На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер FM-диапазона в УКВ или перестройка?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 00:21:20 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 00:39:47) #
другая секция перестраивает входной контур, но частоту входного сигнала изменить не может
как не может?,Вы же ручку настройки крутите,соответственно перестраиваете переменным конденсатором ВХОДНОЙ КОНТУР на другую частоту, в это время крутится и конденсатор в КОНТУРЕ ГЕТЕРОДИНА,потому как они сидят на одной оси,разница этих частот и даст ПОСТОЯННУЮ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ЧАСТОТУ,чтобы подобных вопросов не было сначала ознакомьтесь с принципом работы контура на примере детекторного приёмника(а лучше чтобы не быть трактористом-теоретиком соберите его,делов на 10мин при желании) ,а потом когда поймёте что такое последовательный и параллельный контур,то ознакомьтесь с супергетеродинного приёмником из всемирной сети ,на мониторе будет всего одна страница,
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 00:22:32 #
Если вкратце, то это когда сигнал (частота) радиостанции напрямую преобразуется в сигнал звуковой частоты и отдельный детектор становится не нужным.
Ничего себе...
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 00:40:18 · Поправил: Katsolapenko (13 Ноя 2013 00:46:40) #
Вы же ручку настройки крутите,соответственно перестраиваете переменным конденсатором ВХОДНОЙ КОНТУР на другую частоту, в это время крутится и конденсатор в гетеродине
Дело в том, что входной контур в нормальном приемнике составляет наверное 1:100 по отношению к гетеродинному по силе влияния на частоту принимаемого сигнала. Вы же рассуждаете как будто они равноправны. Ну да, в китайских мыльницах где УПЧ состоит из одного контура, можно так считать И только. (и оно так и есть, как следует из моего описания настройки импортной магнитолы).
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 00:44:46 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 00:47:38) #
Дело в том, что входной контур по силе влияния в нормальном приемнике составляет наверное 1:100 по отношению к гетеродинному по силе влияния на частоту принимаемого сигнала.
ээээ,вы про что?что такое сила влияния?что сотавляет?что такое вдруг именно магическое число 1-100?откуда вы этот бред черпаете?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 00:48:38 #
Ну это я указал порядок сравниваемых величин. Считайте на 2 порядка слабее, если угодно. Или так: "несравненно меньше".
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 00:50:59 #
что меньше угодно, слабее-то?вы что там момента обнюхались?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 00:55:17 #
А то что входной контур можно не принимать во внимание при анализе работы АПЧГ. Что я так думаю и делают при проектирвоании радиоприемников.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 00:57:10 #
веселите дальше,100-500 с максом уже нето,сейчас 1-100 с входным контуром на переднем плане
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:06:40 #
ну если вам нравится слушать генератора вч,а не приёмник то это ваш выбор,никто не запрещает
Mihaill
Дата: 13 Ноя 2013 01:07:26 · Поправил: Mihaill (13 Ноя 2013 01:14:05) #
Тарелкин
Входной-то контур перестраивается, только частота входного сигнала от настройки входного контура не зависит. От точности настройки входного контура на частоту входного сигнала зависит только амплитуда входного сигнала.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:14:37 #
тема напоминает диалог в детском саде-"почему мы не падаем ведь земля круглая,почему луна не грет ведь она светится,кто делает ветер-деревья?и более продвинутые школьники-почему океан-209 слышит америку на гвоздь,а японский трансивер не может на этом гвозде связать с соседним домом,"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:20:07 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 01:22:45) #
у блондина спрашивают:а входной контур из чего состоит знаете?а параметры контура и его составляющих знаете?с ваших слов и познаний ,входным контуром является ручка настройки
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:27:23 #
никто не спорит,меняется частота резонанса самого контура
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:28:45 #
тоже никто не спорит,от настройки контура зависит равномерность чувствительности по диапазону
Несущий свет
Online2.6
Казань
Дата: 13 Ноя 2013 01:41:04 #
У Тарелкина частота входного сигнала = Резонансу входного контура
У Mihaila частота входного сигнала = частоте несущей конкретной р-станции относительно которой он крутит ручку настройки.
