Дата: 08 Ноя 2013 20:05:18
поищите параллельного типа
Хорошо, спасибо за информацию. Теперь немного начинаю понимать различия в их типах.
Дата: 08 Ноя 2013 20:06:02
Дата: 08 Ноя 2013 20:08:52
Спасибо за ссылку, закажу.
Дата: 09 Ноя 2013 15:13:34
Поэтому удобнее выбрать 98-118, чем 76-97.
Согласен. Еще и по той причине, что если выбрать 76-97, то как мне кажется система АПЧ начнет работать неправильно - вместо подстройки будет уводить гетеродин в другую сторону. Тогда или придется вообще отказываться от АПЧ, что нежелательно для качественного радиоприема, или существенно её переделывать.
Это верно. Так и есть. АПЧ будет неправильно работать, если будет нижняя настройка гетеродина.
Перестроить несложно, аккуратно, неспеша, и все получится.
Дата: 11 Ноя 2013 01:20:50 · Поправил: Katsolapenko (11 Ноя 2013 01:24:07)
Океан 208-209 - схема и подробное описание деталей
Насчет подробного описания - это с большой-большой натяжкой. Про УКВ-блок лучше вот здесь. Ну я вообще имею в виду не этот сайт, а саму книгу - МРБ-880. |
Дата: 11 Ноя 2013 01:53:33 · Поправил: Тарелкин (11 Ноя 2013 01:54:10)
поподробнее объясните почему не будет работать и заодно объясните Katsolapenko как работает вообще апч
Дата: 11 Ноя 2013 02:10:36 · Поправил: Тарелкин (11 Ноя 2013 02:58:49)
читать нужно с самого начала ,что-бы понять разницу между генератором и гетеродином и между фильтром"дырка" и фильтром"пробка",а выхватывать что-то нужное для себя и пытаться потом применить это в конце книги ,где расписана настройка не получится,поверьте, выше головы без разбега ещё никто в мире не сигакнул,из детского сада ещё никто не поступал в институт,начните с простого,поcтепенно читая ,изучая,собирая простые конструкции и набираясь практики,самое проостое в вашем случае-это самому собрать конвертер,сразу поймёте где что и как,правда всё равно опять придётся сходить в библиотеку,иначе Вас ожидает участь "специалиста" ,который "припаивал антенну" в болтушку Ремонт платы или как припаять антенну? ,очень поучительно,последний совет и самый главный -НЕ ЛЕЗТЕ В КОНТУРА И ВО ВСЕ ЩЕЛИ куда может влезть отвёртка не выяснив причину неисправности,почему-то начинающие и недалёкие в радио думают что контура саморастраиваются со временем(сильно усыхают катушки,резко меняются параметры ферромагнетиков) или же их не достроили на заводе пьяные рабочие в конце декады,это заблуждения из-за полного отсутствия знаний и из-за подросткового переоценивания своих умственных способностей,элементарно ремонтируются и точно настраиваются только те аппараты которые сами померли без посторонней помощи,в отличии от тех которые реально приходится реанимировать из-за улучшений, модернизаций,сделанных по советам из форумов и в довесок с пустой головой и совершено безрукими |
Дата: 11 Ноя 2013 10:34:13 · Поправил: Katsolapenko (11 Ноя 2013 10:34:59)
Кто как считает, кому труднее будет объяснить?
Дата: 11 Ноя 2013 10:46:14 · Поправил: Katsolapenko (11 Ноя 2013 11:33:12)
Насчет импортной магнитолы о которой я здесь упоминал, оказалось что КПЕ который ставили взамен, тоже оказался неисправный. Третий вариант дал положительные результаты. Весь вечер провозился с подстройкой (сверху на КПЕ четыре подстроечных, из них два относятся к FM). Ну гетеродин в принципе несложно сместить примерно куда надо, следя за крайней в диапазоне станцией (у нас 107 Mгц), а вот контур в цепи коллектора УВЧ пришлось повозиться. Оказывается, подстройка конденсатором этого контура влияет не только на чувствительность, но и уводит частоту гетеродина, станция смещается и чувствительность падает еще и по этой причине. То же самое при настройке контура 10.7 на выходе смесителя. По всей видимости это следствие простоты схемы (контур УВЧ через емкость соединяется с контуром гетеродина на входе транзистора, который является и гетеродином и смесителем). Такая же связь между контуром 10.7 и контуром гетеродина, т.к. это всё на одном и том же транзисторе.
