На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Edd, Барабашка_Азимут_, RW4HJD, sergsib, mikhalych, ua1nan]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Подскажите автоматический тюнер для Icom IC-7000
icomam
с июл 2013
Дата: 07 Ноя 2013 12:54:07 #
Радиостанцию установлена в авто, хочу просто не дорогой тюнер установить в багажнике, возможности нажимать что то на тюнере, не будет. Как я понимаю LDG AT-7000 сняли с производства, что еще можно установить?
LDG Z-100Plus ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Ноя 2013 13:04:14 #
Да любой с айкомовским шнурком. IT100 или ваш вариант...любой.
icomam
с июл 2013
Дата: 07 Ноя 2013 13:08:05 #
Очень бы хотелось не жать клавишу Tune каждый раз при смене частоты, как я понимаю полностью автоматом строится он не будет, придется на морде станции жать клавишу Tune...
icomam
с июл 2013
Дата: 07 Ноя 2013 13:09:51 #
icomam
с июл 2013
Дата: 07 Ноя 2013 13:13:00 #
Так же в догонку вопрос, может кто знает модель CB авто антенны 14 без катушек итп, что бы было можно использовать с данным тюнеров в авто? Или модель CB антенны где катушка легко удаляется.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 07 Ноя 2013 18:06:40 #
Использую с 7000 LDG AT-100 Pro с кабелем для Айкома. Всё управление с трансивера. Думаю, если нарастить его на несколько метров, ничего страшного не случится.
icomam
с июл 2013
Дата: 07 Ноя 2013 22:53:41 #
Мне даже наращивать не надо, у меня основной блок в багажнике. Какую антенну используете?
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 07 Ноя 2013 23:58:24 #
У меня не автомобильный вариант, а возимый, в чемодане, где-то тут фото выкладывал. Антенны G5RV и Х-50.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 08 Ноя 2013 08:41:26 #
Да думаю что у любой удаляется. Я у ML-145 катушку удалял, но у нее хлыст коротковат.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 08 Ноя 2013 09:21:59 · Поправил: UB4PAK (08 Ноя 2013 09:26:29) #
хлысты видел отдельно - 2м20см вроде около 300р. Тоже чешу репу по поводу авто-антенны на 21 и на 14мгц... - переделывать мл145 - 2 сменные катушки и хлыст... правда катушку бы к середине полотна хлыста поднять