От этого вся путаница.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:41:43 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 01:44:48) #
только забыли главное о синхронности одновременной перестройки гетеродина и входных контуров,т.е вопрос в их сопряжении,а если неправильно перестроить приёмник то может получится что на каком-то участке диапазона из-за разного коэффициента перекрытия получится либо выбег либо оставание частоты гетеродинного контура,поэтому на этом участке диапазона будет измение промежуточной частоты и в следствии появления напряжения на детекторе появится ошибочное напряжение компенсации для варикапов уводя настройку,обычно это бывает по краям диапазона,поэтому там апчг и не работает
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 01:43:07 #
Тарелкин, в общем Вам рекомендую почитать литературу по работе АПЧГ. Согласен, что при описании радиоприемников эту систему освещают как правило очень слабо, зато в телевидении она описана более-менее.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 01:45:49 #
впервые слышу, чтобы частота гетеродинного контура зависила от точности сопряжения.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:49:24 #
приму во внимание ваш совет-повторенье мать ученья,но вам тоже настоятельно советую начать с самых азов,чтобы не выглядеть голым королём
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 01:57:09 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 02:50:57) #
а что такое коэффициент перекрытия знаете?для чего нужен сопрягающий конденсатор?что такое конденсатор компенсации?зачем в океане нужен вариконд?зачем в приёмнике Океан-209 нужен стабистор?почему в детекторе не применяют диоды Д226или Д7,где применяется трансдуктор?почему экраны в катушках алюминиевые,а не медные,почему ферритовая антена находится горизонтально,почему укв приёмник шипит, а не гудит и трещит,ни на один вопрос вы не ответите ,потому как не записаны в библиотеке
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 01:59:30 #
нету там такого. Не разводите.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 13 Ноя 2013 02:02:20 #
dir320
спасибо за ссылку, то что надо. Внимательно проанализирую. Насчет ферритовых сердечников - хорошая идея. Дело в том, что латунные повышают частоту в отличие от ферритовых, но вместе с этим снижают добротность контуров, что нежелательно для высокой чувствительности.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 02:09:46 #
а намагниченные с помощью соленоида или мощным магнитом от жёсткого диска ферритовые сердечники резко повышают свою коэрцитивную силу,добротность улучшается на порядок и соответственно чутьё тоже на столько же возрастает
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 02:13:50 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 02:33:45) #
размагничивание шасси приёмника резко уменьшает его шумы и уменьшает излучение гетеродина из-за ликвидации токов Фуко,вследствии чего промежуточная частота стабилизируется,ачх контуров становится почти прямоугольной и соответственно резко возрастает избирательность по разностной частоте,ведь не зря же специально размагничивают подводные лодки
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 02:16:29 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 02:21:31) #
потому-что латунь это сплав,а нужно применять только сердечники из чистой безкислородной меди для исключительно высокой добротности
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 02:21:02 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 02:32:41) #
для исключительно высокой добротности и исключительно высокой чувствительности и стабильности параметров из-за очень малых потерь ,нужно перемотать контура в барабане на каркасы из радиофарфора,потому как только он обеспечивает наилучшие диэлектрические характеристики вплоть до 1гигагерца,ведь вся военнка сделана на таких катушках
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 02:29:47 #
вот ещё один совет, если приёмник работает тихо-нужно к динамику приклеить ещё один такой же магнит,только другой стороной(чтобы отталкивались),вновь созданное мощное магнитное поле с компенсирующим искусcтвенно -созданным магнитным потоком будет уже действовать на внутреннюю часть обмотки динамика,резко возрастает его чувствительность и расширяется диапазон частот особенно в нч-области вплоть до 13-16гц
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Ноя 2013 02:38:06 · Поправил: Тарелкин (13 Ноя 2013 02:51:22) #
а Вы реально двоечник-теоретик,совершенно не знаете свои океаны ,стабистор стоит опорником в стабилизаторе на 4,4в http://www.155la3.ru/7ge3as.htm только и знаете всё ляля да ляля тополя,,и реально что у вас вообще ничего нет кроме как потрепаться ,.радиобалаболка-мечтатель одним словом
Mihaill
Дата: 13 Ноя 2013 08:57:36 #
Тарелкин
Поздравляю, ещё чуть-чуть и Вы поймёте как работает АПЧ.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2013 15:54:21 #
вы не задумывались почему в суперах ВСЕГДА переменный коденсатор 2х секционный?
Не ВСЕГДА. Это только в дешевой бытовухе низкого класса 2х секционный. Одна секция - гетеродин, вторая - преселектор, УВЧ нет. А вообще КПЕ может быть и 1-секционный, и 2х, и 3х, и 4х, и 5ти и т.д. секционный. В Р-250ом например, применяется 7-ми секционный КПЕ. И двойное преобразование, здесь не причем. В 1-ом поддиапазоне 1.5-3.5 МГц он работает с одним преоразованием.