Тоже самое при настройке контура квадратурного детектора - изменение частоты меняет не только чувствительность приема и качество звучания на необходимой частоте, но и смещает принимаемую станцию (аналогично изменению частоты гетеродина, но как бы с другого конца - изменяется частота ПЧ, а поскольку в тракте ПЧ один-единственный контур в смесителе, то попросту изменяется частота принимаемой станции).
Переключатель АМ-FM пришлось выпаять, заменить перемычками. Из субъективных оценок звучания - одни станции принимаются неплохо вроде бы, другие хоть и с небольшими, но искажениями. Те станции, сигнал которых послабее, принимаются с небольшими шумами. Которые выдают сильный сигнал - присутствует какое-то дребезжание в звуке, частично вызванное самими динамиками. Используется микросхема CD7613.
Дата: 11 Ноя 2013 12:43:52 · Поправил: Katsolapenko (11 Ноя 2013 12:53:33)
Ну да, ну да, похоже что автор этих строк имеет недостаточно практического опыта.
Вот например когда то разбирался с одним из Океанов старых выпусков (203 кажется). Там контура состоят из ферритовых горшков, к которым сверху приклеена Т-образная пластмассовая деталь с резьбой, в которой уже перемещается сердечник настройки. Так вот в той модели клей рассохся, пластмассовые детали поотставали от горшков, всё было в свободном полете. Настройка ясен пень осталась строго как на заводе был выпущен. А если их вообще не думали приклеивать, а просто прижали экранами - тогда вообще молчу. Сказать точно как было дело трудно, поскольку при снятии экранов всё выпадало и раскатывалось по полу.
Ну если еще можно поверить в сказку о том что рабочие СССР скрупулезно относились к настройке радиоаппаратуры (и тем более что ничего не изменилось за 40 лет), то непропаи выводов контуров наблюдал где-то в 25-30 % случаев. Точнее их пропаивали, но уж точно не канифолью пользовались. В итоге получалась проволочка намотанная на вывод.
Дата: 11 Ноя 2013 13:07:28
ну если вы считаете, что практическим и ценным является бесконечное и бестолковое кручение всего куда лезет отвёртка и измерительным приборами являются ваши уши,то вы глубоко заблуждаетесь
Дата: 11 Ноя 2013 13:13:50 · Поправил: Katsolapenko (11 Ноя 2013 13:20:23)
Вот у меня еще тюнер есть, Эстония-010. Купил когда-то за 50 грн. в магазине "У нас есть всё". Сейчас смотрю на аукционах - порядка 1000 грн. А там УКВ-блок совершенно особенный (я смотрел по схеме), на КП306, руки так и чешутся. Наверное хороший должен быть, и там еще детектор тоже особенный. Вот бы перестроить на FM, будет супер! Правда детектор на двух МС, а на микросхемах не всегда хорошо выходит, это меня немного озадачивает.
Дата: 11 Ноя 2013 16:51:55 · Поправил: Тарелкин (11 Ноя 2013 17:19:30)
ну вы это батенька зря закинулись на эстонию-010,туда уж точно лезть не нужно,с океанами делайте что угодно,их у вас для опытов несколько штук,в эстонии можете снять только крышку,посмотреть на потроха непонятными глазами и нужно обратно закрыть,оставьте её до лучших времён,когда станете постоянным посетителем технической библиотеки, вам нужно остановится,за всё берётесь,но ничего путного у вас не получается,для начала попробуйте собрать и настроить детекторный приёмник,потом сделаете 1-V-0,потом 1-V-1,потом возможно что хотя бы запустите один из 5ти убитых вами океанов
Дата: 11 Ноя 2013 23:19:59
Не будет там супер .
Рекомендую почитать старый букварик Л.М. Кононович Современный радиовещательный приемник Радио и связь 1986 г. Будет для вас очень полезно . Обратите внимание на график искажений от ширины полосы ПЧ в ЧМ приемниках . Попытайтесь понять - почему я советую именно прямое преобразование :)) .
Понимаю , что чтение ныне занятие малопопулярное :)) . Сделайте над собой усилие :)).
