На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Motorola CM140
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 07 Ноя 2013 07:47:12 #
Здравствуйте, подскажите как в программе отрегулировать шумоподавитель?
Там только стоит normal и tigle, а плавно по цифрам он регулируется?
SOKOL
Дата: 07 Ноя 2013 09:25:56 #
Скачай програмку Global tuner . оттуда всё регулируется.
sser777
с мар 2014
Уфа
Дата: 20 Авг 2014 13:45:08 #
Привет. Имеется станция на 45 Вт. Нужно сделать ее на 10-12 Вт. Global tunerом попытался подломить ее, выставил другие цифры в Tx, теперь при нажатии и удержании тангенты выходная мощность плавает от 5 до 20 Вт примерно. Почему так происходит? Тем же методом убавлял мощность еще в 2-х таких станциях, все нормально. И еще, есть станции Моторола GM140 45 Вт, те почему то очень трудно поддаются этой процедуре. И если все же выставить этим методом мощность порядка 10-12 Вт, то эта мощность только на одном канале, на другом канале с немного другой частотой мощность уже обычная, т.е. большая. Как с этим бороться?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Ноя 2015 13:07:31 #
Станция MDM50KQC9AA2A VHF2 45Вт. На выходе на нагрузку 50Ом выдаёт 6Вт в обоих режимах Hi и Low. В тюнере стоит 20Вт и 40Вт. Какие могут быть причины?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 15 Ноя 2015 18:52:23 #
Напряжение блока питания/в проводах просаживается. Один раз я примерно так же попался.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Ноя 2015 22:39:56 #
smirnoff
Так выходной каскад проверьте. что до и что после.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 16 Ноя 2015 06:42:50 #
Давали три таких рации на прошивку. Две по мощности показали 40 и 20Вт, а третья 6Вт. Квалификации не имею, чтобы проверить выходник. Рации эксплуатируются у егерей в охотхозяйстве и поэтому расчитывать на настроенные антенны не приходится. Сам не видел, но предполагаю. Из этого могу предположить, что выходник "подпаленый".
waldazz
с авг 2008
Дата: 21 Окт 2018 13:55:59 #
Доброго дня всем ,помогите кто может решить проблему как програмировать мощность стннции Motorola CM 140,програмой R05.15 все считывается нормально и прогамируется, но там только есть опции High and Low power ,а когда пробовал Global tuner R02.15.00 и R02.00.03 програмы считываают только 10 или 40 процентов и компютер зависает ,ничего нельзя сделать т,олько принудительно выключить питание ,может не та версия Global Tuner?может кто подскажет или посоветует в чем дело?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2018 15:00:19 #
Без приборов даже не запускайте тюнер. Что вы им хотели сделать?
waldazz
с авг 2008
Дата: 21 Окт 2018 15:49:36 #
Я хотел повысить мощность передатчика, я это уже делал с станцией Icom 310 ,все получилось
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Окт 2018 21:09:05 #
CPS 05.15
Вид -> полный
Далее идем во вкладку "Общие настройки"
Меняем мощность как угодно в low и high.
И забудьте про тюнер в мотороле. Не для этого он.
waldazz
с авг 2008
Дата: 21 Окт 2018 21:45:32 #
Спасибо вам, раньше этой опции в програме как то незаметил ,хотя и програмировал другие настройки.
waldazz
с авг 2008
Дата: 21 Окт 2018 21:59:30 #
Только интесно почему мощность в програме можно настроить до 28 ватт а в описании станции написано мощность 25 ватт?
Гулливер
Дата: 22 Окт 2018 01:36:07 #
Если хотите быстро и случайно выпалить, ставьте на максимум и не парьтесь.
И. В программе одно показывает, а что у вас мощметр на нагрузке показывает ?
waldazz
с авг 2008
Дата: 22 Окт 2018 10:58:51 #
Дело в том, что у меня фирменного мощнометра не имеется ,мерю обычным КСВметром там есть функция измерения мощности и нагрузку применяю резистивную на 50 ом в програме выставлено 25 ват а на КСВ метре показывает около 20 ватт хотя когда мерю мощность у МоторолыGM 350 показывает все верно как и в прогаме 25 ватт.
