сделана правильно - никаких проблем быть не должно . Я когда-то делал автопоиск в спутниковом тюнере . Там - тоже ЧМ . Некоторые станции были на пороге работы детектора и почти не просматривались на экране ТВ , но надежно ловились . Единственный нюанс тут может быть связан с постоянной времени для компаратора . Если эта постоянная времени велика , то можно и проскочить мимо . Те эта постоянная времени должна быть увязана со скоростью перестройки . В приемниках с синтезом частота изменяется скачками , поэтому тут могут быть нюансы . Можно увеличить емкость на варикапах и уменьшить скорость перестройки ( скачкообразность ) .
Еще могут быть комбинационные составляющие от нескольких станций в хреновых приемниках и алгоритм захвата , при этом , может пускать пузыри :)) .
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 16:24:43 #
AndrewV, спасибо! но тут вопрос не в конкретном приёмнике, а скорее в передатчике.
Слежение за пилот-тоном?
Дополнительные сведения: мощность FM-передатчика 1 кВт, ЭИМ 36 дБВт, высота подвеса 328 м, расстояние до точки приёма: 30,9 км.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2013 16:36:06 #
Нет . Для автопоиска нужна лишь постоянка на выходе детектора . А наличие пилот-тона нужно для автоматического включения стереодекодера . Я не вижу тут никаких сложностей . Но это - я :)) А какой там алгоритм буржуи сделали - хз . Может перемудрили чуток :)) . Скорее всего тут - 2я причина . Интермоды уводят в сторону схему автозахвата и она хватает соседа , либо проскакивает мимо .
Те сигнал очень сильный . Обратите внимание - как работает телевизор . Обычно он , кроме правильных станций , ловит еще и мусор в режиме автопоиска . Те - должно ловиться лишнее :)).
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 16:43:57 #
Причина точно не в конкретном приёмнике, пробовали в помещении - с автопоиском то же самое...
Предлагаете попробовать уменьшить мощность?
Может быть слишком большие потере в 300-х с лишним метрах фидера и сигнал всё таки не очень сильный? В Москве много станций с горизонтальной поляризацией, но и мощность в основном 5 кВт.
pactor
с апр 2013
Дата: 06 Ноя 2013 17:34:56 #
Скорее всего вопрос в поляризации. Если у Вас вертикальный штырь - положите его горизонтально
и повторите эксперимент. Замечено, что в районах, где присутствуют средства ПВО поляризация
TV, FM, УКВ горизонтальная.
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2013 17:39:19 #
Если запускать автопоиск вверх останавливается на 107,3 и срывается дальше, если запускать вниз то на 107,6 и продолжат ниже... С ориентацией антенны - проверю.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 06 Ноя 2013 18:12:04 #
Выходит, станция находящаяся за 30,9 км проходит полосой в 300 кГц (?). Автомагнитолы, по-моему, не проскакивают истинную частоту р/станции.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2013 19:23:02 · Поправил: AndrewV (06 Ноя 2013 19:23:49) #
Может быть. Тут еще может быть одна проблема . Разработчики слишком повысили порог для сработки слабых станций . Как бы для комфортного прослушивания . У меня в авто станция , которая уже занесена в память , работает и при слабом уровне . Но , если запустить на поиск , то оно уже ничего не находит и не останавливается . Это сделано намеренно , поскольку нормальный пользователь шумную станцию слушать не станет .
Дата: 06 Ноя 2013 19:32:54 #
ориентация антенны ни при чем. Поиск останавливается по уменьшению шума на выходе ЧМ. детектора. Если приемник примитивный, а наличиствуют сильные сигналы, то может вообще не найти ничего
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Ноя 2013 12:36:18 #
Провели опыт обнаружения автопоиском в одной и той же точке на двух автомобилях. В одном есть в другом нет. Сменили точку приёма и проверили ещё в трёх машинах.Результат: в трёх из пяти автопоиск обнаруживает, в двух - нет! Видимо какая то локальная причина в самих атомобилях. Марку аппаратуры и авто к сожалению сообщить не могу, т.к. сам не присутствовал.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Ноя 2013 14:27:16 #
AndrewV
...А много ль нас осталось нормальных-то? )))
kivril
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2014 16:00:45 #
Слегка подниму тему. Посмотрел на всё это безобразие своими глазами: в помещении вообще нет намёка на сигнал, если на автомобиле положить горизонтально антенну приём улучшается, но не значительно! передающая антенна ("Зигзаг-2FM" производства МАРТ) вообще экранирована опорой сечением 2,5 м х 2,5 м - от города. Остановили передатчик, на данной частоте в эфире появляется сигнал других радиостанций - видимо внеполосное излучение, которое как раз и вводит в заблуждение автопоиск!