Дата: 12 Ноя 2013 07:38:01
Вот здесь про Океан всё расписано. |
Дата: 12 Ноя 2013 18:39:04
Я над этим вопросом не задумывался, пока не столкнулся на практике. Дело в том, что приемников и автомагнитол я перестроил сотни. Многие сотни. Как в 90е годы начали к нам пригонять японские машины и тогда же появились первые у нас радиостанции на ФМ, так и начал этим делом заниматься. Вернее, еще когда японок почти не было, а станций на ФМ не было у нас вообще, и вещание было только на УКВ, стали появляться на рынке простенькие автомагнитолы с ФМ диапазоном. Их приходилось перестраивать с ФМ на наш УКВ. Где то в 94м у нас появилась первая ФМ станция на 103.3 МГц, через годик еще одна, потом еще. Тут и японок понагнали много, а ихние приемники и автомагнитолы имеют диапазон 76-90 МГц и у нас не ловили ничего, кроме звукового сопровождения 3-го канала(СТС). В общем, пришлось плотно заняться этим делом. Большинство было уже с цифровыми синтезаторами частоты, это отдельный разговор, у них АПЧГ нет, но на старых машинах и грузовиках попадались и с ручной настройкой частоты ферровариометром и с механической памятью, это когда клавишу вытягиваешь на себя, настраиваешься на станцию и потом нажимаешь ее до конца, запоминаешь эту станцию на этой клавише. Обычно было 5 клавиш. Вот на этих то приемниках и выяснилось, как АПЧ работает. Дело в том, что у японцев нижняя настройка гетеродина, т.е. 65,3-79.3 МГц. Это сделано для того, чтобы не было помех по зеркалке от ихних первых трех ТВ каналов 90-108 МГц. А если выдернуть постоянный конденсатор из контура гетеродина, его частота сразу прыгала выше 110 МГц. Вроде бы, то что надо. Подстроить контура УВЧ и все. И помех по зеркалке от наших мощных УКВ и ТВ вещательных станций не будет. Но не тут то было, не держало настройку, АПЧ не давало. Разобрался с этим быстро, не вдаваясь в теорию, при перемене настройки гетеродина АПЧ меняет знак. Ну или дискриминационная кривая меняет свой наклон на противоположный. В общем неважно, примите это как факт. Если не верите, проверяйте сами. Мне было некогда теорией заниматься, очередь из клиентов стояла, Х1-7Б не выключался целыми днями. Просто гетеродин настраивал ниже по частоте, с таким расчетом, чтобы снизу принимался звук 5-го канала 99.75 МГц. Перекрытия по частоте хватало с запасом, самая верхняя станция у нас 107.5 МГц.
Дата: 12 Ноя 2013 21:36:09
При уходе частоты гетеродина вверх, когда она выше частоты сигнала, разностная между частотами гетеродина и сигнала будет повышаться, а когда частота гетеродина ниже частоты сигнала, разностная будет понижаться при том же уходе частоты гетеродина, что будет приводить в одном случае к понижению напряжения АПЧ, а в другом – к повышению. Таким образом, в одном случае АПЧ будет удерживать частоту гетеродина, в другом – выталкивать.
Дата: 12 Ноя 2013 21:54:29 · Поправил: Тарелкин (12 Ноя 2013 22:10:21)
Аллё вы о чём?когдаж начнут книжки читать?разносная частота и есть ПЧ и она ВСЕГДА ПОСТОЯННА,правда в одном единственном случае-когда сделано правильно сопряжение,если пч уплывает при настройке значит это халтура,при полосе 15кгц это практически незаметно,но для апч это эта расстройка и уводит ,в принципе это для педальных приёмников и не важно,всегда можно чуть крутнуть ручку настройки,претензий никогда не будет-никто с такими проблемами не будет заморачиваться,ловит нужное и больше и не нужно ,обратно никто не погонит японок,потом всё равно поменяют их радиоприёмники на нормальные аппараты с европейским стандартом
Дата: 12 Ноя 2013 22:06:34
Тарелкин
Постоянна частота сигнала радиостанции, а частота гетеродина - нет. Частоту гетеродина можно менять, например, ручкой настройки приёмника. Таким образом разностная частота между частотами сигнала и гетеродина - величина переменная.
Дата: 12 Ноя 2013 22:17:15 · Поправил: Тарелкин (12 Ноя 2013 22:38:12)
это называется приплыли,дожили,проучились в пустую,ОФИГЕТЬ,далее комментариев не будет ,двоечник-водитель камаза Mihaill-вам в школу на урок физики и фокультатив(наверно сегодня не знаете что это такое) по азам радиотехники с показом работы детекторного приёмника,если не понимаете и не имеете определённых(полученных на форумах и слухами)знаний то лучше промолчать ,чтобы не позорится такими утверждениями,как в поговорке-слышал звон,правда не знает где он
Дата: 12 Ноя 2013 22:43:45
Объяснили бы лучше как АПЧ работает. Просветили бы нас недоучек.
Дата: 12 Ноя 2013 22:53:27 · Поправил: GAO (12 Ноя 2013 22:54:49)
Тарелкин
Вы путаете разностную частоту с промежуточной. Промежуточная, да, постоянная. И то если иметь ввиду только бытовую технику
Дата: 12 Ноя 2013 23:01:41
на форумах не учат,на них советуют,есть всемирная паутина,где рассказано по букварю,если ВЫ не знаете что такое гетеродин и для чего он нужен, то одни знания по работе апч(правильно автоподстройка частоты гетеродина НЕ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА,а из-за ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ГЕТЕРОДИНА-изменение питающего напряжения,температурного коэффициента изменения ёмкости ,сопротивления и тд итп) не внесут ясности и понимания в работу приёмников с преобразованием(переносом) частоты,одного поста в теме будет недостаточно,книжку нужно прочитать на 200-300страниц
Дата: 12 Ноя 2013 23:06:38 · Поправил: Тарелкин (12 Ноя 2013 23:17:32)
я что такое разностная частота?Вы про что?а что промежуточная в военнке или не известно где вы имели ввиду она тоже переменная?вы не задумывались почему в суперах ВСЕГДА переменный коденсатор 2х секционный?разговор уходит в дебри -фантазии- околорадиолюбительскую полемику на пацанском уровне ни о чём,свою теорию супергетеродина с одним перестраиваевым контуром докажите профессору в институте,только не историку или филологу ,а радиотехнику,если докажите то экстерн с 1го сразу на 4й вам обеспечат
Дата: 12 Ноя 2013 23:16:04
Тарелкин
Да, например в приёмнике Р-250 первая промежуточная переменная. Но не будем уходить в дебри. :) Если есть желание, то можем обсудить интересующие Вас вопросы где-нибудь в другой теме.
Дата: 12 Ноя 2013 23:18:22
Вот это я никак не могу осилить. Что такое прямое усиление я понял, а вот прямое преобразование - хоть убей.
Дата: 12 Ноя 2013 23:23:24 · Поправил: Тарелкин (12 Ноя 2013 23:24:24)
нужно остановится,,начали про океан ,закончили р-250,это даже теоретически совершенно разное,нужно ждать автора темы с его отчётам в паянии
Дата: 12 Ноя 2013 23:32:44
Тарелкин
Одна секция позволяет перестраивать гетеродин (изменять частоту генерируемого сигнала), другая секция перестраивает входной контур, но частоту входного сигнала изменить не может. Поэтому разность между частотой гетеродина и частотой входного сигнала величина переменная.
Дата: 12 Ноя 2013 23:36:36
Katsolapenko
Если вкратце, то это когда сигнал (частота) радиостанции напрямую преобразуется в сигнал звуковой частоты и отдельный детектор становится не нужным.
Дата: 12 Ноя 2013 23:40:08 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 00:03:35)
Katsolapenko,немка в чулках и обязательно с кожаной плёткой нужна, когда вы штудируйте Полякова с его прямым преобразованием,чтобы вас заставить прочитать- понять и потом спаять,это я конечно шучу,но с вашим стремлением и упорством к познанию всего непонятного в радио лучше всё таки познакомится с радиолюбителем со стажем или записаться в радиокружок,у Вас в Украине это должно быть без проблем,потому-как активность в эфире украинцев очень-очень высокая и много грамотных специалистов,если будет правильный учитель и вас направить в нужное русло то поверьте из Вас получится очень толковый дотошный специалист по радио,один совет-ищите по месту наставника,самый простой способ-продавец радиодеталями посоветует к кому обратиться,ваши украинские рынки по радиожелезу совершенно отличаются от российских-утром можно занезадорого прикупить нужное,а вечером можно в эфир выйти или запустить неисправный аппарат
